03 Сентября 2026, 07:20:41
#Лодочные моторы
> Тема:
лодочные моторы - флудаметная
Тема: лодочные моторы - флудаметная (Прочитано 278013 раз)
volga077
Re: лодочные моторы
Ответ #45 :
09 Августа 2009, 14:39:50 »
Владельцы сузуки! Нужна консультация!
1. В инструкции к мотору написано, что при запуске вода идет через контрольное оверстие, а при прогреве через отверстие с выхлопом. При прогреве с выхлопом идет, но и через контрольное отверстие вверху "сапога" литься не перестает (бодрой струйкой в сторну). Это правильно?
2. Помимо этого на холостом хобу при прибавки газа вода льется из отверстий расположенных внизу "сапога" в сторону лодки, на ходу не знаю, не рассмотриш. Это правильно?
3. Все мои друзья в ямахах разбавляют бензин с маслом в пропорции 50:1, а у нас в инсрукции к сузуки на писано, что после обкатки 100:1 (т.е. на 10л. бензина 100гр. масла) Я все правильно понял? Боюсь запороть движок, поэтому уточняю. Инструкция какая то скудная.
И то же могу похвастаться. 4 года назад друзья пригласили на Каспий за осетриной на байдах., они там в НИИ работали. Так вот 4 дня гоняли по дельте Волгт и Каспию на байде с 2 подвесными движками по 200л.с. каждый. Слов нет, одни имоции... А что касаемо соотношения плавсредства и мощности мотора на него, то у нас в Волгограде , как и везде на учет по любому не поставят, если мощность превышена, а пешеходные переходы я то же часто перехожу на красный свет, пока протокол не составили...
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
Re: лодочные моторы
Ответ #46 :
09 Сентября 2009, 16:16:17 »
вода начинает идти через голову двигателя когда он нагреваеться .....
как на ходу ты не расмотриш как льеться вода? попроси когонибуть ....
бензин я разбовляю примерно70:1 (тоже читал инструкции ) еще есть масла разные ....даже по цвету....
Красноярск сюда
volga077
Re: лодочные моторы
Ответ #47 :
25 Ноября 2009, 22:15:56 »
Привет. Народ, возник вопрос. В настоящее время имею лодку ПВХ Аэро 320 и мотор сузи 15. весь комплект, кроме бака, входит в багажник. Самое широкое это лодка (паелы в отдельной сумке ложаться на дно багажника). Лодка в собраном состоянии в ширину 1м.50см.. Хочу взять новую и побольше. Шириной 1.60, 1.70 или чуть больше. Моя по ширине входит в багажник впритык (но без усилий).
Может кто то возит лодки ПВХ в багажнике? Хотелось бы знать какая ширина и как входит (особенно 1.70.) Царапать тонировку и обшивку не охота.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Re: лодочные моторы
Ответ #48 :
26 Ноября 2009, 09:08:20 »
возили полностью складывая задний ряд, вроде нормально, да и мотор еще 15 4-х тактную,
а проще подъехать к магазину и попробовать загрузиться, тогда все станет понятно сразу
Саратовец64
Авто:CR-V 1
Re: лодочные моторы
Ответ #49 :
26 Ноября 2009, 11:43:42 »
Да и багажник сверху приспособить можно.
galek
Авто:Honda CR-V 1 америка
Re: лодочные моторы
Ответ #50 :
24 Января 2010, 21:24:30 »
Всем привет! В СРВ-1 с поднятыми задними седушками и не расскладывая спинок вожу лодку ПВХ Ниссамаран 3,60 , Меркури 15-ку,бензин(50л) и всего-всего на отдых дикарями на 10 дней. У товарища Лексус 330 и все это не влазит!!!
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
Re: лодочные моторы
Ответ #51 :
11 Февраля 2010, 20:50:46 »
Тоже мечтаю себе купить надувную лодку и мотор Yamaha 15. Кстати, где-то читал, что ямахи 15 и 9,8 практически одинаковые. Просто в 9,8 стоит какой-то ограничитель. Точно не помню.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: лодочные моторы - флудаметная
Ответ #52 :
15 Октября 2016, 20:13:34 »
На днях продал свою Тоху5 2т, служившую верой и правдой 4-ре года и сегодня сгонял в Калугу к оф-диллеру Ямахи.
Во что привёз
Весной раздушу до 15-ки.
(110.66 Кб, 640x360 - просмотрено 1325 раз.)
(106.13 Кб, 640x360 - просмотрено 1269 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #53 :
15 Октября 2016, 20:16:35 »
маде ин кто?
Думал о пятерке и купил на
sem-735
Ответ #54 :
15 Октября 2016, 21:17:53 »
Тот самый
(107.41 Кб, 640x360 - просмотрено 1302 раз.)
sem-735
Ответ #55 :
16 Октября 2016, 05:14:14 »
Про раздушку моторов:
В природе есть несколько вариантов как получит не регистрируемый комплект с мощностью 15-20 лс.
1 Ямаха 9.9 2т как у меня. Вес 36, цена 126 в пятнаху раздушивается снятием ограничителя на газульке и заменой винта.
2 Suzuki 9.9AS 2т , вес 33, цена около 105тр, раздушивается заменой впускных клапанов (до 1000руб) и винта.
3 SUZUKI DF9.9BS 4т, вес 44, цена 150. В этом корпусе представлены сразу три мотора 9.9, 15 и 20лс с объёмом 327 кубиков.
Раздушка самая простая из моделей 4т, меняем ограничитель подачи воздуха (около 500 руб), перепрошиваем мозги ( в Питер нужно отправлять, 5000 вроде) и винт.
Это те моторы которые я рассматривал для себя и поэтому всё изучил, остановился на Ямахе т.к. он прост и надёжен как АК74
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
Ответ #56 :
19 Февраля 2017, 19:47:37 »
1 и заменой винта.
2 и винта.
3 и винт.
Первый раз слышу, что заменой винта двигу раздушивают!!!
На 2т просто разгибаются ограничители лепестковых клапанов или бывает нужно удалить под карбом прокладку, уменьшающую сечение , а шаг винта подбирается в зависимости от загруженности. Для этого нужно использовать тахометр.
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
Ответ #57 :
20 Февраля 2017, 12:38:57 »
У мну такой:
(370.9 Кб, 600x800 - просмотрено 1243 раз.)
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
Ответ #58 :
20 Февраля 2017, 12:42:06 »
А хочица так:
(93.52 Кб, 793x596 - просмотрено 1469 раз.)
MeD
ModG
Ответ #59 :
20 Февраля 2017, 14:59:54 »
Цитата: alexblack от 20 Февраля 2017, 12:38:57
У мну такой:
о мерок на водомете
#Лодочные моторы
> Тема:
