07 Ноября 2026, 15:23:47
Вопрос по антифризу
11
12
13
14
17
Тема: Вопрос по антифризу (Прочитано 238476 раз)
Re: Вопрос по антифризу
Ответ #165 :
20 Декабря 2010, 23:18:37 »
Ну, вот и очередной пересказ первой страницы.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Ответ #166 :
12 Января 2011, 17:24:30 »
Вопрос: антифризы с маркировкой S12 это тоже что и G12?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #167 :
12 Января 2011, 17:35:21 »
Цитата: Валентин ВВ от 08 Декабря 2010, 10:40:44
OL999-9011 3,78 литра по цене 760- 1200 руб. (мне обойдеться по 760 р.)
Я брал в Экзисте по 1300
Deni_2
Денис
Ответ #168 :
12 Января 2011, 17:45:04 »
В магазинах не видел G12, продавцы говорят что тоже самое S12?
Ответ #169 :
12 Января 2011, 18:59:36 »
Дословно:
С 2009 года компания
Обнинскоргсинтез
произвела ребрендинг всей линейки антифризов SINTEC.
На смену старому обозначению G12 и G11 пришло новое – S12 и S11.
Им, видите ли, не этично использовать классификацию Фольксваген, чистоплюи.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #170 :
12 Января 2011, 20:12:13 »
Залил еще летом эмиратовский антифриз тип 1 (зеленый), что под номером 3 в ответе Кирилла №108.
Кирилл высказал опасение по поводу морозов, до -20 точно не замерзает, проверено.
Шел как готовый, т.е. разбавленный, на самой канистре если не ошибаюсь не указана минусовая температура(погляжу).
С блока не сливал, а там был красный люкви моли G 12 +.
При недавнем осмотре радиатора, вернее после откручивания крышки радиатора, в горлышке обнаружил слизь.
Либо антифриз паленка, либо смешался с красным и выпал что называется в осадок.
( потом естественно коришь себя и говоришь какой же я нехороший человек, что не слил все и не сделал по уму, т.е. по мануалу).
Ответ #171 :
12 Января 2011, 20:36:47 »
almatinec
Безобразие!!!
almatinec
Ответ #172 :
13 Января 2011, 06:26:09 »
Цитата: Kirill от 12 Января 2011, 20:36:47
almatinec
Безобразие!!!
Вот именно. Вспомнилось, что когда менял до этого на люкви моли на сто, сто-шник мимоходом сказал, что с блока х... открутишь болт(типа сильно прикипает, сорвать можно) и лучше не лезть.
Короче говоря не знаю, наверно отлуплю себя за хамское отношение к машине.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #173 :
13 Января 2011, 08:12:12 »
С блока наверняка можно слить и не срывая этого болта - на край отвернуть термостат (он же на одном уровне с помпой вроде - значит нижняя точка должна быть), прокладка там не производит впечатление одноразовой - выдержать должна вполне.
А вообще глянуть внимательно схему - наверняка какой-нить патрубок подогрева дросселя или на печку можно сдернуть и сжатым воздухом выгнать антифриз из блока.
Ответ #174 :
13 Января 2011, 15:38:34 »
Для тех, у кого нет мастерских с компрессорами, я уже описывал, как легко отвернуть эту пробку.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #175 :
13 Января 2011, 16:17:56 »
если нет желания заниматься пробкой .... запускать 2-3 цикла промывки дисцилированной водой (желательно со снятым термостатом)...по любому рекомендуется это делать при смене антифриза.
Смоляне тут!
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
Ответ #176 :
13 Января 2011, 16:29:22 »
08CLA-G01-8L0 - 5 литров по цене около 1500-1700 руб.- хонда япония.
OL999-9011 3,78 литра по цене 760- 1200 руб. (мне обойдеться по 760 р.)- хонда сша.
Получаеться лучше брать две упаковки по 3,78 л. сша, по цене одной 5 л. япония.
Подскажите, кроме страны производителя и цены, есть принципиальная разница технических характеристик представленных жидкостей?
Ответ #177 :
13 Января 2011, 16:31:29 »
Нет.
Винтик
Ответ #178 :
13 Января 2011, 17:53:45 »
Я собираюсь заменить ОЖ при замене ремня ГРМ+помпа. Есть ли смысл пытаться откручивать пробку на блоке цилиндров? А то меня тоже в сервисе пугали историями про пробку. Когда покупал машину, не спросил, что было залито, сейчас только знаю цвет(жёлтый)
В сервисе почему-то не промывают систему
Вот я и думаю, если вся жидкость не сольется, а я буду лить OL999-9011, чем это чревато?
Везунчик
Ответ #179 :
13 Января 2011, 18:04:43 »
меняй сам
очень полезно и уверен будешь что все сделал и залил все....сервисы которые отказываются че то делать (промывать и пробки откручивать) - ну их.
можно для пущей уверенности дать им новый теростат пускай меняют - тогда точно почти все сольется
Смоляне тут!
11
12
13
14
17
Вопрос по антифризу
