19 Ноября 2026, 19:34:02 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут.  (Прочитано 269186 раз)
« Ответ #195 : 16 Июня 2013, 18:44:06 »
Мдя..., ну пусть 267 Улыбка.
Чистка дросселя показана только в ОДНОМ случае, если нельзя настроить основную (базовую)
частоту вращения на холостом ходу. Сомневаюсь, что ты занимался этим, раз и ответа ты не нашел.
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #196 : 08 Июля 2013, 00:38:21 »
Добрый день!
Прошу не пинать - все, что связано с впуском прочитал, голова припухла, но ответа так и не нашел...
Проблема: после перегазовки, включения кондера или обогрева стела с фарами на холостых оборотах они падают ниже 500, двиг колбасит, пытается заглохнуть, но выравнивается.
Так же на горячую двиг запускается нехотя после 5-8 сек работы стартера и без выхода на 1200 оборотов.
На холодную двиг запускается без проблем от одного касания ключом положения старт сразу на 1500 оборотов.
Свечи иридиевые (на всякий случай проверял и с простыми);
провода, перепускной клапан на топливной рейке - проверены;
ГРМ ремень, воздушный фильтр, бензофильтр, АЗС, ОЖ, термостат, крышка радиатора - поменяны;
зазоры клапанов, УОЗ - отрегулированы;
БДЗ почищен без лишнего упорства (по здешним инструкциям) - без изменений;
обороты хх 750 - без скачков и гуляний;
на газу тоже самое, но запускается всегда на бензине.
Я бы уже и Клапан Стабилизации Холостого Хода поменял (разбирать его нельзя, я так понял), но в экзисте его нет и на разборе тоже...
Что еще можно предпринять, может что-то пропустил?
Honda CR-V 2001г - продал...
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #197 : 05 Августа 2013, 12:57:59 »
ребята подскажите прыгали обороты поменял датчики температуры воздуха в колекторе и холостого хода . проблема вот в чем заведеш машину чуть по работает обороты падают до положенных но только передвигаеш на любую вперёд или зад. обороты до1600 потом падают. по дольше по работает в норме говорят есть датчик температуры АКПП. где он.
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #198 : 12 Августа 2013, 12:56:42 »
Напряжение на фишке клапана ХХ 2-v,на заведенной все нормально,12-v,неужели мозгу писнец???
« Ответ #199 : 12 Августа 2013, 19:20:46 »
Писец в том, что лень сопоставить факты и схему поиска неисправностей.
Там, к слову все есть.
sega503
« Ответ #200 : 12 Августа 2013, 20:57:35 »
Я уже всю косу разобрал,все датчики прозвонил,все везде работает,может не там ищу?кирилл будь добр,натолкни на схему поиска неисправностей,буду очень признателен.
« Ответ #201 : 12 Августа 2013, 21:06:58 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html
yaff
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
« Ответ #202 : 10 Сентября 2013, 10:36:29 »
 Всем привет.Заранее сорри если такая тема уже имеется.
Завелся я сегодня с утра, проехал метров 500 и упали обороты, на педаль газа машина никак не реагирует, едет км 5-10 в час, проехал так метров 20 и заглох. раз 5 заводился, машина заводится, 1500 оборотов и моментально обороты в ноль и глохнет(( при этом трясется как в припадке.    В первую секунду подумал, что бензин закончился, но еще чуток есть.
  П.С. с неделю назад загорелся чек энжин, проблем не было никаких, собирался проверить послезавтра.
думаю, что это датчик кислорода..   Подскажите, что может быть?
nekrylov
« Ответ #203 : 10 Сентября 2013, 18:42:41 »
 Ефим, для начала возьми очиститель карбюратора и промой весь впускной тракт. Начни с дроссельной заслонки, затем клапан холостого хода, и.т.д.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #204 : 10 Сентября 2013, 20:38:28 »
Это как должен заср дроссель, что бы его чистить.
Asterix
Авто:Honda CR-V евро. 2.0 МКПП
г.Борисполь
« Ответ #205 : 13 Сентября 2013, 21:14:50 »
Всем доброго времени суток!!! Есть проблема. На хх  обороты в норме 740-760. Во время езду как сбросиш на нейтралку и пустиш педаль акселератора обороты падают почти до нуля (иногда глохнет) за тем поднимаются примерно до 1000 затем становятся в норму. Где копал: заменил свечи, топливный воздушный фильтра, клему снимал, переобучал оборотам. Ничего не помогло.
Может кто-то что-то подскажет...
« Ответ #206 : 13 Сентября 2013, 21:45:50 »
На газу надо меньше ездить.
andruhin
« Ответ #207 : 15 Сентября 2013, 11:46:10 »
Ха, у меня и до установки ГБО было такое. Еще можно бензонасос проверить, распределитель и бегунок поменять на всякий случай, но у меня ситуация улучшилась немного после регулировки клапанов собственноручно. Да, и подсос воздуха необходимо исключить.
« Ответ #208 : 15 Сентября 2013, 12:22:17 »
Ну-ну...
У ГБО, регулировки клапанов совершенно другие, чем предписано.
И тема вовсе не об этом.
andruhin
« Ответ #209 : 15 Сентября 2013, 13:31:55 »
там только выпуск на 0,2 выставляется...
но правильно - это другая тема
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
