30 Июля 2026, 20:59:21 *
Автор Тема: Вопросы новичка  (Прочитано 6521 раз)
dimonnazarov
Авто:Honda CR-V II
г.Королев
« : 14 Июля 2009, 12:49:22 »
Единомышленники не сочтите за назойливость, но покопался в FAQ и поискал по форуму, но ответа на 4 вопроса не нашел, подскажите как более опытные, может просто не туда смотрел.
1. Ближний свет фар всегда горит (обсуждений на форуме много, но я чего-то запутался, какой именно из предохранителей в салонном блоке нужно вытащить 12, 18, 36 или 37 ? Если есть инструкция с фото, буду благодарен.
2. Левая ксеноновая фара светит прекрасно, а правая ОЧЕНЬ тускло. Это дело в лампе и ее нужно менять, или в блоке розжига, что он не справляется, как диагностировать?
3. Правое зеркало невозможно отрегулировать чтоб видеть и часть машины и соседнюю полосу. Пробовал сложить-разложить, но все равно после защелкивания зеркала в стандартное положение привода не хватает, чтоб повернуть зеркальный элемент до нужного положения, упирается в механизм. Может как-то регулируется это, пока подложил тряпочку согнув зеркало?
4.  Верхняя петля 5й двери начала ржаветь в месте где вращающиеся поверхности петли соприкасаются, как с этим бороться, а то краска по краям облупилась и ржавчина дает о себе знать?
Понимаю, что так или иначе подобные вопросы обсуждались уже, но чего-то по поиску не нахожу, не пинайте сильно, модератор ДЯДЯ меня направил именно в этот раздел, спасибо ему. Улыбка)))))))))))))
Занимаюсь рукоразводящей деятельностью, профессионально Улыбка))
« Ответ #1 : 15 Июля 2009, 08:59:24 »
1. Обсуждений действительно много и много раз я писал про предохранитель №12 7,5А в салонном блоке предохранителей. Куда делось - не знаю.
2. Огромная тема по ксенону тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,877.0.html  Если пучки света (вечером на стене посмотри) одинаковые по форме, то нужно убедиться в том, что лампы стоят одинаковые. Для эксперимента поменяй местами лампы и всё станет ясно, что менять.
3. Как я понимаю, проблема в том, что электропривод складывания зеркал при раскрытии доворачивает правое зеркало больше чем нужно? Это хорошо заметно по несоосности корпуса зеркала и крепёжной площадки.  Бывает такая проблема: внутри разбивается посадочное гнездо подпружиненного фиксатора (пластмасса). Я ремонтировал такое, но насколько его хватит - не знаю.
4. Во первых петлю надо смазывать. Если открыть дверь, с внутренней стороны петель увидишь отверстия (прим. 2 мм диаметром). Для начала туда нужно сунуть трубочку с баллоном WD-шки и хорошенько промыть, покачать дверь и ещё раз промыть (так несколько раз), затем медицинским одноразовым шприцем через эти же отверстия накачать смазку консистентную или на худой конец моторного масла.  Регулярно смазываемые петли не будут уже так ржаветь.
dimonnazarov
Авто:Honda CR-V II
г.Королев
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 09:32:08 »
Сан Саныч, спасибо огромное! Все что перечислил буду делать  Афро
По зеркалу ситуация вот какая:
В разложенном (походном) положении зеркало защелкивается и крепко сидит в посадочном гнезде фиксатора ( и слева и справа одинакого крепко и на одном уровне, сравнивал) т.е. по ощущениям встает в паз как положено, больше чем нужно не проворачивает. Это и озадачило, т.к. все садится как с завода запрограмированно. Но в зеркало толком ничего не видно Грустный  в итоге сейчас подложил кусочек жести 1мм толщиной в посадочном гнезде между неподвижным фиксатором (нижним) и подвижной частью зеркала внутри, зеркало отклонилось на градус-полтора и этого пока достаточно, чтоб видеть габариты машины. Но стоит сложить зеркала, жесть теряется и снова здорова. Я думал, может этот фиксатор (нижний) как-то регулируется или все зеркало повернуть в месте крепления к стойке двери, так как не хватает буквально пару градусов.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 11:49:20 »
У меня с правым зеркалом так же было (да и сейчас осталось). Поменяли без вопросов оба зеркала по гарантии - всё осталось без изменений. Я так понимаю, что это обусловлено изначальной "праворукостью" конструкции, для обзора с правого сиденья оно регулируется нормально. А в нашем случае возможно, видимо, только перемещение фиксирующего стопора самостоятельно.
Сейчас борюсь с дилером, чтобы снова поменяли на новые.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #4 : 22 Декабря 2009, 18:50:06 »
Сан Саныч помогите!!! У меня в салонном блоке отсутствует предохранитель №12 7,5А , а свет горит. Что делать? Уже несколько раз попадал....
« Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 09:25:10 »
Не хочу говорить: "не может такого быть", но такого не встречал. Тут два варианта:
- или автовключение света нештатное, сделано в обход штатной схемы. Возможно было некорректное вмешательство в электрику.
- или неправильно посчитал предохранители, я и такое допускаю - сам накалывался.
Пока других мыслей нет.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 09:59:19 »
А зачем отключать автовключение света, такая полезная вещь, у меня работает и я очень рад.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 11:17:09 »
Я так понимаю, у тебя дорестайл, и у меня, но у меня такого нет(((
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 11:20:41 »
А как их считать? Я тупо посмотрел: гнездо под номером 12... Наличие отсутствия предохранителя!.. Или существует какой то алгоритм подсчёта? Если не трудно - озвучте  Грустный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 24 Декабря 2009, 01:59:30 »
4. http://fastservice.ee/cr-v/cr-v%20II%20tailgate%20hinge%20corrosion.pdf
Примитивный, но правильный способ по содержанию петель в кондиции от производителя.
