13 Сентября 2026, 01:49:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что за прямоугольник, торчащий вниз от переднего моста?  (Прочитано 54493 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« : 12 Июля 2009, 01:01:47 »
Доброго времени суток!
Возвращаясь из отпуска, обращал внимание на встречные СР-В. И заметил некий прямоугольник, торчащий чуть правее линии симметрии вниз от переднего моста. До этого не замечал.
Что это такое? Взяли и уменьшили клиренс машины сантиметров на 5 Улыбка
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 01:09:18 »
Прямоугольник этот резиновый.............. клиренс не уменьшился -не парься........... у кого не спрашивал не кто не знает зачем он! Непонимающий
Freshman
г.Тампере
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 01:20:06 »
А, резиновый? Тогда не парюсь!
Вероятно, при зацеплении за что-то он издает отчетливый звук "дыньь", и водитель понимает, что уже не 7 футов под килем Улыбка
Dr. John
« Ответ #3 : 12 Июля 2009, 05:49:19 »
Да ничего он не издаёт. Я его уже однажды сворачивал. Потом поправил и дальше в путь.
ИМХО, это что-то типа "пыльника". Только вот что он закрывает от грязи? Может "лямбду"?
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #4 : 12 Июля 2009, 06:03:02 »
А еще на задних рычагах с обоих сторон есть плассмассовые накладки.Раз еду после леса,а мне водилы пальцем тычут на зад.Остановился,гляжу с одной стороны  накладка опустилась вниз,видимо где то в лесу веткой я сорвал ее.Зачем они нужны,понятия не имею,ни какой функциональной потребности в них нет.Но на всякий случай вернул эту накладку на место,а для страховки еще изолентой обматал.
Igor
v0va
Авто:CR-V RD5
г.Новосиб
« Ответ #5 : 12 Июля 2009, 06:52:10 »
Вчера меняли масло на сервисе и попутно смотрели ходовку, так тоже обратил внимание на кусок резины прикрученный перпендикулярно днищу причем ни перед ним ни за ним, с одной стороны пусто, с другой вплотную прилегает труба стабилизатора или чего еще похожего (особо в тонкостях подвесок не разбираюсь).
« Ответ #6 : 12 Июля 2009, 10:27:27 »
Не думаю, что б японцы приделали этот резиновый лепесток просто так что б был. Скорее всего он появился после продувок прототипа в аэродинамической трубе - возможно на скорости возникал негативный  воздушный поток несущий грязь на катализатор. При помощи этого лепестка создали завихрение уводящее поток в сторону.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 14:07:59 »
А есть еще такое мнение (я так понял) что он нужен для проезда по жесткому бездорожью, ну один стоит и смотрит, если земля коснулась резинки, все дальше нельзя. ИМХО
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #8 : 12 Июля 2009, 15:56:26 »
Еще заметил, что он есть только у европеек, а у америкосов его нет.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #9 : 12 Июля 2009, 17:35:17 »
А может к нему проворачивается резинка для заземления? Улыбка
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #10 : 12 Июля 2009, 17:39:14 »
Меня тоже интересует смысл пластиковых накладок на задних рычагах. Пару раз слетали и приходилось заползать под днище, чтоб поставить их на место.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #11 : 12 Июля 2009, 18:54:13 »
Лучше-б эти японцы дыры от рулевых тяг в подкапотное пространство закрыли, вот там завихрения и грязь прямоходом на все, что только можно. Или хотя-бы чуть-чуть мазнули болты нижнего крепления задней стойки, при сборке. Вот это актуально, а этот прямоугольник на мой взгляд ни что иное как сигнализатор дорожного просвета, некий шуршунчик для водителя. И если ехать по колее, то не раз замечал как он скребет, а если двинуть об пень он загибается на раз-два, проверено.
 А пластмасски на задних рычагах, кроме как защита от пескоструя, больше никак не назовешь.
QRZ
« Ответ #12 : 12 Июля 2009, 20:20:56 »
kkn76, у японок тоже есть!
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #13 : 12 Июля 2009, 22:09:16 »
Робяты! эту резинку присобачили для того, что-бы от трубки кондея конденсат отвести.
Типа там за этой резинкой разряжение воздуха создаётся(при движении) и конденсат на по днищу течёт а испаряется, соответственно ничего на гниёт и не ржавеет. Всё! кому надоел можно удалить без вреда : для здоровья  Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Takc
« Ответ #14 : 12 Июля 2009, 22:21:05 »
Они на рычагах сзади! Туда при всём желании песок не попадёт.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
