19 Ноября 2026, 17:06:43
#Сигнализация Honda штатная
8
Тема: #Сигнализация Honda штатная (Прочитано 63888 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: Сигнализация штатная
Ответ #30 :
29 Июля 2014, 16:45:29 »
Еще вопрос. Зачем при втором нажатии кнопки на пульту, раздается звуковой сигнал? Если двери уже закрыты от первого нажатия.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #31 :
29 Июля 2014, 17:38:37 »
Зачем не знаю, могу только догадываться (например, для того чтобы было слышно на расстоянии, что сигнал на закрытие дошел или для склеротиков), но так сделано на всех американках (не только Honda) которые я встречал.
Ответ #32 :
29 Июля 2014, 17:42:52 »
первое нажатие - запирание, можно ключом открыть и ничего не заорет.
второе - установка на охрану, сигналка заорет при отпирании.
также при отпирании - первое открывает водительскую, второе все двери.
Павел_И
Ответ #33 :
30 Июля 2014, 00:05:31 »
Чему там орать если сигналки там нет.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #34 :
30 Июля 2014, 06:21:52 »
Все что перечислили ,все работает,кроме сигнала при открывании дверей. А может она есть только какой нибудь предохранитель допустим сгорел?
Павел_И
Ответ #35 :
31 Июля 2014, 23:20:05 »
Под панелью приборов, слева от рулевой колонки должен располагать блок сигнализации, если она есть.
Если ее нет в этом месте болтается пустой разъем.
У меня тоже при повторном нажатии на кнопку штатного пульта раздается звуковой сигнал, но штатной сигналки никогда и в помине не было.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #36 :
01 Августа 2014, 08:32:39 »
Спасибо посмотрю. Если нет то буду ставить что нибудь. А то я был уверен, что ставлю на сигнализацию.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #37 :
12 Сентября 2014, 10:11:20 »
Где искать проблему??
При закрытие ключем дверей закрываются все сразу а при открытие только водительская??
Павел_И
Ответ #38 :
12 Сентября 2014, 19:04:21 »
Так и должно быть.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #39 :
13 Сентября 2014, 05:43:10 »
Нажми второй раз откроются все двери
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
Ответ #40 :
08 Декабря 2014, 20:14:22 »
а не подскажет ли кто связаны ли штатные сигналки с мозгами? rd7 2002
Ответ #41 :
09 Декабря 2014, 02:02:00 »
Нет.
Только система штатного иммобилайзера, но она тоже независима от сигнализации.
Wuremar
Авто:CR-V, 2.0 , МКПП
г.Одесса
Ответ #42 :
10 Марта 2016, 20:15:20 »
Коллеги, просвятите! Нет звуковой сирены при срабатывании сигналки! При включении все двери закрываюся, ЦЗ срабатывавает и так же есть моргание габаритов! Но при ударе или толчке начинают моргать только габариты без звукового сопровождения! Должно ли так быть или просто сирена самой сигналки отключена либо не исправна?
Брелок 4 кнопки: ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ, ВКЛ. ближний свет (кратковременно), ОТКР. стекла багажника! Европа, 2003 г.
Ответ #43 :
10 Марта 2016, 21:24:39 »
Фото брелока скинь. Не похоже на штатный от ЦЗ. В нем нет звука, но и фары не моргают, но стекло отпирает.
Колокол от дополнительной сиги под капотом есть?
Wuremar
г.Одесса
Ответ #44 :
10 Марта 2016, 23:21:32 »
Фото скоро скину, как доберусь домой из командировки! Если б еще знать где этот колокол увидеть, сориентируй будь добр! Хотел проверить саму улитку/сирену или хотя бы увидеть ее, но почитав мануал понял, что надо для этого снять бампер, пока отложил!
8
