16 Октября 2026, 02:43:10 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 304817 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #135 : 18 Марта 2012, 11:41:59 »
Заказы готов принимать?  Подмигивающий
насчет заказов - проблематично, завод частный, охрана строгая, тесть два дня договаривался с начальством чтоб без проблем сделали.
цена вопроса - 1 килорубль
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #136 : 18 Марта 2012, 12:37:26 »
Решил проблему с неисправным фланцем кардана...
Ждём результатов сборки и ходовых испытаний.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #137 : 18 Марта 2012, 12:39:30 »
А чего их ждать!?
Деталь сделана не алкашнёй в гараже напильником.
« Ответ #138 : 18 Марта 2012, 12:44:03 »
выглядит очень кондово
А чего их ждать!?
Деталь сделана не алкашей в гараже напильником.
Сколько людей, столько и мнений. А деталь очень здорово сделана!
« Ответ #139 : 18 Марта 2012, 12:57:28 »
Понятие технология вмещает лишь одно.
Все остальные соображения вторичны.
« Ответ #140 : 18 Марта 2012, 13:06:58 »
Золотые слова, Юрий Венедиктович Тёзка!
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #141 : 18 Марта 2012, 13:28:46 »
Первоначально был сделан родной фланец путен наварки металла (видно на фотографиях) при помощи сварки, но чудо мастер на букву "М" убил посадочные места крестовин при помощи напильника. После проведения измерений было принято решение об изготовлении фланца по размерам старого фланца, были приобретены крестовины GMB GUN-45, после чего станочники соответственно сняли размеры и с фланца , и с крестовин, изготовили сей экземпляр.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #142 : 24 Марта 2012, 22:49:04 »
Сегодня  добрался до гаража и приступил к ремонту карданного вала. Как я писал ранее был изготовлен передний фланец и закуплены две крестовины GMB GUN-45, а также специальная смазка для крестовин. Помогал тесть, огромное ему за это спасибо.
Так вот первым делом изготовили инструмент для снятия металла на  местах кернения крестовин, сделан был из напильника-
Затем при помощи этой заточки были сняты наплывы металла на местах кернения-
(показан задний фланец карданного вала)
После этого при помощи молотка, медной втулки и какой то матери были выбиты крестовины-
(показано их состояние GMB-передняя (убитая полностью), под цифрой 2 задняя, поизводитель неизвестен (состояние более менее, но конец уж близок), предположительно оригинал). Кстати у GMB выемка на торце для смазки изначально неглубокая, на "оригинале" выемка для смазки приблизительно один сантиметр глубиной.
После проведения процедуры по извлечению крестовин была проведена подготовка посадочных мест для установки новых крестовин-
Затем во фланцы кардана были установленны крестовины, которые предварительно были набиты смазкой для крестовин ликви моли
после этого при помощи другого заточенного напильника (фото отсутствует), а также медной втулки было сделано кернение установленных во фланцы крестовин, предварительно крестовины были выведены с точность -+ 0,1 мм -+0,15 мм:
Впоследствии фланцы с крестовинами были установленны в карданный вал.........
Осталось сделать- вывести крестовины в "0", произвести кернение, установить карданный вал на автомобиль, провести испытания. Но об этом позже.....
(Продолжение следует)
« Ответ #143 : 24 Марта 2012, 22:58:55 »
Красота получается, молодцы!  Афро
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #144 : 24 Марта 2012, 23:01:16 »
Блин, я сам балдею от сделанного - кернение получается практически как заводское....
« Ответ #145 : 24 Марта 2012, 23:11:24 »
И я об этом, очень понравилось!
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #146 : 24 Марта 2012, 23:32:14 »
Мало ли может кому пригодится - Для определения размера посадки крестовин использовался штангенциркуль с измерителем глубины, поскольку щеки фланца имеют определенный угол относительно крепления фланца, замер производится от канавки на которой производится кернение, так получается наиболее точный размер посадки крестовины.
« Ответ #147 : 24 Марта 2012, 23:44:05 »
А что за втулка при этом использовалась?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #148 : 25 Марта 2012, 09:19:53 »
Я Неправильно назвал, скорее это кусок медного прута диаметром 20 мм и длинной 50-60 мм, обточеный на токарном станке. Используется для медленной но верной установки крестовины в посадочные места, металл мягкий, так что нанести повреждения чашкам крестовины не может...
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #149 : 25 Марта 2012, 17:13:36 »
Да, культурненько! Афро
А вот почему  не предусмотрели канавку для стопорного кольца?
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
