19 Ноября 2026, 15:26:25 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: #Сигнализация Honda штатная  (Прочитано 63878 раз)
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #90 : 15 Августа 2020, 11:50:35 »
Да, раньше при вставленном ключе (непровернутом) и открытой водительской двери был зуммер. При вынимании ключа он замолкал. Но после разборки-сборки личинки (замена ламелей) зуммер пищит и при вынутом ключе с открытой дверью. Надоел этот писк - сил нет.
Причем я весь замок не разбирал. Только снял две черные пластмассовые детали, надевающиеся на замок, даже не отсоединяя провода от них, вынул блок с личинкой, починил, засунул блок обратно и поставил на место две черные детали. Все это при отключенном аккумуляторе.
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #91 : 15 Августа 2020, 11:58:42 »
Вероятнее всего он нажимается длинной тягой с узла личинки.
  Если так, то этот микрик должен находиться где-то в глубине замка. Но я туда не залезал и повредить его вряд-ли мог.
Мог только задеть какой-то провод или разъем, подходящий к блоку замка. Только как вычислить какой из проводов и разъемов идет к этому микрику?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #92 : 15 Августа 2020, 12:03:51 »
Как вариант - мог при сборке не попасть тягой куда надо. Попробуй снова снять и поставить блок личинки. К сожалению не помню сколько там разъёмов,силовой, иммобалайзер, электромагнит блокировки ключа - возможно просто нет контакта в разъёме или есть отдельный разъём на микрик и он просто выскочил.
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #93 : 15 Августа 2020, 12:08:57 »
Да, это хорошая версия. Спасибо! Проверю.
Ern
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #94 : 26 Апреля 2021, 11:44:03 »
Здравствуйте. После разрядки акб и старта от бустера, штатная сигналка и ЦЗ не видят ключ. Если ключ вставить в личинку замка, то машина встает на сигналку и ЦЗ работает. По радиоканалу ни сигналка, ни ЦЗ не работают. Что может быть? Предполагаю, что сигналка потеряла ключи. Что можете посоветовать?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #95 : 26 Апреля 2021, 12:13:49 »
Зарядить АКБ до нормы, сбросить клемму АКБ на 15 мин.....
Ern
« Ответ #96 : 26 Апреля 2021, 12:46:39 »
Спасибо, но это не помогает. На ключ так и не реагирует. Ключ прописывать?
zabor
« Ответ #97 : 26 Апреля 2021, 18:41:57 »
Так зел/ключик иммо горит? Мигает или гаснет?  Батарейка в пультике то живая?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #98 : 27 Апреля 2021, 10:55:45 »
Тоже периодически цз теряет ключ... Но потом сам находит. Иммобилайзер ключ опознает - подозреваю что что то с радиоканалом... Жутко бесит но причины пока не нашел
Ern
« Ответ #99 : 27 Апреля 2021, 16:47:53 »
С иммо все в порядке, ключик горит. Батарейка в норме.
zabor
« Ответ #100 : 27 Апреля 2021, 18:08:38 »
Горит или гаснет? Подмигивающий
Ern
« Ответ #101 : 30 Апреля 2021, 13:12:40 »
Мир всем. Подскажите, на штатной сигналке есть режим тихой охраны, когда не работает звуковой сигнал? У меня при срабатывании горят только огни, а звука нет. Раньше был. Либо что сломалось, либо это как то настраивается?
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #102 : 07 Октября 2021, 08:34:10 »
 Злой
[/quote]
Проблема решилась?
У меня вчера перестал работать матюгальник.
ЦЗ и световая иллюминация от брелка работают нормально.
Что могло случиться?
zabor
« Ответ #103 : 07 Октября 2021, 11:48:28 »
Быстрей всего сгнила катушка в самой сирене. Это самая рапространенная поломка. Начните проверку с самой сирены, путем прозвонки или подачи напряжения.....
mihail66
г.Пенза
« Ответ #104 : 07 Октября 2021, 18:19:18 »
Понятно! Придется провода резать, а они в гофру упакованы.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
