07 Ноября 2026, 04:41:14 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Утепление крышки капота.  (Прочитано 119383 раз)
Евгений83
Авто:Honda CR-V,B20Z1,механика,лев руль
« Ответ #75 : 04 Декабря 2010, 22:11:55 »
Вот и я сегодня утеплился  Шокирован
И сколько стоит это чудо?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #76 : 04 Декабря 2010, 22:14:56 »
У нас в городе, данные одеялка представлены от 3-х производителей. Разброс на наш размер - 990, 1300, 1500 (рублей, розница)
Я взял то, что 1500 от первого производителя, у которого патент на "изобретение" Улыбка
Juriy
« Ответ #77 : 11 Ноября 2011, 07:05:09 »
Никогда не ставлю никаких картонок. Только утепляю войлоком. В -35 все норм.
Если закрываешь, то хотя бы один вентилятор!
Автотепло N11-это чтоНепонимающий Войлоком 15 лет пользуюсь: ни чего не сыпется, тепло сохраняет, стоит не дорого.
Томск-Самара
glserg
« Ответ #78 : 11 Ноября 2011, 08:57:57 »
Автотепло N11-это что??? Войлоком 15 лет пользуюсь: ни чего не сыпется, тепло сохраняет, стоит не дорого.
Ну это одеяло такое,  новые материалы,  синтетика какая то, в огне не горит,  тепло держит  даже чуть лучше  войлока
« Ответ #79 : 11 Ноября 2011, 19:12:37 »
Которое отлично попадает под ремень гидроусилителя, заклинивает вентиляторы охлаждения, список можно продолжать бесконечно.
glserg
« Ответ #80 : 12 Ноября 2011, 07:27:38 »
Пробовал ?
« Ответ #81 : 12 Ноября 2011, 07:34:55 »
Пробовал ?
Видел и устранял последствия.
glserg
« Ответ #82 : 12 Ноября 2011, 08:16:44 »
На CRV ?   Возможно так уложили,  можно ведь и прихватить чем нибудь для надёжности
« Ответ #83 : 12 Ноября 2011, 08:24:06 »
Я себе лист пенки 10 мм (с одной стороны клейкий слой, с другой - фольга) на капот приклеил. Другое колхозить страшновато, тем более, одеяло, которое не закреплено.
glserg
« Ответ #84 : 12 Ноября 2011, 09:00:04 »
У меня тоже такое, поролон толщиной 3-4 см какой то с фольгой  приклеен но не сплош листом , а в углублениях под капотом.   Всё равно как то быстро остывает. Вот думаю одеяло или войлок ещё проложить ,  войлок конечно пожёстче, под ремни всяко не залезет
« Ответ #85 : 12 Ноября 2011, 09:02:45 »
Мне понравилось выражение, высказанное на тему этих одеял: "В -30, голый, босиком, но в меховой шапке..."
glserg
« Ответ #86 : 12 Ноября 2011, 10:12:26 »
В -30 мы ставим синнгалку на автопрогревку , как только двиг остывает до -10 , заводится и молотит минут 20. За ночь 2-3 прогревки.  Утром сел - и поехал. Так что желательно что бы двиг оставался тёплым как можно дольше
« Ответ #87 : 12 Ноября 2011, 10:15:27 »
А если передок завесить одеялами, то количество прогревов сокращается.
glserg
« Ответ #88 : 12 Ноября 2011, 12:19:41 »
Сейчас специально открыл капот, осмотрел всё,  - если нормально уложить, ну никак под ремни ничего попасть не может.  Правый руль, кондиционер. Там трубки от кондиционера идут - на них это одеяло будет лежать.  Закрепить при желании тоже есть где- дырок предостаточно
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #89 : 12 Ноября 2011, 13:48:14 »
Купил "Одеяло" - Автотепло №11, размер подобрался - что надо, ни больше не меньше и кое-где даже подогнул, одеяло тяжёлое (4кг), толщина 1.5-2см. Шумоизоляция улучшилась, раньше после 2500 об/м мотор было слышно из салона, теперь нет.
Аналогично!
Только в прошлом году. Движок действительно слышно меньше, остывает сильно медленнее.
Неделю назад снова положил (на лето убирал). Если машина не плюётся маслом во все стороны, и водитель - не водятел, то и пропитаться одеялу чем-то горючим ну ооочень сложно, а под ремни надо запихивать специально, и ещё придерживать Улыбка
Утеплитель там - какой-то минеральный, гореть не умеет. Снаружи - стеклоткань.
В сильные морозы (-30 и ниже) я ставлю на автозапуск (при -25 под капотом, на 15 минут)
За ночь заводится пару раз, причем с "маленьким" аккумулятором, которому больше 3-х лет точно. Одеяло, я думаю, помогает ещё и аккумулятору нагреться от движка, и не даёт остывать быстро. А тёплый (в смысле не совсем холодный) аккум - залог успешного запуска Улыбка
Si vis pacem, para bellum.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
