07 Ноября 2026, 04:08:19
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Звуковой сигнал.
6
Тема: Звуковой сигнал. (Прочитано 109487 раз)
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Re: Звуковой сигнал.
Ответ #75 :
06 Июля 2020, 06:57:07 »
Цитата: vvm от 05 Июля 2020, 19:16:23
К своему стыду не могу найти эту долбаную релюшку. Болтается какая то нонейм на проводах вся изолентой обмотана, но это походу от сиги. картинка, которую ты привел, показывает место этой релюшки для леворукой тачки. Значит у себя я ищу справа....и не нахожу. И что самое странное, на клеммах, которые подходят к сигналам, не звонится земля. А по схеме она там должна быть! У меня там и 12 в с релюшки то пока еще не приходит, но вот куда земля с сигналов делась - для меня очередная загадка.
Прикол в том, что у меня вообще этой релюшки нету)))). Масса с руля с клаксона НАПРЯМУЮ(!) подходит к контактам сигналов. На втором выводе обоих сигналов должен быть судя по всему +12В, но его там нет. - На одном разъеме что-то непонятное в районе +6 вольт, а на другом вообще обрыв. Поэтому и сигнал пропал. Может кому поможет моя находка.... Искать буду причину и схему заодно пробью...
Ответ #76 :
07 Июля 2020, 03:10:16 »
если айрбэгов нет, то никаких реле на сигнал нету. Плюс постоянный на дудке, а минус с руля подается
vvm
г.Бийск
Ответ #77 :
07 Июля 2020, 08:13:08 »
[/quote]
Так и есть. Но схемы для безподушковой хонды у меня не было - время потерял. Теперь непонятно откуда +12 подается. С того же предохрана 15, который со стопами запараллелен? Ибо плюса у меня нет на сигналах - пропал)
nekrylov
Ответ #78 :
07 Июля 2020, 08:41:43 »
Доброго дня соклубники. У меня машина без подушек, но реле на сигнал есть.
Не торопись, а то успеешь.
vvm
г.Бийск
Ответ #79 :
07 Июля 2020, 09:08:40 »
[/quote]
Сейчас приятеля попросил свою машинку разобрать - у него тоже праворулька без подушек. И тоже реле нет. Но +12 на сигналах висит стабильно.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #80 :
30 Июля 2020, 21:06:24 »
Приветствую.
Вот схема праворульки. Были и без подушек, но с релюхами.
Реле на съемном соединении справа снизу "блока предохранителей и реле" под рулем.
Питание идет с постоянки через предохранитель Horn/STOP. Питание там должно быть всегда. Если стопаки пашут, надо потрошить косу.
(328.83 Кб, 900x845 - просмотрено 2384 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
6
Звуковой сигнал.
