07 Ноября 2026, 05:12:10 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Осложнения после ремонта двигателя.  (Прочитано 127261 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #75 : 25 Октября 2011, 18:58:44 »
Усе, решил все проблемы нормальной натяжкой ремня ГРМ!  Афро
АртёмКа32
Авто:CR-V RD1, 2л, 128л.с., руль левый, МКПП
« Ответ #76 : 12 Февраля 2012, 23:25:34 »
Описываемся далее. Нашёл товарисча для ремонта двигателя...по отзывам- мужик дотошный, но ремонт- не основной его заработок.
Начали ковырять движку...и вдруг сюрприз 1й!
Эти предыдущие 3.141592доры мне сломали крепёж на защитном кожухе ремешков грм и иже с ним!
В результате до перетирания сего кожуха шестернями менее 1мм! Как следствие- обрыв грм с вероятностью 99 из 100...доказать,
что по вине сервиса- нереально. Лезем дальше- колпачки деревянные. Причина- перегрев движки.
прокладка под головой давно накрылась...с их мнения и их совета- радиатор тёк из-за неработающего термостата...а это уже газ распирал!
Прокладка-то не вечная...а симптомы такие не явные...(я ведь доверял свою 3ю машину им...и не первый раз...и не первый год)
Кольца маслосъёмные туда же- компрессионые я химией разкоксовал, а дальше хрен когда химия справится.
Итого- шлифовка головы, новые выпускные(не притёрлись старые, раковины), прокладки все, кольца все, колпачки все, радиатор новый...
А ведь правильная диагностика(я раз в месяц заезжал по мелочам и просил посмотреть и симптомы называл и показывал)
съэкономила бы кучу времени, денег, нервов и т.д...и не только себе съэкономил бы.
« Ответ #77 : 13 Февраля 2012, 00:10:51 »
Да... Весёлые мастера...
Хорошо, что всё встало на свои места!
АртёмКа32
« Ответ #78 : 14 Февраля 2012, 19:34:07 »
Вот не поплевал через левое плечо!
Уходит антифриз из радиатора, в расширительном- норма. Долил, поездил- опять таже байда... Сменил крышку с 1.1 на 0.9 на радиаторе- изменения есть! Теперь расширительный бачок- откачиваю антифриз...бульки есть, но самое интересное не постоянные.
Вопрос- прокладка под голову кривая изначально или криво была поставлена? Какие признаки?
З.ы. Хрен я машину буду менять ближайшее время! Буду ипать сервисы до нормальной работы машины Улыбка
« Ответ #79 : 14 Февраля 2012, 19:36:25 »
Прокладка оригинал?
« Ответ #80 : 14 Февраля 2012, 20:08:52 »
"Да" ....а голову тянули сапогом и трубой.
АртёмКа32
« Ответ #81 : 14 Февраля 2012, 21:20:51 »
Из белоруссии оригинал.. вроде...видел упаковку. Тянули ли сапогом- вряд ли. Мужик не первую машину делал...и движки капиталенные на его счету тоже не одна.
Сцуть вопроса- внешние признаки при снятии головы есть или нет.
« Ответ #82 : 14 Февраля 2012, 22:14:25 »
Если снять голову, в местах пробоя будут росчерки как карандашом.
Вопрос № 3. Геометрию головы и блока проверяли?
АртёмКа32
« Ответ #83 : 15 Февраля 2012, 00:08:03 »
Да. Сказал, что в норме, но голова была на шлифовке. Хотя там, где шлифовали шлифуют многие
« Ответ #84 : 15 Февраля 2012, 00:23:36 »
Блок и голову надо проверять как указано в инструкции. Данные измерений - записывать в тетрадочку...
Ну, хоть бы мурзилку посмотрели...
Пойду, поищу верёвку и мыло... Табуретка на кухне была...  Плачущий
* Cylinder Head.png (38.16 Кб, 338x868 - просмотрено 893 раз.)
* Cylinder block.png (45.59 Кб, 695x719 - просмотрено 906 раз.)
« Ответ #85 : 15 Февраля 2012, 00:44:44 »
Нет...
* 1079855.jpg (63.18 Кб, 471x596 - просмотрено 890 раз.)
АртёмКа32
« Ответ #86 : 15 Февраля 2012, 01:20:09 »
Вот и у меня чесаться начинает слегка подточенная лапёрная сопатка...3й месяц ипусь с ремонтами! И хрен я вижу результат, который Меня устроит! Я официалам столько же денег бы отвалил, если бы по близости они были.
Батьке ремонт обошёлся в 57. 25 работа, а остальное: фильтра, масло(зик), антифриз, помпа, гильзы и т.д. И его ремонт по качеству в разы превосходитъ!
З.ы. Начинаю искать инструмент и адаптировать его под хонду.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #87 : 15 Февраля 2012, 08:51:11 »
Приветы народ! Давненько тут не был. В общем порвался как-то у меня ремень ГРМ на скорости 120 км/ч, ехал по трассе, тут такой толчок и стрелка тахометра легла, все было как на автомате, тут же снимаю со скорости, вырубаю зажигание, паркуюсь, доли секунды дрынькаю ключом, все понятно, крутит вхолостую... Первая мысль была о том что клапана позагибало, "жаба проснулась" внезапно  Смеющийся. Угнал к ребятам, сняли башку, как не странно клапана остались целыми. Все там почистили, клапана, верх.часть поршней, махнули маслосъемные колпачки, помпу, сальник, прокладки, все собрали, и после всей этой работы она с...ка начала дымить как потерпевшая  Злой, масло жрет "ведрами". Стали грешить на маслосъемные колпачки, поменяли еще раз, один х.. дымит. На днях пробовал делать раскоксовку Лавром, толку 0, единственное то что работать движок стал ровнее и скорость набирает поживее, но все равно дымит, залил масло подешевле и погуще, так и езжу...
Кто что думает?
p.s весной буду контрактный двигатель брать, этот ремонтировать затратно, тем более тока 2 года назад кольца поменял.. Непонимающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #88 : 15 Февраля 2012, 11:39:59 »
Выработку цилиндров смотрели?
внук генерала Манштейна
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #89 : 15 Февраля 2012, 13:13:31 »
да, выработки на ощупь нету, одна странность только, некотрые поршня незначительно болтаются (вправо-влево), знаю что так быть не должно.. но если бы в этом была причина то она дымила бы уже давно. (мне еще в позапрошлом году стошники когда меняли масл.колпачки сказали что поршня болтаются)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
