20 Ноября 2026, 02:20:39
Кардан - Смазка и замена крестовин.
15
16
17
Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин. (Прочитано 306964 раз)
nekrylov
Re: Кардан - Смазка и замена крестовин.
Ответ #225 :
15 Ноября 2014, 19:57:07 »
У меня стояла TOYO, причем уже вторая замена. Смотри по тексту. Если вибрации не было, то смело действуй. Посадочные размеры совпадают.
В идеале не будет лишним промерить размах чашек по осям. Главное в нашем случае не перепутать ориентацию ведущих и ведомых вилок кардана.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #226 :
15 Ноября 2014, 21:32:43 »
У меня ПЕРВАЯ замена - родные скорее всего давно закисли, поэтому буду резать болгаркой, потом аккуратно выпрессовывать, чтобы не погнуть вилки. Все Ваши сообщения по этой теме давно перечитаны и систематизированы
. Меня как раз интересовал размах по осям GUNа и родных крестовин - не помню, мерил кто-нибудь или нет
nekrylov
Ответ #227 :
16 Ноября 2014, 06:55:48 »
Игорь, в вашем случае есть преимущество(учитывая то, что не было замен). Значит при правильной фрезеровке получите точные посадочные размеры.
У меня были мысли о возможном разбеге стопорных колец в пазу, учитывая ручной способ изготовления. Если подобрать правильно толщину колец,
то этот момент исключается. Если же будет "прослаблен" осевой размер по Х или Y, то надо будет думать о дополнительных тарировочных шайбах
между кольцом и чашкой, чтобы вывести зазоры. Все же думаю, что это не понадобится. С уважением.
Игорь из Норильска
г.Норильск
Ответ #228 :
16 Ноября 2014, 21:18:57 »
Андрей - спасибо за ответ! Какие стопорные шайбы вы поставили?
nekrylov
Ответ #229 :
17 Ноября 2014, 05:37:05 »
Приобрел в отделе крепежа набор стопорных колец. К сожалению по отдельности в продаже не нашел. Может это и к лучшему. В наборе стоимостью
270р, присутствуют кольца разных диаметров. Диаметр чашки крестовины 19мм. Соответственно нас будет интересовать стопорное кольцо 20мм или
21мм. В этом наборе диаметра 21 нет, в нем шаг 20-22-24. Поставил 20.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #230 :
18 Ноября 2014, 00:24:17 »
По-моему у GUN45 диаметр чашки крестовины 20.06мм
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
Ответ #231 :
18 Декабря 2014, 23:08:59 »
Добрый вечер всем.Вот и меня постигла эта учесть.Вибрация по кузову началась пол года назад.Особого внимания не придал.Месяц назад заглянул под днище и заметил на задней крестовине ржавчину.Неделю назад заехал на подъёмник на плановый осмотр и замену пер.салентблоков и ужаснулся проверив крестовины на наличие люфта.Задняя в хлам.Три чашки из четырёх были разбиты.Прочёл всю ветку ,ознакомился и сам поменял,благодаря полученной информации!!! Наверное крестовина была родная ещё с завода ( маркировка только одной цифрой 1).Пробег 155500 миль или 248000 км.
Ограничился измерениями глубометра на штангеле, уравнял и закернил на 8 точек.Машину не узнать!!!Разгонял до 130 км/ч. Всё классно!!!Фото чуть позже.
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
Ответ #232 :
08 Февраля 2015, 00:28:23 »
предстоит замена передней.клацает-похрустывает при трогании.вибрации пока нет.стоят ещё родные.пробег 245т.км.буду самостоятельно фрезеровать.спасибо Андрею.бормашина имеется.GUN45 сейчас 500 руб.сомневаюсь в соответствии диаметров..(мерять нужно?).чем их можно смазать,там ведь консервационная?хочется потом выложить фото,но неполучается,видимо не имею права как новичок.жаль.
Ответ #233 :
08 Февраля 2015, 10:33:32 »
Сделали спецом тему, нет пишут сюда.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,46925.0.html
Янеж
Авто:Honda CR-V,B20B,АКПП,справа
г.Хабаровск
Ответ #234 :
03 Марта 2015, 04:00:27 »
Ставил GUN45, уже два раза и все ОК!!!Самое главное выдержать размеры когда кернить будешь,и балансировку делать не придётся.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
Ответ #235 :
05 Марта 2015, 23:31:49 »
кернить нехочу,сдвинуть можно.фрезеровать буду,сам.под стопора.или варить.
интересно есть ли в продаже крестовины под шприцевание и ,хотелось бы со стопорами? желательно GMB.кто знает?
Батькович
Ответ #236 :
05 Марта 2015, 23:47:21 »
Почитай тему. С внутренними стопорами есть. Я ставил ГОСТовские снаружи. Масленка ИМХО не нужна. Ослабляет конструкцию и шприцевать хрен подлезешь, да и сальнички хлипковаты. Вот тема про смазку крестовин, там номер крестовины со стопорными кольцами наружными :
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
Ответ #237 :
06 Марта 2015, 03:04:19 »
точно! GMB - GUD81
Крестовина GMB GUD81 (20/55) Honda CRV 97-01/ODYSSEY 99-03.
Ответ #238 :
06 Марта 2015, 05:54:27 »
Цитата: Vladimir1977 от 06 Марта 2015, 03:04:19
точно! GMB - GUD81
авно, надо gun45
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
Ответ #239 :
03 Июля 2015, 11:40:33 »
не выбивая старых чашек своими силами выточил канавки под стопора.добавил литола в новые чашки с родной смазкой.собрал.пока всё нормально.ездим.родственник в кардан сервисе заверил что это не консервационная смазка,а эксплутационная ,но и добавка литола не помешает.ставил ган 45,или как там их..перед этим заказал с тавотницами и стопорами в эмексе,пришли без тавотниц,но со стопорами.потратил 150р.так что стопора обошлись в 150 р.+ 500 за ган 45.нормально.итого 650 рублей,а не 8000.задняя ещё нормальная.если что заменю позже.пробег авто 260 тыс км. южанка. фото тут грузить для меня проблема.да и смотреть там особо нечего.
15
16
17
