27 Октября 2026, 01:03:50
Опыт эксплуатации, отзывы
Ржавчина и как с ней бороться
6
7
Тема: Ржавчина и как с ней бороться (Прочитано 67814 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Ржавчина и как с ней бороться
Ответ #75 :
08 Апреля 2011, 13:13:49 »
Пришла весна - крыша очистилась от ледяной корки и на ней была обнаружена вмятина диаметром 25мм и глубиной 3мм, от неизвестного предмета, видимо брошенного из окна сверху.
Все бы ничего, тк. слава богу до люка сантиметров 5, но там уже ржавчина образовалась на небольшом сколе (примерно 2мм в диаметре).
Чего бы такого сделать с этим сколом чтоб крыша не прохудилась со временем?
Juriy
г.Самара
Ответ #76 :
08 Апреля 2011, 13:21:24 »
Обработать и подкапать краски ИМХО. Не крышу же перекрашивать
Томск-Самара
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #77 :
08 Апреля 2011, 16:05:28 »
ясень пень - чем обработать то?
Там такая точка со спичку. шприцем что-ли капать преобразователь ржи, а потом подкраской?
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #78 :
09 Апреля 2011, 13:18:39 »
Обрабатывать сначала шкурочкой аккуратно убрать всю ржу, потом преображователем капнуть, дать среагировать, вытереть излишки
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #79 :
09 Апреля 2011, 16:05:16 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2322.0.html
Тут про то-же пишут.
(Джо Райан)
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
Ответ #80 :
11 Апреля 2011, 11:35:59 »
У меня на RD1 похожие очаги, как у топикстартера, на передних дверях, там где рамка стекла приваривается к двери. В передней части, внутренней части. Не под уплотнителем, а ближе к телу двери, ржавеет именно в месте стыка Рамки и двери (
Ржу оттуда ничем полностью не убрать.
Залил Раст-стопом для скрытых полостей. Щас по весне мазну Раст-стопом же, но для днища.
КульМан
Ответ #81 :
11 Апреля 2011, 12:42:43 »
Лучше не шкурочкой, а чем-то типа бормашинки. При соблюдении некоторой аккуратности, можно получить меньший участок под последующую подкраску. Шкуркой можно так нашкурить )))
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #82 :
11 Апреля 2011, 16:39:52 »
"что-то типа бормашинки" дорогая, зараза. Я у тестя брал. Ей лучше чем шкуркой. Можно поиграть в стоматолога - в "раковины" залезть.
Вот тут я поработал своими кривыми ручками. Счас сфотаю на телефон и выложу как енто всё дело зиму пережило.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2322.msg386672.html#msg386672
(Джо Райан)
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #83 :
12 Апреля 2011, 17:11:38 »
какие раковины?
у меня там пока просто налет ржавчины.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #84 :
05 Августа 2011, 08:51:46 »
может кто -то скажет что не красиво...и я не прав...но я стараюсь ржавчину (конечно если она не видна на с наружи) обрабатывать свинцовым суриком.вещь обалденная.конечно цвет оранжевый..но быстро сохнет и поверх можно чем нибудь закрасить.Пример: был мондео у меня так там двери с низу в нутри пожли ржаветь причем передомной владелец ездил к офицалам ему обдирали герметик под которым все и начинало ржаветь,замазывали и закрашивали...в итоге через пару месяцев та же ерунда...когда я сам решил заморочиться все ободрал преобразователем обработал,заглунтовал,и покрыл каким-то средством уже не помню, но по описанию должно было быть замечательно да и цена не хилая была за баллончик.В итоге через месяц увидел проявления фиг знает может всетаки плохо зачистил...Растроился не имоверно...Но пока наружу не вышла решил принимать другие меры..(помню еще отец говорил давно суриком свинцовым именно свинцовым обрабатывают днище караблей)вот решил заморочиться стал рыть инет..и нашел афигенную вещь.прикупил сразу и в бой со ржавчиной!!!!Все заново ободрал зачистил и покрыл все кромки дверей.В итоге пол года отъездил и забыл про это. Вот купил еще баночки хочу арки колесные заранее обработать.
Со всеми честен, от этого и страдаю
malvit
Авто:Honda CR-V II.2,0.АКПП,серебро.
год:2004г.
г.Москва.
Ответ #85 :
19 Августа 2011, 12:22:50 »
Корпус корабля сначала красят железным суриком,а поверх уже свинцовым.У нас было так на корабле.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #86 :
24 Августа 2011, 13:39:17 »
я понял буду исправлять...
шутка я доволен был и так,железный можно на любом рынке строительном найти а свинцовый сложнее.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #87 :
24 Августа 2011, 16:08:52 »
Сперва зачистить шкуркой до блеска а затем поверхность голого металла обработать орто-фосфорной кислотой и всё
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #88 :
03 Апреля 2012, 14:27:10 »
знакомые на СТО говорили что это норма для американок- типа на них япы в салон (особенно детали типа ниши для мафона и прочих распорок жестянок) делали из самого говенного металла и то что все там рыжее это нормальноя явление и таких машин большинство по их опыту тут, кстати кузов не гниет,а вот продольные планки что в багажнике(сьемные под ковром) все железки под приборкой, уши крепления сидений передних - это рыжее было, обработал Цинкарем что смог(под приборку не стал лить-кислота всетаки а там проводов дофига_,потом гравитексом или краской(сомтря что) задул и все.
КульМан
Ответ #89 :
12 Апреля 2012, 21:53:59 »
Хз, как перевозят, вот только из трех машин, привезенных оттуда в Питере (одна RD1 в 2007, RDX в 2010 и снова RDX в 2012, ржавчина в той или иной мере была на всех: на сиэрви -под капотом, на первой акуре - амортизаторы пятой двери все были в хлопьях, на второй акуре - задняя дверь изнутри.
6
7
