25 Октября 2026, 04:01:15
Плохо работает кондей на ХХ!
Тема: Плохо работает кондей на ХХ! (Прочитано 5357 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
11 Июня 2009, 23:33:58 »
Добрый Вечер!
ПРоблема в следующем: на ХХ не всегда замыкается муфта кондея, то есть она замыкается, но сразу сильно начинают падать обороты, и чтоб двиган не заглох муфта размыкается. Ощущение что что-то не в порядке с алгоритмом работы движка, но "джеки чан" не горит.
Если педалью держать обороты в районе 1 тыс., то все нормально работает.
Где искать?
Re: Плохо работает кондей на ХХ!
12 Июня 2009, 01:47:48 »
ДЗ и клапан ХХ чистились когда нибудь? Если нет или давно, то начинать надо с этого.
Mihail
13 Июня 2009, 23:36:15 »
Спасибо за совет, попробую!
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
14 Июня 2009, 00:00:34 »
Я бы начал с чистки конденсатора кондиционера. Попробуй намочить его хорошенько, включи кондей и погоняй на холостом ходу. Если изменения в работе обрадуют (до того как он высохнет) - значит точно дело в нем.
Муфта скорее всего размыкается по датчику высокого давления кондиционера. Высокое давление вызывает повышеную нагрузку ,и, как следствие, просаживает обороты.
Была СРВ III 2.4 акпп
Mihail
15 Июня 2009, 00:29:25 »
А какой есть способ грамотной очистки?
Seka
г.Алматы
15 Июня 2009, 07:45:54 »
Вопрос по-работе кондея:нормально ли то,что при работе компрессор отключаетса и включаетса периодически?Это норма или нет?
2005.k24a.ОАЭ.
abaks
15 Июня 2009, 09:59:36 »
Чистят кто как сможет... Идеально почистить без снятия не получится. Снимать - тот еще геморой. Я бы не советовал это делать даже в специализированных сервисах, уж лучше сразу менять.
Вобщем, насколько возможно разобрать морду, что бы был доступ к конденсатору. Потом полить его раствором моющего средства какого нибудь нейтрального. Ну и керхером без фанатизма, с большого растояния. Нужно быть крайне осторожным, ребра конденсатора легко заминаются.
abaks
15 Июня 2009, 10:01:53 »
Да, так и должно быть. Периодичность зависит от температуры на улице и требуемой температуры в салоне. Работать без остановки будет только в условиях сильной жары.
