27 Августа 2026, 14:08:46 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как?  (Прочитано 60315 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #45 : 16 Мая 2010, 10:59:32 »
Привет Виктор Улыбка
Жгут проводов, идущий к водительским кнопкам перерезан, на провода установлены разъемы (рисунок esp6).
Так вот бета 10 подключена в разрыв этого жгута. То есть при желании можно в любой момент отключить контроллер и вернуться к оригинальной схеме.
В оригинальной схеме на кнопках управляющий плюс, в бете10 - масса.
На счет несоответствия не совсем понял
Что конкретно не совпадает?
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
« Ответ #46 : 16 Мая 2010, 23:08:39 »
на схеме в 38 ответе цвета проводов слаботочного разъема и их нумерация не совпадает с заводской схемой
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #47 : 17 Мая 2010, 10:58:10 »
у меня совпадает Улыбка
Посмотри внимательно там два цвета на каждый провод написаны. Снизу бета10, сверху кнопки серванта.
Как вариант производитель беты 10 мог изменить конструкцию (такие случаи уже были)
Мой экземпляр сделан в мае 2008 года.
* esp12.jpg (42.68 Кб, 574x404 - просмотрено 764 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #48 : 27 Мая 2010, 16:35:27 »
Подключил я его в разрыв между водительскими кнопками ЭСП и проводкой что идет от них к дверям. Причем сделал все на разъемах, так что в любой момент можно переткнув разъемы вернуть все к оригинальной схеме.
Ну вот, на выходные, кроме прочих работ, запланировал подключение Беты.
Поэтому хочу заранее разобраться как это сделать.
Алексей, что-то я не врубился, как ты оставил возможность вернуться к прежней схеме? Я вижу это так:
 1. Отрезаю разъем блока ЭСП, оставив концы проводов (4-5 см).
 2. В получившийся разрыв впаиваю подходящий "промежуточный №1" разъем ("маму №1" к проводам от машины, а "папу №1" - к проводам от штатного разъма ЭСП).
 3. К проводам Беты (и сильноточным и слаботочным) припаиваю "маму №2" такого же "промежуточного №2" разъема и параллельно, туда же "папу №2".
 4. Соединив половинки разъема №1 мы имеем штатную схему, а соединив "папу №1"  с "мамой №2" и "папу №2" с "мамой №1" - подключенную Бету. Во написал, даже самому непонято Обеспокоенный
  Получается надо два одинаковых промежуточных разъема, а на фотке сообщ. №35 я вижу, что к проводам Беты припаяны два разнотипных промежуточных разъема. Пытался понять, но из башки пошел дым  Веселый
Придется вечерком потушить ее пивом Смеющийся
 Алексей, разъясни пожалуйста...
 П.С.  Цвета проводов разъема А у меня тоже не совпадают...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #49 : 27 Мая 2010, 17:01:43 »
Ну да все правильно
Я использовал две пары одинаковых разъемов Улыбка
На картинке esp7 показано включение по штатной схеме, в разрыв этого разъема подключается бета
Где ты увидел разные? Это просто "мама" и "папа"
Кстати ничего не паял, все разъемы обжимные
А нумерация?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #50 : 27 Мая 2010, 17:12:18 »
Алексей, спасибо!!!
Буду дальше разбираться...
А башку все равно тушить надо Смеющийся
Обжимных у меня нет. Поищу в старых запасах какие нибудь посеребрянные...
Кстати, а скольки контактные нужны?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #51 : 27 Мая 2010, 17:18:39 »
Я брал 19-ти контактные, они на рынке в южном порту по 10 рублей.
Под контакты 2,5 мм - по рублю за штуку Улыбка
* esp13.jpg (82.27 Кб, 800x600 - просмотрено 707 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #52 : 28 Мая 2010, 15:23:52 »
С разъемами ясно, спасибо! В ЮП пока не планирую, но посмотрю в магазине.
  Алексей, прости за назойливость, но возникли еще вопросы:
1. Где находятся точки соединения проводов от предохранителей
(№№ 7,8,9 на схеме) к контактам разъема блока ЭСП (А12, А6, А9) и соответствующих им проводов к кнопарям в дверях? Их ведь надо разомкнуть?
2. Надо ли соединять обозначенные на "скрещеной" схеме квадратиками /А12/ от предохранителей с соответствующими квадратиками у кнопарей в дверях?
Полагаю что надо, иначе дверные не будут фурычить Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #53 : 28 Мая 2010, 15:39:20 »
на соколько я помню (давно это уже было  Веселый  )
к кнопкам в дверях они подключены где-то в другом месте, то есть при разрыве жгута возле водительских кнопок это соединение не нарушается и пассажирские кнопки продолжают работать
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 28 Мая 2010, 15:49:50 »
Да и еще, как я уже писал раньше, водительская кнопка не будет нормально работать, пока от нее не отключишь автоматику опускания водительского стекла, (я просто выпаял плату).
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #55 : 28 Мая 2010, 16:04:23 »
Спасибо!
Про необходимость кастрации платы помню...
Сегодня на работе пешком, в связи с употребленными вчера 2 л. пива.
Это я так борюсь с пиянством Смеющийся
DoZoR
Авто:Honda CR-V (4-WD)японец
« Ответ #56 : 06 Июня 2010, 11:25:28 »
Купил даводчик стекол Ценимакс поставили все работает и все функции кнопок остались без изменений
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #57 : 10 Июня 2010, 16:25:29 »
Алексей, подскажи, пожалуйста, где в ЮП продают такие разъемы?
У себя в запасах подходящих не нашел, в магазах тоже...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 10 Июня 2010, 16:40:01 »
я покупал в магазине напротив рынка.
Адрес ул. Трфимова д. 35, если не ошибаюсь
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #59 : 10 Июня 2010, 17:16:51 »
Алексей, спасибо Аграменное, я понял о каком магазе речь - это "Автодиал". Найду.
Если бы покупал в какой нибудь палаточке на самом рынке, то объяснить где конкретно невозможно...
