alex70
« Ответ #15 : 20 Июля 2009, 18:44:58 » |
Съездил на Урал, всего 4 тыс. км.,(спасибо за совет с прищепкой), купил себе черную(и практично и эстетично  ) и за все время движения забыл про ремень. Но на всякий случай, защемлял ремень так, чтобы он был чуть-чуть в натяг.
tekila
Имя:Денис Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i год:2007 г.Одинцово
« Ответ #16 : 21 Июля 2009, 10:15:49 » |
Ездил по 800 км туда и обратно. Ремни не напрягали, в том числе, и по сравнению с другими авто.
razpav
Имя:Павел Авто:Honda CR-V 2.0 АТ год:2011 г.Элиста
« Ответ #17 : 13 Октября 2013, 18:19:52 » |
У меня другая проблема ремни назад плохо втягиваются. После поездки ремень перекручивается и висит, что делать?
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #18 : 14 Октября 2013, 14:34:36 » |
Тоже мучаюсь с ремнём. Постоянно впивается в плечо!!! Примерно после получаса езды... Хотя всё время стараюсь сделать посвободнее нижнюю лямку, а верхнюю постоянно приходится теребить перекладывая то выше то ниже... Давно уже подумываю о приобретении прищепки, ну или заимствования у жены с балкона... )
Котяра877
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат год:2008 г.М.О Электросталь
« Ответ #19 : 19 Августа 2015, 08:36:03 » |
Подскажите, часто ездию по городу, часто приходиться покидать авто и перемещаться на незначительные расстояния. Короче. Просто напрягает пристёгиваться в городе, но достаёт зумер ремня безопасности, опять же, тут вёз арбуз на переднем сиденье, пришлось и его пристёгивать, датчик оценивает арбуз, как переднего пассажира. Вопрос, как борется с зумером? Может купить застёжку от ремня и воткнуть в замок. На Форд Ф-2 проблема решалась просто. При срабатывании зумера, держишь кнопку отстёжки ремня секунд 5 и зумер выключался на весь период поездки.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
« Ответ #20 : 19 Августа 2015, 08:53:02 » |
На сервантах, к сожалению кнопкой отстёгивания ремня зуммер не выключается... Перестаёт напоминать только спустя какое то время! Специально проводил опыты, проехал какое то расстояние не пристёгнутым и спустя какое то время (мин. 10-15) зуммер замолчал!!! Только лампочка красная горит о не пристёгнутом ремне. Если надо переехать на незначительное расстояние, то всё равно заколебёт!!! Остаётся вариант с заглушкой!
Peperz
Имя:Александр Авто:CR-V III.левый руль.R20A2.автомат год:2008 г.Хакасия
« Ответ #21 : 19 Августа 2015, 10:25:24 » |
Не проверял,но вдруг работает.
Как отключить сигнал ремня безопасности. 1. Следует задействовать стояночный тормоз. 2. Установите рычаг выбора передач в положение "P" (парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механикой. 3. Переведите переключатель в положение"0". 4. Закройте все двери изнутри автомобиля. ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА! 1. Отстегните ремень безопасности водителя. 2. Поверните переключатель зажигания в положение "II". (Не запускайте двигатель). 3. Подождите как минимум 15 секунд. 4. Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце действий ремень безопасности должен остаться не пристёгнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстёгивания ремня полностью. ВНИМАНИЕ!!! Действие по этому пункту следует выполнять в течение 60 секунд или процедуру необходимо будет повторить. 5. Контрольная лампа ремней безопасности мигнёт три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности. 6. Переведите переключатель зажигания в положение "0". Процедура отключения/ активации теперь завершена. Этот способ полностью отключает сигнализацию не пристёгнутых ремней. Если у Вас установлена нештатная охранная сигнализация с фунцией автоматического запирания дверей, то перед проделыванием отключения сиглала ремней безопасности, необходимо отключить временно функцию автоматического запирания дверей. Удачи! Информация взята из журнала "Автовладелец" №3 за 2015 год.
« Ответ #22 : 19 Августа 2015, 11:05:32 » |
Не поленился, сходил и проверил. Эти танцы с бубном не сработали!!!
Peperz
« Ответ #23 : 19 Августа 2015, 11:09:44 » |
Заинтриговал,пошел проверять  Не работает...
Котяра877
« Ответ #24 : 20 Августа 2015, 12:02:31 » |
Ну я как минимум пока катаю с пристёгнутым ремнём поверх сидения, типо сзади спины, просто не алле так, ищу варианты, как понял акромя заглушки в замок, пока вариантов нет?!
Kasper
Имя:Александр Авто:CR-V (III) 2.4 год:2008 г.Томск
« Ответ #25 : 20 Августа 2015, 12:39:06 » |
Берешь какой нибудь металлический стержень толщиной как стержень от авторучки... (хотя может быть можно именно стержнем от авторучки..... не пробовал ... в машине штырек валяется в заднем кармашке в виде валентинки на палочке  )))).... нажимаешь им на язычок защелки внутри штуковины куда втыкается ремень... до характерного щелчка (этот язычок как бы утопает немного в приемном устройстве) и пропадания красного сигнала на приборной панели.... (часто это получается не с первого и даже не с пятого раза.... (м.б. то чем давлю тоненькое и соскакивает)..... в обратное положение возвращается легким нажатием на клавишу отстегивания ремня..... ну когда надо пользоваться ремнем. Хотя совет это вредный
shak4077
Только Honda!
Имя:Альберт Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП год:2011 г.Сургут
« Ответ #26 : 20 Августа 2015, 20:51:35 » |
...часто приходиться покидать авто и перемещаться на незначительные расстояния. .... Вопрос, как борется с зумером?
Просто, пристегнуть ремень сзади сиденья! И ДПСки не придираются... С передними ремнями проблем нет (даже жена с придвинутым сиденьем вперед не обращает внимание на ремень). А вот с задними заметил: если сильно вытягивает и пристегиваешь, то он сам затянет и вообще не вытягивается больше. Это реально туго, проверено на своих детях.... На задний ремень ставил канцелярский зажим (прищепку).
fredd
Имя:Вячеслав Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП, Lifestyle,Ionized Bronze год:2012 г.Северск
« Ответ #27 : 20 Августа 2015, 21:07:59 » |
Не так давно коллега не пристегнутый попал в аварию. Помнится незадолго до этого разговаривали с ним про ремни безопасности. Он ответил что у него Гайцов знакомых много и он ездит непристегнутый. 13 июля попал в жуткую аварию, машина хюндай соната, новый кузов. Машина в хлам, у водителя скальп сняло, не пристегнутый был, подушками нахлобучило!!! Меня ремни ничуть не напрягают, так же как и моего сына 5 лет! Я думаю это личное дело каждого, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких!
Котяра877
« Ответ #28 : 20 Августа 2015, 21:46:53 » |
Да это понятно, я сам спасателем работаю, много работал ДТП и прекрасно понимаю роль ремня. Суть вопроса когда много приходиться ездить по городу и часто выходить из машины, дёргать каждый раз ремень напрягает, скорость передвижения по городу сами понимаете невелика, на трассезачастую пристёгиваюсь. Кстати да, ремень засиденье это вариант.
fredd
« Ответ #29 : 21 Августа 2015, 07:45:03 » |
Дело в том, что он передвигался по городу тоже не быстро. Удар был боковой, как потом оказалось за рулем авто был наркоман, летел на красный. И ведь что интпресно, этому наркоше ни царапины!???
