07 Ноября 2026, 07:32:08
Опыт эксплуатации, отзывы
Чем наполнять катализатор (после выбивания)?
Тема: Чем наполнять катализатор (после выбивания)? (Прочитано 42293 раз)
QRZ
Re: Чем наполнять катализатор (после выбивания)?
Ответ #15 :
06 Июля 2009, 20:11:42 »
Мигель Злостный
, зачем тебе лямда в пламегаситель? всеровно обманку ставить.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #16 :
07 Июля 2009, 10:58:37 »
Дык не хочется в мозги лезть. Можно ведь ввернуть датчик через футорку. А её то вот и надо ввернуть в пламегаситель.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Ответ #17 :
08 Июля 2009, 20:21:08 »
при цене 3500 за пламягаситель, мож за 10000 катализатор не оригинальный рассмотреть?
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
Ответ #18 :
09 Июля 2009, 09:00:50 »
Ага, а потом его опять менять... =)
Miller
г.Алматы
Ответ #19 :
26 Июля 2009, 17:04:16 »
Народ кто поставил вместо катализатора Atiho 40801 поделитсь впечатлениями!
Как работает? При каком пробеге? Как звук? Не брынчит? Какой у него срок службы?
Что еще нужно заказать дополнительно для его установки?
Levin Boris
Ответ #20 :
27 Июля 2009, 08:23:08 »
Привет! Вчера поставил вместо уже выбитого ката Atiho (модель не помню, но встал как родной вместо катализатора).Проехал пока только 200 км. Вначале немного попахивал, но звук стал тише и главное - нет того дребезга, который был хорошо слышен даже из машины на разгоне. НО так - глобально тише не стало. У меня еще подушка двигла порвана и видимо выжимной подшипник умирает (посвистывает).
Из того, что надо дополнительно заказывать - я поменял прокладки перед и после него, а также крепления (спереди 2 шпильки и сзади болты, гайки шайбы..). Но может получиться и старые установить обратно, я не спец..
Замена ката (работа) обошлась в 600р.
Miller
г.Алматы
Ответ #21 :
27 Июля 2009, 17:41:27 »
А что с лямбдами сделал? Оставил прежние или поменял? Чек не горит?
Levin Boris
Ответ #22 :
28 Июля 2009, 09:20:09 »
С лямбдами все сложно =)) Физически стоят как надо =). Т.е. у пламика есть гайка под вторую лямбду (первая в выпускном коллекторе), так что сажается она как на катализатор.
Я ставил обманку на вторую лямбду (резистор последовательно и емкость в параллель). В итоге чек то пропадал, по появлялся. Т.е. обманка была "на грани".
В момент замены ката на пламик чек горел и пока (уже соот-но второй день) он не погас. Если сегодня не погаснет - буду думать что делать. Сейчас машина тупит, причем не рывками, а постоянно. Чувствую что как будто тяжело ехать.
Наверное вначале обнулю ошибку и посмотрю, вылезет ли ошибка 63 опять. Если вылезет - буду наверное делать обманку из первой лямбды на вторую. Тут на форуме один человек все грамотно разжевал по поводу двух вариантов. Смотри какой вариант тебе более приемлимый.
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
Re: Чем наполнять катализатор (после выбиван&
Ответ #23 :
10 Ноября 2009, 12:52:50 »
Цитата: ph от 01 Июля 2009, 10:06:10
у меня тоже с катом проблемы! не забит, дышит, но ГРЕМИТ, зараза!
присматриваю этот самый Atiho 40801......
забыл отписаться - месяца два назад выяснил почему гремел катализатор.
у меня гремел не сам кат, а кольцо-прокладка на стыке приемной трубы и катализатра.
Снял кат - с ним все в порядке, заменил кольцо-прокладку №14 (Bosal 256-552 - 1шт) и пружинки №15 (Bosal 251-203 - 2шт). все стало прекрасно!
40 минут на яме
(34.09 Кб, 761x355 - просмотрено 1599 раз.)
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
Ответ #24 :
05 Июля 2011, 20:48:40 »
Установил обманку? Машина перестала тупить?
Точно ли в пламягасителе есть отверстие под вторую лямбду? Уточняю, вот почему:
Цитата: Мигель Злостный от 06 Июля 2009, 16:23:02
Нашёл в инете сайт производителя Atiho. Позвонил в их торговую точку. Мне говорят, пламегаситель есть, но без отверстий под лямбда-зонды.
На замену катализатора 18160-P3F-A20 (выше упомянался номер с другими последними цифрами) подойдет пламягаситель Atiho 40801?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #25 :
05 Июля 2011, 21:50:15 »
прочел все- свои 5 коп вставлю с вопросом непременны конечно:
1. почему именно то изделие что в экзисте 3400 р стоит? в чем разница с рашей? (обоснование: прошлое авто Ниссан примьера - кат вырезали,на его место вставили пламягаситель от Волги,диаметр трубы 38 мм,для стыковки понадобились края и фланцы родного блока катализатора-отрезали болгаркой и приварили к новому....(уточнение лямбда зонд 1 и стои перед катализатором а 10 см от него в выпуске-"штанах" под КППП аж- может и сюда подойдет? на момент закупки была цена 450 р всего)....да машина не ниссан и т.д. но вдруг вариант прокатит))
2. можно ли ссылку на обманки про которые идет речь?
farm
Ответ #26 :
06 Июля 2011, 00:35:17 »
Самому поискать влом?
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=6832.0;attach=36808
Basto
Ответ #27 :
06 Июля 2011, 20:40:16 »
Если будешь ставить пламягаситель от Волги напиши, как все прошло и желательно фотки, но мне хотелось бы поставить деталь которая ставится вместо штатной без переделки.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #28 :
07 Июля 2011, 13:33:54 »
тогда эта деталь описана выше - и номер даже ее есть там
Basto
Ответ #29 :
07 Июля 2011, 20:58:34 »
Номер есть, но в этом пламягасителе вроде бы нет места под вторую лямбду.
