07 Ноября 2026, 04:20:20
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Звуковой сигнал.
Тема: Звуковой сигнал. (Прочитано 109495 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Звуковой сигнал.
Ответ #45 :
29 Сентября 2010, 17:10:58 »
На тыльной стороне горна есть регулировочный винтик под крестовую отвертку, см рис 3 и 4, вращая его на пару оборотов туда сюда добиваемся стабильного звука. Кстати этим же болтом можно изменить тон сигнала (визг на вой). И вовсе не зачем менять его на другой.
Спасибо за наводку, Karik
(73.85 Кб, 400x378 - просмотрено 2342 раз.)
(104.89 Кб, 500x595 - просмотрено 2498 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #46 :
30 Сентября 2010, 08:47:55 »
Сигда пжалста
, еще один момент, этот регулировочный болтик еще бы чем нить покрасить-зафиксировать, лаком например густым, ибо там нету контрагайки которая держала бы все это хозяйство (или поставить ее самую-контрагайку, но это нереально, т.к вокруг болта окантовка), а так как бибикалки во время работы страшно вибрируют, не исключено что настройки могут опять сбиться. имхо. во всяком случае у меня так было.
CRV_Kiev
Ответ #47 :
01 Декабря 2010, 23:00:35 »
Начитался всех советов и историй…
Купил на разборке две дудки аж… за 10$...
Заменил штатные хрюкалки
на сии
Народ вздрогнул
… стекла тоже
(92.83 Кб, 1247x591 - просмотрено 4441 раз.)
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #48 :
01 Декабря 2010, 23:10:38 »
на сии
Народ вздрогнул
… стекла тоже
Фотоотчёд требуется. И, желательно, видео со звуком
www.forum.crvclub.ru
CRV_Kiev
Ответ #49 :
01 Декабря 2010, 23:19:04 »
Ну что там отчётить
На штатные места, любые (без фанатизма дудки).
Смело на разборку - и по вкусу выбираем!!!
На куй все эти дудки с компрессором?
10 баксов... и такой гудок...
А если мощные, тока через реле и подвод дополнительного + от АКБ!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #50 :
01 Декабря 2010, 23:27:26 »
Заменил штатные хрюкалки на сии …
Игорь, в какой тональности дрожат стекла, с чем сравнить?
CRV_Kiev
Ответ #51 :
01 Декабря 2010, 23:32:20 »
Кажись 500hz и 80 hz ... могу ошибаться...
Да дело то не в моём случаи, а в том, что идем на разборку и ПО ВКУСУ подбираем!!!
ЗАЧЕМ тратить бабки на дуделки с компрессором?
Всё на штатные места ставим! Это не стартёр чистить...
или сторонние ПТФ
тулить на штатные места
XЯрикX
г.Чита
Ответ #52 :
14 Января 2011, 05:59:42 »
Парни нужна помощ весь инет облазил ответа найти не могу, может есть у кого практика - дело в следующем: иметься в наличии сигнал две улитки 8 тонов с эхом,переключаеться двойным нажатием сигнала на руле, короче вешь стоящая, проблема в следующем: iтатно сигналы подключены так - минул постоянно плюс замыкаеться нажатием сигнала на рулевой колонке, для установки нового сигнала нужно наоборот плюс постояно на акумулятор а кнопкой сигнала замыкаеться минус. Раньше Фит был, сигнал стоял там проблему решил просто нашёл реле сигнала, один провод сигнала на плюс аккумулятора второй на один из контактов реле всё робит тона переключаются эхо есть. А ТЕПЕРЬ ВОПРОС - ГДЕ НАХОДИТЬСЯ РЕЛЕ СИГНАЛА HORN RELAY HONDA CR-V RD-1 1997 г. ЯПОНКА
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #53 :
14 Января 2011, 11:41:23 »
В леворуких машинах реле сигнала стоит прямо над ручкой троса открывания капота, вероятно и в праворуких также, только справа
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
Ответ #54 :
08 Февраля 2011, 12:10:24 »
Ситуация следующая: после ночной стоянки или вообще длительного неиспользования кнопок клаксона они перестают работать. Нажимаю на одну на другую бесполезно, НО если минуту беспрерывно нажимать на них, то они начинают работать, как ни вчем не бывало. Если бы проблема была в контакте "улитке" SRS, то я думаю она отказала бы совсем или работала бы как было у друга при определенном повороте руля или неработала бы совсем. Но у меня же стабильно одна и таже картина прежде чем заработать нужно раз 20 понажимать на данные кнопки, кстати они у меня поскрипывают при нажатии, потом весь день работает без нареканий, но меня такая картина не устраивает ведь во время аварийной ситуации не будешь же "разминать" эти кнопки. Было ли у кого ни будь подобное? Как лечить.... Аналогичную проблему на форуме не нашел пришлось создать новую тему.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Lexa54
Ответ #55 :
08 Февраля 2011, 17:26:53 »
Уважаемые модераторы, извиняюсь, конечно, но попробую предположить: может, дело в самих сигналах-клаксонах? Летом такая же проблема была?
alenok
Ответ #56 :
08 Февраля 2011, 21:36:57 »
Снять подушку с рулевой колонки, почистить контакты и проверить исправность цепей от кнопок до гудка.
Леонид28
г.Благовещенск
Ответ #57 :
09 Февраля 2011, 04:21:47 »
Летом бывало но реже сейчас постоянно.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #58 :
09 Февраля 2011, 12:50:13 »
Цитата: alenok от 08 Февраля 2011, 21:36:57
Снять подушку с рулевой колонки, почистить контакты...
Сегодня пропал сигнал.Снял подушку на руле на которую нажимают чтоб бибикало
(у меня комплектацыя без подушки в руле)кантакты ужасные все окислились почистил и заработало
Леонид28
г.Благовещенск
Ответ #59 :
11 Февраля 2011, 07:47:50 »
чем чистил контакты? Или просто механическим путем...
Звуковой сигнал.
