19 Октября 2026, 21:50:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ГУР - Датчик давления насоса.  (Прочитано 78381 раз)
mikns
г.Тутаев Ярославской обл.
« Ответ #15 : 14 Сентября 2009, 22:08:13 »
скорей сего не работает клапан повышения ХХ
я заметил, что от количества оборотов двигателя усилие на руле не изменяется (на моём а/м). Первые 5 минут после пуска холодного двигателя (после ночи) усилитель работает отлично, потом где-то раза в 2 туже руль крутиться. Может чего внутри рейки не так, клапана там ещё чего. Чего там вообще есть, подскажите.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #16 : 20 Ноября 2009, 17:18:48 »
На выходном шланге гидроусилителя стоит датчик связанный с оборотами двигателя. Может он?
стоит на выходном от насоса
* -датчик давления.jpg (29.66 Кб, 448x336 - просмотрено 4060 раз.)
люблю русский язык
Олег62
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 17:18:49 »
вот этот датчик
* -датчик давления.jpg (29.66 Кб, 448x336 - просмотрено 2830 раз.)
люблю русский язык
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #18 : 13 Мая 2010, 19:52:37 »
помогите пожалуйста, проблема вот в чем-при повороте руля слышен гул, руль крутится туго, газонешь-становится легче
« Ответ #19 : 13 Мая 2010, 20:05:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2845.0.html
pas86
г.Киров
« Ответ #20 : 13 Мая 2010, 20:08:03 »
думешь поможет? в сервисе сказали, что это будет пустая трата денег, и необходимо покупать новый насос ГУР
« Ответ #21 : 13 Мая 2010, 20:10:13 »
Это будет "ни товара, ни навара" для СТО.
« Ответ #22 : 13 Мая 2010, 20:11:18 »
Сначала, поменять жидкость в гидраче. А потом, посмотреть датчик давления в рейке.
А в сервисе тебя развести пытаются.
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 10:54:21 »
Не большая история про датчик давления гур. У моего друга на ЦРВ увеличился расход топлива почти до 20л. Он сделал комп диагностику. Оказалась что этот самый датчик вышел из строя и начал посылать компу обратную информацию. Т.е. когда руль активно вращается обороты падали, а когда не вращается или не очень интенсивно обороты значительно повышались. Получилось что при прямолинейном движении обороты были завышены... У меня началась такая же ерунда. Я просто отключил от него провод. Как приобрету новый поставлю всё на место.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
КульМан
« Ответ #24 : 23 Июня 2011, 10:04:52 »
После замены свечей и топливного фильтра появилась следующая проблема - если на холостом ходу или на малых оборотах (при движении задним ходом например) крутить руль то обороты плавают, не просто проседают под нагрузкой нагрузки, а именно начинают плавать в пределах "одного деления тахометра (т.е. между нормой и первым делением на шкале).
Если рулем не крутить обороты стоят колом в норме. Что почистить?
Dimon-RDX
« Ответ #25 : 23 Июня 2011, 10:19:43 »
На все действия реагирует КХХ, им управляет мозг. Мозги в зависимости от разных нагрузок должны с помощью КХХ держать обороты ХХ. Клапан КХХ может стал подзакусывать из-за грязи, его там движение милиметровое.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #26 : 23 Ноября 2013, 00:55:09 »
А у меня на холодную,скачут обороты, давление в гидравлике плавает или датчик мозг парит. Скорее всего насос,я как только завожу холодную (при минусовой температуре) обороты скакали что посторонний звук не услышать,так вот сняв фишку с датчика давления гидравлики обороты пришли в норму с прогревочных и далее без замечаний.(пока искал проблему все переменял и перечистил и перенастроил с переобучением даже заводится с первого раза) так вот теперь на холодную при прогреве стал слышен едва различимый жужащий звук из под капота(масло в гур менял оригинал) руль чуть чуть крутишь жужание сильней.прогреется все нормуль. Сегодня может разживусь контрактным насосом,поставлю- напишу результат.Старый разберем посмотрим...
slavok553
г.Боготол
« Ответ #27 : 14 Декабря 2013, 16:56:25 »
Масло в гур летом менял как в форуме написано,взял шприц сейчас да и набрал из бачка гур,все встало на свои места,-магазин,4 литра масла за 2200,снял бачек полностью через переходники 2 шланга к обратке и к насосу,потом руль в крайнее положение и литр масло на прогонку,в другую сторону руль,опять прогнал масло.бачек помыл бензином,присоеденил,долил масла ,завел,еще долил.Одел фишку датчика гур и все вери гуд!!!!! Насос цел ,только теперь если руль в любое крайнее положение заваливать,шума на всю машину нет,пищит как комар,баранка вроде также легко крутится! Масло ушло около 2.5 литра,может 3. Делал один.
serzh_ksv
Авто:Honda CR-V, левый руль, американец, АКПП, 2L
г.Алматы
« Ответ #28 : 07 Января 2014, 18:04:20 »
А может случится так что вышел из строя этот датчик и давление не регулируется... и из-за этого выдавливаются сальники... потому как уже дважды их менял и хватает на месяц... отсилы два? Или есть еще какой-то датчик который отвечает за избыточное давление?
Батькович
« Ответ #29 : 07 Января 2014, 21:05:16 »
На насосе Гур стоит клапан. Его проверь.А датчик - последствие.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
