19 Ноября 2026, 17:03:37
#Сигнализация Honda штатная
8
Тема: #Сигнализация Honda штатная (Прочитано 63887 раз)
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
13 Сентября 2009, 16:22:35 »
После подключения в машине ноутбука через адаптер от прикуривателя 220В при заглушенном двигателе умерла штатная сигнализация. Предохранители проверил- все нормальные. Что делать?
Машина заводится, иммобилайзер работает,центральный замок работает.
Re: Сигнализация штатная
13 Сентября 2009, 17:10:26 »
Скорее всего это совпадение и неисправность сигналки с прикуривателем никак не связана.
А в подкапотном блоке предохранители смотрел? №7 (и №5 в некоторых комплектациях).
Seka
г.Алматы
13 Сентября 2009, 17:47:24 »
Может клемму скинуть попробовать?Батарейку на пульте проверь.
2005.k24a.ОАЭ.
dmitr
15 Сентября 2009, 20:50:16 »
Спасибо! Клемму скидывал, предохранители во всех монтажных блоках проверял, батарейка в пульте нормальная - центральный замок работает. А есть ли реле, отвечающее за штатную сигнализацию?
И есть ли самодиагностика?
goland79
26 Октября 2009, 13:00:33 »
Прошу помощи - симптомы такие же, только сигналка Шер-хан. С брелока работает только центральный замок. Все функции сигнализации, в том числе, автозапуск не работают. Предохранители смотрел - все ок, клемму скидывал...
Что делать?
P.S.: По колесу пинал отчаянно - сигналка не реагирует, т.е. причина не в случайно активированном режиме бесшумной постановки на охрану.
При скидывании минуса аккума коротких писков нет...
goland79
26 Октября 2009, 15:24:27 »
сорри за беспокойство. Был активирован режим отключения сигнализации при сохранении функций центрального замка. Разабрался с инструкцией.
dboryan
Авто:Honda CR-V, дв.2,4, АКПП, левый руль
г.Ереван
26 Декабря 2011, 02:15:45 »
Здравствуйте. Прощу помощи- у меня CR-V 2002г,американец,стоит штатная сигнализация.Не могу разобраться- иногда входит в какой то режим и самостоятельно выходит. Нету инструкции и не могу найти. Может кому то знакома?
Вот фото брелка. И внизу щитка,под рулем есть такой прибор,но не знаю для чего. Спасибо.
(179.3 Кб, 800x600 - просмотрено 657 раз.)
(191.04 Кб, 800x600 - просмотрено 772 раз.)
26 Декабря 2011, 09:55:34 »
Это не штатная сигнализация.
dboryan
г.Ереван
26 Декабря 2011, 15:50:13 »
Спасибо за ответ. Поищу в инете.
sam
Авто:CR-V II
27 Декабря 2011, 15:06:13 »
Сигналка глючит, при нажатии на кнопку иногда не ставит или наоборот не снимает с сигнализации , даже возле машины! На большом растоянии все нормально, даже через препятствие (бетонная стена и т.п.) Старлайн Б9, батарейки менял...
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
27 Декабря 2011, 16:48:36 »
а настраивал сам сигналку! или тебе ее ставили
sam
Авто:CR-V II
27 Декабря 2011, 16:54:58 »
Сам ничего не делал. Купил, 2 месяца как, так все и было..
esprit
г.серпухов
27 Декабря 2011, 16:59:00 »
а автозапуск есть
sam
Авто:CR-V II
27 Декабря 2011, 17:52:21 »
С брелка заводится, но он обычный кнопочный брелок без обр.связи, как я понимаю..
esprit
г.серпухов
27 Декабря 2011, 18:45:16 »
e меня из за запуска глючить начала отключили все ок стало.хотя как то сам на хонду джаз Б-6 ставил работает и штатную сигналку то же оставил
8
