27 Сентября 2026, 07:14:58
Установка сигнализации с автозапуском
7
Тема: Установка сигнализации с автозапуском (Прочитано 101404 раз)
sergius_k
Сергей, CR-V-I 98 г.в., МКПП, С-Пб
20 Октября 2007, 22:54:24 »
отдал на сервис машину, они пробакланили весь день и в итоге сказали, что автозапуск можно сделать только в том случае, если ключ будет где то недалеко от замка зажигания. Т.к. в ключе есть штатный иммобилайзер. так вот вопрос: можно ли как то отключить этот штатный иммобилайзер, а то оставлять ключ в машине мне кажется не есть выход ??
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Re: Установка сигнализации с автозапуском
21 Октября 2007, 01:20:33 »
Конкретно по Хонде еще не сталкивался с сигналкой с а/з - буду ставить к зиме. Но вообще-то, штатный иммо с чипом в ключе сейчас идет в любом авто и соответственно любая сигналка поддерживает функцию обход иммо. Нужно просто все правильно подключить. ИМХО, надо менять горе-сервисменов на другую контору.
21 Октября 2007, 02:03:24 »
Любая сигналка не поддерживает обход иммобилайзера. Но для установки сигнализации савтозапуском применяют дополнительный блок обхода иммобилайзера. Самая соль этого блока в том, что в него действительно вставляется чип, который вырезается из штатного ключа. Т.е. для потенциального угонщикавы лично отключаете иммобилайзер.
Введите в яндексе "автосигнализации", почитайте форумы на эту тему и вы увидите, что сканер раскалывающий любые динамические коды можно купить за 400-600 баксов. у моего друга Пассат 94 года и новая двусторонняя сигналка, к нему 2 раза залезали как к себе домой со сканером и вырезали всю музыку. Благодаря иммо возможно не угнали.
Одумайтесь! Вместо того, что бы усложнять угон, вы сами снаете дополнительную защиту своего автомобиля! А потом на сервисменов гоните...
sergius_k
21 Октября 2007, 02:14:29 »
у меня помимо штатного стоит еще другой иммобилайзер. т.е. получается что их у меня два. может тогда не страшно один из ключа выковырять?
21 Октября 2007, 12:04:30 »
Но для автозапуска второй иммо тоже должен отключаться. Как?
Если сигналка его отключает дистанционно, то считай его нет вовсе. Если он имеет своё дистанционное управление - он так же легко сканируется.
И вообще, что бы не заявляли производители сигнализаций о надежности и секретности своих кодов, всё что посылается в радиоэфир сканируется и взламывается. Поэтому "чем больше замков на двери, тем сложнее её открыть", а вы устанавливая автозапуск "под ковриком оставляете ключ от всех замков".
Схемку я тут для себя положил. Это от третьего поколения и к теме не относится.
(50.17 Кб, 677x887 - просмотрено 3094 раз.)
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
21 Октября 2007, 13:46:54 »
на самом деле если очень нужен автозапуск, придётся ставить блок обхода и оставлять чип в машине. Хотя если захотят угнать авто, угонят в любом случае.
Если уж очень нужен автозапуск, надо подумать о какой то нестандартной защите, секретке. Даже самую крутую сигналку установщики в большинстве своём так поставят, что сведут на нет все её хорошие качества. Им надо сделать быстрее, а о ваших интересах обычно никто не думает.
ser33
CR-V, 96г., АКПП, Сергей, г.Красноярск
22 Октября 2007, 13:21:33 »
Так я и говорю, что тот который установлен с машиной имобелайзер необходимо снять, и установить новый с датчиком движения иначе авто прогрев не работает. А если штатный оставлять, то при запуске прогрева двигателя авто сигнализация должна обойти штатный имобелайзер. То есть эффективность штатного имобелайзер равна нулю. Хотя желательно уточнить у специалистов какой тип имобелайзера установлен на вашем авто может у Вас стоит имобелайзер с датчиком движения и запрятано так что и сразу не найти.
CR-Vod
22 Октября 2007, 13:52:59 »
Мои сервисмены делают на Хондах автозапуск без ключа от иммо, но как, не говорят.
Там есть нюанс - сие решение сажает аккум, поэтому надо ездить на машине каждый день.
Других деталей не знаю.
CR-V - the car that rocked.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
25 Октября 2007, 17:50:23 »
когда мне ставили пришлось отпиливать пластмасску и зашивать ее,я спрашивал можно ли без этого,сказали нет
Костя
Ромик
Ромик была когда то CR-V 98г.в. г. Кострома
06 Мая 2008, 10:40:26 »
Ставлю сигу Шерхан V с автозапуском, столкнулся с проблемой иммо, купил обходчик тоже шерхановский BT-2 - как не обматывал замок его петлёй - завелась тока 1 раз из 30 попыток.
Вопрос знактокам: - где именно находиться антенна иммо, я думал что в пласмаске на замке зажигания - но опутывание её петлёй обходчика ничего не даёт. - В ЧЁМ ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Была давно CR-V 98г.в. АКПП Европейка-а вернее Россиянка
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
06 Мая 2008, 10:57:26 »
Ставил я сигнализации с авто запуском на разные машинки, по поводу иммо выхода два...
1: Подключаем так что при работающем иммо машинка все равно заводится, это просто надо правельно провода подключить
2: Выкидываем нафиг иммо и подключаем сигналку, и все работает!
Ромик
06 Мая 2008, 11:33:27 »
будь добр напиши как на мою подключить правильно провода(там их всего 2-зажигание и стартер), имхо не хочу выкидывать иммо - авось когда спасёт от угона.
vovchik
06 Мая 2008, 16:36:48 »
На наших хондочках иммо не встречал, а по сему не могу конкретно подсказать, но суть в том (как на других делал) иммо чаще всего что то разрывает, какуето цепь, так вот надо найти что (куда от блока провода идут к примеру) и эти провода при автозапуске соединять релюшкой, не выкидывая иммо
Vik-F3
Honda - Тачка? CR-V 99г Японец
06 Мая 2008, 21:00:15 »
у меня старлайн б 9 стоит поставил часа за 3 максимум! ничего не обходил ставил по схеме митсубиси галанта, все подошло, если хотите схему могу в араже поискать, опишу
купил машину и радуешься что твои проблемы уже кончились? не торопись!-всё ещё только начинается
Ромик
06 Июня 2008, 08:06:05 »
поставил с обходчиком всё работает путём-полёт нормальный!
7
