28 Сентября 2026, 03:56:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Уплотнительные кольца выхлопной системы.  (Прочитано 94378 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 12 Октября 2010, 22:17:57 »
Если асбестовая нить подведет, то куплю уплотнительное кольцо и поставлю на место
Я езжу третий год с таким уплотнением, замечаний нет. Повторю: использовал асбестовый шнур диаметром 8 мм (не нить), пропитанный термостойким герметиком.
Bетер
год:1995
г.Казахстан, Кызылорда
« Ответ #31 : 01 Декабря 2010, 18:59:25 »
День добрый!
Подскажите размеры колец под номером 7. У себя в городе не могу найти, есть ли альтернатива?
« Ответ #32 : 01 Декабря 2010, 23:44:53 »
У тебя 95 год выпуска, может и подойдет.
Пробей этот номерок 18212-SB2-961 - заменителей куча.
Составил, как мог, сечение кольца трапециевидное.
ookaz
Авто:СR-V АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #33 : 28 Марта 2011, 16:19:18 »
При движении задним ходом видать обо что то зацепился глушителем, после чего машина начала рычать, как будто дырка в глушителе, только звук не от глушителя, а от двигателя, при этом видимых повреждений не видать.
   Сначала грешил на прокладку, которая соединяет коллектор (штаны) с глушителем (там два кольца), заменил, не помогло. Потом решил не ломать себе мозг, съездил к сварщику, который глушителями занимается, он посмотрел, сказал нужно менять прокладку между двигателем и выпускным коллектором.
   Заменил я эту прокладку. Проблема осталась. Поехал к другому мастеру, он спросил, а когда прокладку ставили поверхности шлифовали? Нет конечно же. Значит говорит в этом причина.
   Вот думаю теперь если я коллектор еще могу снять и шлифовальщику отвести, то как быть с двигателем, на нем не нужно шлифовать? Кто что посоветует, может у кого был похожий опыт?
basov
г.Кострома
« Ответ #34 : 28 Марта 2011, 20:39:56 »
Мда, ремонтнички однако Шокирован. Короче, машину на яму или на подъемник, заводи и САМ смотри, где сечет. Если на стыках, то отправляйся в магазин и покупай герметик для выпускной системы... В нужном месте разбираешь, мажешь герметиком, собираешь... Застывает он минут 20-60(ну по инструкции). Все. Стоимость герметика 90-250рублей, пальцем сам намажешь.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #35 : 29 Марта 2011, 07:32:57 »
У меня такая же проблема звук этот только при движении задним ходом и появился он после снятия коллектора
« Ответ #36 : 29 Марта 2011, 09:39:24 »
Тебе поможет это: 18212-SB2-961   Прокладка приемной трубы (ISHINO)
basov
г.Кострома
« Ответ #37 : 29 Марта 2011, 11:34:50 »
мне корешь сказал, что там герметиком нельзя, т.к. такие температуры никакие герметики не выдерживают, ошибается, да?
Это специальные герметики для глушителей, что то типа цемента получается Подмигивающий. Лично опробовано и не раз, и не на одной машине.
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
« Ответ #38 : 29 Марта 2011, 22:57:34 »
Всем привет! У меня было нечто похожее,только глушитель вытащило из блока вместе со шпильками.Спрашивал совета никто вразумительно не мог помочь.Пришлось делать самому,высверливал отверстия под большие шпильки,а потом взял прокладку,смазал герметиком для выхлопных систем с двух сторон и равномерно прожал.Вот уже зиму отъездил,полет нормальный.
« Ответ #39 : 29 Марта 2011, 23:04:55 »
За то теперь ты в козырях - поимел опыт!
* BOSAL 038.900.00.jpg (11.42 Кб, 602x274 - просмотрено 3664 раз.)
* BOSAL 038.900.00.png (25.69 Кб, 508x406 - просмотрено 3023 раз.)
* WALKER HO76001 Система выпуска ОГ.jpg (8.93 Кб, 610x297 - просмотрено 4024 раз.)
* WALKER HO76002 Система выпуска ОГ.jpg (9.91 Кб, 606x286 - просмотрено 3300 раз.)
* TESH 420177S Система выпуска ОГ.jpg (4.52 Кб, 604x274 - просмотрено 4568 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #40 : 30 Марта 2011, 07:42:15 »
Если не видно откуда сифонит-берешь бутылку, в пробке делаешь дырку, в дырку шланг. В утылку мыльной воды и на заведенной поливать все возможные месте. Еще есть спец балончики, проверять колеса на прокол
serg752
Авто:Honda CR-V RD1
г.Петрозаводск
« Ответ #41 : 20 Июня 2011, 14:03:54 »
Привет всем! Подскажите что за прокладка (код запчасти) между приемной трубой и выпускного коллектора, №9 на рис.? У меня американка, 1997г. На хондовод нет кода запчасти. Купил прокладки №8 (18212-SB2-961), не подошли.
* 894825.gif (9.89 Кб, 498x467 - просмотрено 4126 раз.)
« Ответ #42 : 24 Июня 2011, 07:13:29 »
Это прокладка приёмной трубы. Если у тебя однотрубная приёмная труба - тогда тебе она понадобится.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #43 : 10 Августа 2011, 11:11:48 »
18212-671-003
* exhaust.png (39.82 Кб, 786x714 - просмотрено 4385 раз.)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #44 : 07 Января 2013, 05:21:09 »
У меня №8 тоже не подошли по толщине. надо 4,5 а там 4,0.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
