07 Ноября 2026, 13:59:40 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 238422 раз)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #180 : 13 Января 2011, 18:37:53 »
Я собираюсь заменить ОЖ при замене ремня ГРМ+помпа. Есть ли смысл пытаться откручивать пробку на блоке цилиндров? А то меня тоже в сервисе пугали историями про пробку. Когда покупал машину, не спросил, что было залито, сейчас только знаю цвет(жёлтый) Грустный В сервисе почему-то не промывают систему Грустный Вот я и думаю, если вся жидкость не сольется, а я буду лить OL999-9011, чем это чревато?
чревато осадком ,некоторые антифризы не допускают смешивания. А не хочешь откручивать пробку ,промой дистиллированной водой несколько раз,каждый раз прогревая двигатель,но у тебя ,как я понял не концентрат ,а готовый антифриз.(потом не сможешь после промывки залить его ,концентрация упадет)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #181 : 13 Января 2011, 18:48:37 »
в блоке (если при промывки не снимали термостат) останется примерно 2 литра воды....
1. меняй и термостат
2. или заставляй этих раздолбаев пробку с блока выкручивать
« Ответ #182 : 13 Января 2011, 19:02:23 »
Сергей!
Мой тебе совет найди другой сервис.
Мастера должны знать, что не допускается смешивания не только разных или неизвестных ОЖ,
но и старого с новым. К тому же, на момент заправки двигателя свежей жидкостью, в нем не должно быть
остатка дистиллированной воды. Все эти факторы заведомо снижают качество свежей жидкости.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #183 : 14 Января 2011, 12:57:17 »
Для тех, у кого нет мастерских с компрессорами, я уже описывал, как легко отвернуть эту пробку.
Кирилл, здорово еще раз!
Пни в твою технологию откручивания этого болта, пожалуйста. (Выкурил поиск-не нашел).
Заранее салютую!
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
« Ответ #184 : 14 Января 2011, 14:09:17 »
Сергей!
Спасибо за совет. Буду искать, пока они меня вроде всем устраивали.
Везунчик
« Ответ #185 : 14 Января 2011, 14:19:09 »
отказ делать правильно....устраивает? Не правильная замена антифриза зимой может потянуть за собой кучу траблов...
Если устраивали ...то на самом деле купи термостат и сразу вместе меняй (его все равно надо скорее всего менять)..при таком раскладе все описанные проблемы будут сведены к минимуму
Винтик
« Ответ #186 : 14 Января 2011, 15:21:09 »
Термостат можно конечно заменить, но симптомов к его замене я не вижу. Но если при замене термостата я получу тот же эффект, что и при снятие пробки с блока(вся ОЖ вытечет), то это решение.
Везунчик
« Ответ #187 : 14 Января 2011, 15:26:43 »
да....симтомы выхода из строя термостата летом в жару в пробке - пипец. Сколько не меняли? если 3 года - под замену без вариантов
Винтик
« Ответ #188 : 14 Января 2011, 16:09:01 »
В одном сервисе сказали, что если менять помпу, то вытечет вся ОЖ. Прозвучали такие слова, как - Помпа нижняя точка. Теперь окончательно запутался Грустный
Везунчик
« Ответ #189 : 14 Января 2011, 16:20:16 »
да блин...не очень внимательно 1й ваш пост читал - так и есть...но термостат я бы заменил все равно....+ лично сам делал бы промывку (очень пользительно сие мероприятие)
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #190 : 18 Января 2011, 23:11:26 »
 Да, пробка на блоке дается не очень легко. Лично мне сдалась со второй попытки, когда подошел с правильным инструментом. Использовал головку на 19 (шестигранную) с удлиннителем. Не поленился снять защитный экран с коллектора (мне так удобнее). На вороток надел трубу около 1 м. Щелчок и готово! При первой попытке использовал головку с 12 гранями и трубу 40 см...бесполезно.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #191 : 19 Января 2011, 04:40:24 »
Знакомые "грабли", c 12-ти гранной, где-то я уже описывал. Может потёрли?
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
алекс 7555
Авто:Honda crv 2.0 мкпп, лев. руль
г.Винница
« Ответ #192 : 19 Февраля 2011, 08:33:53 »
Доброе время суток, подскажите бывалые, нужно ли откручивать пробку блока для промывки системы при замене помпы, или все сольеться через отверстие помпы?
« Ответ #193 : 19 Февраля 2011, 18:45:13 »
На то она и сливная пробка, что бы откручивать для слива старой ОЖ, а затем промывочных вод.
Винтик
« Ответ #194 : 21 Февраля 2011, 11:04:42 »
Вообщем получилось так, взял TCL oil3313 - 3 шт.(6 литров), осталось 200 мл. По таблице заправочных объёмов, должно было получиться 5,9 литров.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
