07 Ноября 2026, 09:10:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Перевод CRV на ГАЗ  (Прочитано 27406 раз)
Пажарник
Авто:Honda CR-V RD-1 AКПП темно-зеленый металлик
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #15 : 14 Июля 2009, 19:46:49 »
А меня бензин во всем устраивает Улыбка
Kiman
« Ответ #16 : 14 Июля 2009, 21:34:13 »
Действительно, не в Европе же живем, где 95 по 1.6 евро за литр Показывает язык
Unis
Авто:CRV
« Ответ #17 : 15 Июля 2009, 09:57:49 »
В этот расчет забыл включить стоимость ГБО и его обслуживание.
Стоимость ГБО - 30т.р. Это уже окупилось за полтора года, сейчас пошла чистая экономия. По поводу обслуживания, за этот период ездил один раз для регулировки СО СН, да и то зря - отдал 300р, было все в норме. Проблемы с обслуживанием встречаются с ГБО предыдущего поколения (с редуктором) - там часто производится настройка расхода топлива.
Kiman
« Ответ #18 : 15 Июля 2009, 10:22:28 »
На инжекторное, у товарища знакомого были нарекания, мол когда меняется температура воздуха(переход весна-лето, лето-осень и зима по аналогии), сразу начинает тупить и нужно настраивать с ноута заново(можно самому). Это ему так не повезло с 4 поколением или установщики какой нибудь датчик или лямбду не воткнули?
Unis
Авто:CRV
« Ответ #19 : 15 Июля 2009, 15:15:27 »
Трудно сказать в чем дело. У меня зимой автоматический переход с бенза на газ иногда приводит к заглоху двига. Автозапуск отрабатывает это, заводит еще раз и со второго-третьего раза переходит на газ нормально. Как я предполагаю это связано с тем, что газ впрыскивается, если так можно сказать "холодный". Это бывает когда двигатель долго находится на холоде без прогревов (с утра). При дальнейшей эксплуатации в течение дня переходы происходят нормально, не глохнет двиг.
Kiman
« Ответ #20 : 15 Июля 2009, 16:03:41 »
Ну тогда скорее всего ему не повезло.... Показывает язык
Vov_911
Авто:CR-V I
год:1997. правый руль
« Ответ #21 : 22 Января 2010, 09:49:15 »
Газ у меня стоял обычный на Viste (4S), потом впрыск CR-V (B20B), потом он же на Prado (3RZ) стоит и по сей день.  Не верьте тем, кто говорит о потере тяги, опасности и т.п. - это от зависти и незнания.  Очень важно правильно поставить качественное оборудование, умелыми руками и правильно настроить его.  Кому будет интересно - пишите в ЛС - расскажу где я все это делаю.  Недавно там же ставил друг на Pathfinder.  Обратите внимание, что при работе на газе изменяется зазор в клапанах.  ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!  Необходимо после нескольких тысяч пробега (по моему мнению 15..20) настроить клапана, т.к. зазор меняется очень заметно.  На Prado было очень заметно потеря тяги, перебои на холостых, гул в выпускном.  После настроек и регулировок все ОК.  Расход бенз - 16л/100км в городе летом, газ -20л/100км.
Если будешь делать быстро, но сделаешь плохо, то скоро все забудут, что ты сделал быстро, но всегда будут помнить, что сделал плохо. (С.П.Королев)
-Папа,папа давай быстренько сбежим с горы и вы...ем вон ту телочку !!
-Не торопись сынок, мы не спеша спустимся и вы...ем все стадо.
Unis
Авто:CRV
« Ответ #22 : 22 Января 2010, 13:14:43 »
+1.  Подмигивающий Регулировать клапана нужно не позже 20т. км. - подтверждаю. Следовать этому правилу и двиг проходит долго.
Unis
Авто:CRV
« Ответ #23 : 05 Октября 2010, 14:48:45 »
Сейчас для уменьшения выгарания клапанов есть флэшка. 1 литра жидкости хватает на 1000л газа. Регулировки клапанов вроде как не требуется при дальнейшей эксплуатации.
Kiman
« Ответ #24 : 06 Октября 2010, 09:50:48 »
Это её с газом что ли бодяжить  Непонимающий
Unis
Авто:CRV
« Ответ #25 : 07 Октября 2010, 05:59:48 »
Да, дополнительно ставится емкость (бутыль 0,5л), из нее капельки жидкости поступают в ресивер по трубочке. Так же ставится реле, для блокировки подачи жидкости при работе на бензине.
Kiman
« Ответ #26 : 08 Октября 2010, 08:39:59 »
Ресивер, он везде ? т.е. даже на 4-ом поколении, где газ через форсунки впрыскивается!?
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #27 : 09 Октября 2010, 00:18:03 »
Газ, конечно, хорошо и полезно для долголетия двигла. В виду отсутсвия соединений серы, ресурс двигла в моточасах увеличивается в 2-2.5 раза (против дизелей), проверено и потверждено на двиглах Caterpillar. Однако есть минусы очень сушественные. Потеря мощности, прогорание клапанов, и ссуко самое страшное скапливание газов в выхлопной трубе. В момент запуска Хлоп  на одном газопоршневом двигле повредил здание.  Перевелся бы на газ если до работы мин по 40 езды и трасса. А так не стоит
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #28 : 10 Декабря 2010, 21:52:31 »
С чем связана просадка клапанов?
1,5 года на газе(Италия ловато).Какие были зазоры при
установке такие и остались.Три раза мерил изменений нет.
Unis
Авто:CRV
« Ответ #29 : 18 Января 2011, 14:30:51 »
Из-за медленного сгорания газа и более высокой температуры горения. Некоторые делают позднее зажигание, но это не выход. На данный момент у меня установлена емкость с жидкостью для охлаждения клапанов, весной буду делать плановую регулировку, посмотрим, помогает ли
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
