25 Сентября 2026, 11:48:10 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал.  (Прочитано 107841 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 20 Февраля 2010, 13:46:13 »
НЕ работает на руле правая кнопка  звукового сигнала. Как снять верхнюю часть руля на форуме прочитал, но прежде чем туда лезть...может кто сталкивался со "вскрытием" вышеуказанного. Заранее благодарю за помощь!
Разобрать не сложно, а вот спиральный элемент восстановить - это отдельная тема.
* -руль1.JPG (125.35 Кб, 593x832 - просмотрено 2848 раз.)
alenok
« Ответ #31 : 20 Февраля 2010, 13:47:26 »
Дальше:
* -руль2.JPG (107.91 Кб, 597x817 - просмотрено 2796 раз.)
alenok
« Ответ #32 : 20 Февраля 2010, 13:48:58 »
Дальше:
* -руль3.JPG (125.84 Кб, 589x827 - просмотрено 2322 раз.)
alenok
« Ответ #33 : 20 Февраля 2010, 13:49:53 »
Дальше:
* -руль4.JPG (103.85 Кб, 574x817 - просмотрено 2608 раз.)
vacik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #34 : 20 Февраля 2010, 14:10:00 »
Дальше:
Спасибо огромное, теперь я вооружен Афро. Значит проблема в спиральном элементе.
alenok
« Ответ #35 : 20 Февраля 2010, 14:30:26 »
Может и нет. Кнопки включены параллельно. Смотри контакты правой кнопки.
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #36 : 20 Марта 2010, 03:13:16 »
Доровенько Коллеги!!! Возникла проблема с сегналом Грустный Грустный Грустный
В один момент пропал и приказал долго жить........
Плюс на дудки приходит, предохранитель цел, на руле все прозвонил все ок....
Теперь задача где стоит релюшка?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
Подскажите наглядно плиззззз............
По схеме так ничего и не понял где её искать но по всей вероятности под капотом)))))) Смеющийся Смеющийся Смеющийся
alenok
« Ответ #37 : 20 Марта 2010, 12:45:29 »
Теперь задача где стоит релюшка???
В салоне:
* -реле сигнала.JPG (41.8 Кб, 512x441 - просмотрено 2424 раз.)
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #38 : 20 Марта 2010, 23:16:36 »
Спасибо Сергей!!!!!!
Буду искат.
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #39 : 16 Июля 2010, 12:04:50 »
Недавно перестал работать один из клаксонов - хрипел, как прокуренный голос моего соседа. Купил пару клаксонов в виде улиток в магазине запчастей ВАЗ (от какой модели точно не скажу) за 600 тенге (150 рублей). Чтобы установить их пришлось снять передний бампер. Подключаются без проблем, ничего переделывать не надо.
Мужик не кактус, ему пить надо!
balamut-kz
г.казахстан кокчетав
« Ответ #40 : 06 Сентября 2010, 15:53:44 »
Доброго Всем времени суток!
Подскажите плиз при включеном зажигании или первом положении замка зажигания  не работает звуковой сигнал,а если ключ находится в нулевом положении то клаксон работает.! Чо за фигня и чем лечиться? Где искать?
alenok
« Ответ #41 : 06 Сентября 2010, 19:35:40 »
Схема запитки звукового сигнала не завязана на замок зажигания. Изучай схему:
* -звуковой сигнал.JPG (14.47 Кб, 278x588 - просмотрено 1845 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #42 : 26 Сентября 2010, 19:53:48 »
Утром завожу машину с брелка, курю, открываю дверь и...  сказать, что испугался - ничего не сказать: заорал звуковой сигнал(не от сигналки, а штатный) Злой. Пока бегал вокруг машины, искал ключ на 10(массу с АКБ скидывать) закрыл дверь - сигнал пропал Грустный... Обратил внимание, что подсветка салона от концевика открытия двери стала тусклой Грустный. Понятно, что где то коротит, но где? Из электрики проблемы были с ЦЗ - оборвались провода в разъеме вод.двери, сам разъем раскурочили предыдущие владельцы. Провода давно соединил, естественно заизолировал.
Плафон подсветки салона перебрал(все в норме), проводку у звуковых сигналов проверил(в норме)...    Х/З где еще искать. Дверной разъем? Кто что думает?
Кстати сейчас все как и было - нормально, только плафон тускло горит от концевика(переключатель в среднем положении).
alenok
« Ответ #43 : 26 Сентября 2010, 21:24:55 »
Смотри схему выше (мой пост 27). У тебя на сером проводе, который идет на блок управления ЦЗ появляется минус.
Дальше кусок схемы, который показывает концевик, плафон салона и блок управления ЦЗ. Возможно, неисправен блок управления или коротят провода, например серый и зеленый.
* -концевик двери.JPG (12.4 Кб, 250x569 - просмотрено 1657 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #44 : 29 Сентября 2010, 17:09:15 »
Не знаю, как это правильно называется. В общем, не бибикает.
Все началось с того, что сигнал работал через раз. Нажимаешь на кнопку, а машинка "бип!" и замолкает. Только какое-то непонятное урчание слышно. Потом, если понажимать, вроде "разрабатывается" и начинает нормально бибикать. Если не побибикать, скажем, сутки, опять начинает так "крякать"... как будто-то бибикалка заржавела... и вот в один прекрасный момент пока я "разрабатывал" эту бибикалук, она окончательно замолчала. Счелчки реле слышны, а сигнал не работает.
Отсюда вопросы: где находится эта бибикалка? меня изначально не устраивал звук этого сигнала, можно ли его как-то поменять?
Сегодня добрался таки до сигнала. При нажатии на кнопку правый визжит фальцетом, а правый щелкает и молчит. Для ремонта выкручиваем горны из под бампера головкой на 10, см рис 1 и 2.
* 1.jpg (139.86 Кб, 718x546 - просмотрено 2044 раз.)
* 2.jpg (92.1 Кб, 562x557 - просмотрено 1580 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
