19 Ноября 2026, 03:05:46 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Пламегаситель Honda cr-v установка.  (Прочитано 104728 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #45 : 25 Августа 2011, 13:30:04 »
Размеры как  на чертеже!
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #46 : 25 Августа 2011, 17:55:09 »
У меня резонатор босаловский стоит - под брюхом крючка хватило, на задней банке крючки к бамперу отогнул и брянчать перестало. Удачи. Подмигивающий
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #47 : 20 Февраля 2012, 20:21:37 »
Нет худа, без добра! Прогар выхлопной трубы в районе последнего кронштейна, наконец, заставила меня снять и осмотреть корпус и внутренности катализатора, то есть стружку, которой я заполнил корпус более 3 лет назад. Сознаюсь, ожидал худшего, хотя поведение машины не давало повода к моим опасениям. Итак, состояние стружки нормальное, без видимых сажевых отложений, корпус чистый, сухой. Но многочисленные циклы нагрева и остывания все, же повлияли на угар металлической стружки. Цвет калённого и горевшего металла на лицо. Пучки вытаскивал проволочным крючком, а затем вытряхивал множество мелких отходов и окалины. Всё же температура выхлопных газов довольно высокая. Лямбда зонд до катализатора светло-серого цвета, в катализаторе (в механической обманке) закопчён. Выхлопную трубу заварил, корпус катализатора набил свежей металлической стружкой и всё поставил на место. Пока останется прежний “пламегаситель”.
* 20.02 strugka.jpg (74.28 Кб, 408x335 - просмотрено 2625 раз.)
* 20.02 Okalina.jpg (75.52 Кб, 716x515 - просмотрено 2855 раз.)
* 20.02dat..jpg (28.03 Кб, 573x166 - просмотрено 2318 раз.)
« Ответ #48 : 20 Февраля 2012, 20:37:13 »
Спасибо Виктор! Афро
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 21 Февраля 2012, 09:01:49 »
У нас пока проблем с этим не было. Техосмотр проходим. В этом году он  по- новому, (как и у вас). Мне проходить в октябре на 2013 год. Посмотрим. Но мне кажется, новизна в “новой странице старой книги” Давно читаю. Грустный Грустный
Вообще-то, я ярый зелёный (за экологию)! Обеспокоенный
« Ответ #50 : 27 Ноября 2012, 22:13:12 »
Не имея возможности воспользоваться способом Виктора (Нивавод), набить банку каталика
стружкой, и таким образом заставить второй датчик думать, что все хорошо, выточил футорку.
Но, увы....она оказалась бесполезной из-за отсутствия наполнителя. Искать сопротивление с
подходящим номиналом было лень. Покоя не давал вопрос: - почему второй датчик "гасится"
стружкой (или посудными ежиками), и упорно не хочет признавать пламегаситель.
Замечу, что мою веру в то, что пламик + ввертыш на второй зонд, не может погасить ошибку,
подорвали несколько описаний решения этой проблемы на зарубежных сайтах. Оказывается,
все заключено в способе "изготовления" пламегасителя, на базе выбитого катализатора.
Вернее технической невозможности, или если хотите нерентабельности, такой процедуры как
вскрытие банки и заваривание туда всех необходимых элементов конструкции, способных не
только гасить, но и в какой-то мере влиять на состав и температуру выхлопных газов.
« Ответ #51 : 27 Ноября 2012, 22:20:02 »
Многие уже в курсе, что основные трудности при отделении нейтрализатора от выхлопной
системы, это насмерть заржавевшие болты, шпильки, и гайки. Кто-то находит их, в собственных
запасах метизов, а тем, у кого их нет, прилагаю джентльменский набор. Так на всякий случай.
Вот, что не подвержено течению времени, так это пружинки. Чтобы не терять времени, ржавый
крепеж следует не глядя спилить «болгаркой», или ножовкой. Дороговизна оригинальных уплотни
телей, обусловлена  технологией их изготовления. Заднее кольцо имеет внутри наполнитель (фото 1)
который не прогорает и таким образом герметизирует систему. К слову, уплотнители приемной трубы
изготовлены так же. Вывернуть кислородный датчик можно в любом положении, или непосредственно
перед тем как отделить банку, или уже после того, как катализатор снят. Главное условие при этом,
прогреть резьбу. Запустить двигатель, ожидая пока банка достаточно накалится, или газовой горелкой.
В любом случае, отворачивая на холодную, мы рискуем или слизать грани датчика ключом, или вовсе
сломать его. Замечу, что прогревать газом, нужно так, что бы ни в коем случае не перегреть зонд,
а направлять струю пламени, что бы она лизала банку как показано на снимке.
* 1.jpg (118.03 Кб, 772x760 - просмотрено 3270 раз.)
* 2.jpg (78.34 Кб, 600x752 - просмотрено 3148 раз.)
« Ответ #52 : 27 Ноября 2012, 23:41:29 »
Замена  «кольца», вопрос праздный. Стоимость дубликата не высока, а оставлять старый….
Впрочем, взгляните на снимок и решите сами, будем его использовать в таком виде и дальше?
Короче одеваем новое. Остановлюсь на том, что из себя, представляет банка катализатора,
переделка которого под пламегаситель осуществляется «кооперативным» методом.
Ничего хитрого, но и не особо эффективно. Тупая копия, фабричного изделия.
Дело в том, что даже самый простой и дешевый пламик, представляет собой двух или трех
камерную конструкцию, включающую в себя разделительные перегородки - диффузоры.
С их помощью, струя разогретого газа, направляется и грубо говоря, дробится, затем гасится
поток тепловых волн и наконец, поглощается наполнителем. В качестве наполнителя выступает
или стекловолокно или все та же металлическая стружка. На снимке, представлен своеобразный
«рассекатель», расположенный слишком близко к входу и своей формой не способный частично
изменить направление струи, разве, что немного отразить ее. Основной диффузор, пламегасителя
MG-Race или Atiho, будет размещен на глубине 1/3 длины самой банки. Остальные две трети служат
свободными пространством для вылета.
* 3.jpg (78.33 Кб, 600x661 - просмотрено 2303 раз.)
* 4.jpg (117.46 Кб, 768x872 - просмотрено 3184 раз.)
* 5.jpg (119.15 Кб, 815x768 - просмотрено 3011 раз.)
* 6.jpg (33.76 Кб, 715x338 - просмотрено 9002 раз.)
* Koltzo.jpg (107.91 Кб, 600x612 - просмотрено 6467 раз.)
« Ответ #53 : 28 Ноября 2012, 18:58:04 »
И в заключении, прилагаю сравнительные схемы кустарного пламегасителя и Atiho 40801.
Насколько мне удалось рассмотреть, диффузор действительно расположен на глубине 1/3,
в отличие от того экземпляра который был установлен у меня. В нем имитатор диффузора был
вварен, слишком близко, практически у самого "входа". Только этим и больше ни чем, я могу
объяснить, что механическая обманка сработала и в определенной степени пошла на пользу.
Еще прошу заметить, что отверстия под второй датчик, если присмотреться, выполнены почти
на одинаковом расстоянии. Изначально, пламегаситель, не имел отверстия под второй датчик.
Пришлось вырезать небольшую часть патрубка, а затем наращивать его за счет кольца из
обрезка трубы. Звук выхлопа остался прежним, тихим и в худшую сторону не изменился.
* 7.jpg (176.25 Кб, 905x719 - просмотрено 3501 раз.)
* 8.jpg (65.14 Кб, 600x663 - просмотрено 2493 раз.)
* 9.jpg (92.22 Кб, 727x600 - просмотрено 3220 раз.)
horo
Авто:ЦРВ 2.0/147
г.Болгарии/Велико Тырново
« Ответ #54 : 07 Ноября 2013, 10:18:42 »
Здравствуйте Кирил,
Можете Вы посочите какой то чертеж с размерами для прамегасител для Хонда ЦРВ 147/2000.
Хороший может быт МЖ-РАСЕ 40823 или АТИХО но к сажелению не можно заказат до Болгарии /так сказали меня от фирмы/
Я попробую сделат ево если был чертеж.Не хочу експерименты/проба ошибка/.
У меня сейчас пусты каталитик.
Болшое спосибо.
Привет.
« Ответ #55 : 07 Ноября 2013, 16:32:04 »
Сожалею Иван, но чертежами не распологаю.
horo
Авто:ЦРВ 2.0/147
« Ответ #56 : 07 Ноября 2013, 17:15:35 »
Спосибо Кирил,
Я думаю ,что очень важно месте отражателя /шайбу/ и ево отверствие/диаметар/ ,что получилас коректний резонанс выхлопа при какие то оптималные обороты.Ето разные для каждая машина /обороты и внутренны диаметар шайбу/.То что ты дал для местоположение 1/2 и 2/3 коректно.Но внутренное отверствие?Диаметар отворы на трубе  и сколко отворов?Если размеры некоректные я думаю что получится некоректны резонанс или "забиты пламегасител как забиты кат.-нехороший выхлоп.Ето правда?
Я снял какие то размеры от фото в етом форуме но незнаю если ети размеры коректные.
Привет
Kurovoi
Авто:Cr-v, rd1, правый руль
г.Уссурийск
« Ответ #57 : 11 Февраля 2014, 06:42:36 »
Здравствуйте! Хочу установить пламегаситель фирмы mg race. На сайте у них есть данный вариант : 40822    Honda CR-V 2.0  (1997-03/1999))   2 820 руб.
То есть,  если верить их описанию,  подойдет на модели с марта 97 года. У меня машина декабрь 96 года. Неужели там есть какие то значительные отличия? Подойдет ли данный пламегаситель?
И еще вопрос, прогнил резонатор, дым идет из него. Что если его вырезать и просто сделать трубу, не сильно ли изменится звук?
Кстати провод лямбды у меня обрезан. Надо полагать предыдущим хозяином электронная обманка установлена?
Lefofai
Авто:Cr-v rd1, Америка , левый,АКПП
« Ответ #58 : 05 Декабря 2014, 21:17:09 »
всем доброго вечера ! первый мой комментарий  welcome Улыбка как у многих у меня вылезла ошибка Р0420. Решил менять кат на пламегаситель ...
В общем на 1 дек цена 3500 MG-Race 40823, цена выросла. заказал в магазине atiho 40823 за 2115р самая адекватная цена которая была
найдена и что вы думайте забрал я пламягаситель 5 Дек. а там не Atiho а Mg-race.
На пламягасителе есть наклейка с номером Мж-Рейс 40823, а под наклейкой другая с номером Мж-Рейс 33431 универсальный пламек.
-http://www.atiho.ru/images/kat_atiho_web.pdf
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
