19 Ноября 2026, 22:26:26 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 306886 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #195 : 13 Мая 2014, 11:12:21 »
На днях затрясло машинку не по детски, причем на малой скорости 40-60 км. так затрясло что в багажнике столик подпрыгивал.
Внешний осмотр кардана неисправность не выявил. Крестовины сидели мертво. Вот тут то и собака зарыта, что МЕРТВО.
как показало вскрытие задняя крестовина работала лишь на половину. одна часть, та, что крепится к кардану шевелилась,
а та что к фланцу как будто приварена. Вот от сюда и вибрация, причем зрела она давно все грешил на колеса и диски,
Так что если есть вибрация Снимайте кардан и щупайте крестовины. Еще раз повторю на установленном на машине кардане
крестовины диагностике не поддаются. пока не развалятся окончательно. Крестовины стоят еще родные, че им не хватало?
А вообще у кого нить возникала мысль защитить крестовины от влаги и пыли типа, как ШРУС защищенНепонимающий там по большому счету
тот же кардан только более подвижный. Почему производитель не позаботился о таких важных деталях.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #196 : 13 Мая 2014, 15:44:39 »
Приветствую! Каждая деталь имеет свой срок службы (ресурс).  В общем плане крестовин, диапазон от 100 000 до 500 000 тыс. км.  Наша крестовина где-то в начале этого промежутка. При разработке конструкции крестового шарнира рассчитывается максимальный крутящий момент с учетом момента двигателя, редуктора заднего моста, размера колес и многого другого. Многое зависит от условий эксплуатации карданного вала. Крестовина работает в тяжёлых условиях. Разрушения подшипника начинается от многих причин,(момент инерции, масса крестовины, плечо креста, материала чашки, количества и качества смазки), но в первую очередь от  ресурса чашки и иголок. Когда начинает разбивать подшипник, тогда кольцевая манжета (сальник) начинает пропускать влагу пыль и этим окончательно убивает крестовину. Поэтому первейшая роль увеличения ресурса отводится качеству материала всех частей крестовины, их смазки,  её цент рации, и балансировки   всего карданного вала. Защита от влаги и пыли не маловажная, но не первичная роль. В настоящее время много карданных валов имеют сочленения на шрусах, вот  в них защита от влаги и пыли, имеет первейшее значение для ресурса.
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
« Ответ #197 : 03 Июля 2014, 15:33:42 »
Хондоводы!АЛЯРМА!
купил крестовины TOYO TN-145, они внутри пустые! там смазка забита!!! полное УГ Грустный не берите их, дырка внутри -ослабляет конструкцию:(  незнаю как у gun45,  есть дырка?
пс размеры больше на 1.5 мм по каждой чашке, поимел геммор с вычислением центра вращения.
пспс фирма надежная, фуфлом не торгует, поэтому уверен что не подделка.
пспспс таки поставил их, вроде ничего не вибрирует.
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #198 : 04 Июля 2014, 20:38:19 »
Помогите!Ни как не могу вставить новую крестовину,у меня постоянно выскакивает одна из иголок крестовины,может надо по очереди вставлять чашки или ещё какая хитрость? Плачущий
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
acx
« Ответ #199 : 05 Июля 2014, 07:01:30 »
вставляешь первый стакан в ухо шарнира, вставляешь в него крестовину, запрессовываешь придерживая крестовину в стакане, пресуешь почти до конца. вставляешь противоположный стакан в ухо, оккуратно вытаскиваешь крестовину из первого стакана и втыкаешь во второй - придерживая крестовину во втором стакане- прессуешь его в ухо. все аккуратно делать надо без лишних ударов. вторую пару -так-же прессуешь.
опыт -сын ошибок трудных, кто говорит - что забивает молотком и оправкой -великий гуру в деле установки крестовин.
и да еще- надо обязательно снимать кернение и на просвет контролировать область замятия возле керна. я так один стакан покосячил: некачественно прошелся шарошкой и замял стакан (он штампованный)(одна иголка не захотела вставать из-за этого)
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
« Ответ #200 : 09 Июля 2014, 20:04:23 »
Подскажите крестовина фебест с какой смазкой идёт?В смысле перед установкой надо её менять?
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #201 : 10 Июля 2014, 12:49:03 »
Фебест я бы не ставил, а так за китайами надо глаз да глаз, то положат то нет, набей самзкой для спокойствия.
tsarik
« Ответ #202 : 12 Июля 2014, 23:16:52 »
acx спасибо всё получилось Афро поменял обе крестовины,проехался- красота просто Афро
« Ответ #203 : 13 Июля 2014, 11:45:53 »
С упаковочной. Менять надо.
Anton ZV
Авто:Honda CR-V правый руль
г.Омск
« Ответ #204 : 07 Августа 2014, 20:42:44 »
Всем привет, подскажите, пожалуйста код экзиста на крестовины GMB GUN45 или Febest ASH-52.
Не могу найти и всё...
На сколько я понял из этой темы, они подходят к нашим карданам и баланс не требуется.
Батькович
« Ответ #205 : 07 Августа 2014, 20:47:59 »
Забей просто  GUN45.
FEBEST- просто забудь это сочетание букв.
Балансировка не потребуется, если крестовины установлены правильно.
Обе одинаковые.
AGor
Авто:CR-V, АКПП, 2,0 л., левый руль
« Ответ #206 : 21 Августа 2014, 11:26:52 »
Добрый день всем! Начитавшись этой темы, решил поменять крестовины. Подготовку сделал как здесь описано, начал выдавливать, тело крестовины уперлось во внутреннюю часть проушины, дальше не идет, а чашка наружу вылезла не до конца. Подскажите, что делаю неправильно? Или все-таки болгаркой срезать?
Evgen1982
« Ответ #207 : 21 Августа 2014, 14:34:24 »
Срезай болгаркой крестовину, потом выбивай остатки из посадочных мест во внутрь.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #208 : 05 Сентября 2014, 10:49:53 »
я тоже крепил, крестовину в гнездах, сваркой, в качестве шайб использовал тела старых подшипников от крестовин. и вошли плотненько и по размеру, чуть торчат, ну и пусть там ни кому не мешают. Зато потом срезать проще по наружному шву чем внутренний выпиливать.
Батькович
« Ответ #209 : 24 Сентября 2014, 21:05:48 »
Доброго Всем времени суток.Осенью 2009 года, при замене оригинальных крестовин на GUN-45, нарезал в проушинах вилок канавки под стопорные кольца. Оказалось, заморачивался не зря. После пробега примерно в 30 т. миль, защелкала передняя крестовина и зажужжал подвесной.
РАЗ. ; ДВА. - так выглядит кольцо.
ТРИ. - для его извлечения использовал обыкновенные ножницы, заточив их кончики.
* _ РАЗ..jpg (82.6 Кб, 800x479 - просмотрено 2473 раз.)
* _ДВА,.jpg (75.6 Кб, 479x800 - просмотрено 2371 раз.)
* _ ТРИ..jpg (79.06 Кб, 800x479 - просмотрено 2372 раз.)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вверх
