19 Ноября 2026, 15:20:00
поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
11
Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме ! (Прочитано 102289 раз)
Dr. John
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
Ответ #30 :
26 Ноября 2009, 06:09:22 »
Цитата: avels от 26 Ноября 2009, 00:08:10
Короче одно из двух: или не робит зарядка /MultiCharger 1203/ или надо докупать таймер в салон /Futura/ с датчиком температуры
Да скорее всего неверно подключил или предохранитель (комплектный) сгорел (у моего такое было!)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зим&
Ответ #31 :
26 Ноября 2009, 09:40:25 »
Предохранитель /который от зарядки на 5А - целый/!!! Подключено все правильна!!! Там провода по другому просто не воткнуть ...220 идет с зарядника только от одного контакта
Dr. John
Ответ #32 :
27 Ноября 2009, 01:37:27 »
Ну млинннн ...
Неужто крякнул кипятильник? А он вообще работал? А напруга до самого девайса "доходит"? (может в проводах косяк?) Какое сопротивление самого элемента? (на своём промерю ... черкну)
Что-то не верится чтобы он сам был кОнченый...
Февраль
Авто:CR V 2.4 USA
Ответ #33 :
27 Ноября 2009, 07:24:42 »
Цитата: avels от 25 Ноября 2009, 21:08:10
Хондовский кипятильник в Опель по любому не залезет ... На сайте defa можно к опель модель кипятильника подобрать....
_________________________________________________________________________________________________________
Подобрал, но он греет улицу своими хилыми 300 в.
CR-V, 2.4, RD - 7, 2003, USA.
Февраль
Авто:CR V 2.4 USA
Ответ #34 :
27 Ноября 2009, 07:28:27 »
Цитата: Dr John от 25 Ноября 2009, 17:37:14
Хондовский кипятильник в Опель?
Да хрен знает, я уже всё передумал, либо очень дорого, либо нельзя.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #35 :
27 Ноября 2009, 08:40:36 »
Цитата: Dr John от 27 Ноября 2009, 01:37:27
Ну млинннн ...
Не,
кипятильник рабочий и греет
! Сопротивление 100 ОМ. Сегодня -31!!! Взял механический таймер, выставил на 5 утра, в 8:00 заводился, ляпотаааааа!!!
Остается ждать тока когда стекла отойдут, и покатил...
Dr John:
Вот попробуй вытащить таймер из блока зарядки, оставь только кипятильник и провода на зарядку; зарядка будет точно идти, а кипятильник будет греть?
Я чего то думаю, что кипятильнику старт какой то нужен - таймер в салон, потому что та розетка, которая идет на кипятильник показывает 220В тока на одном контакте!!!
Мне надо поглядеть зарядку блок... Поменяю ее у кореша такая же defa тока полный комплект
, тогда буду думать ... че бум делать..
Dr. John
Ответ #36 :
29 Ноября 2009, 09:54:38 »
Нее ничего выткаскивать не буду (не май месяц
). Там правда вытащить проще простого (один тоненький проводок кажется жёлтого цвета - точно не помню), но вставлять его обратно - тот ещё геморр! Обычно не чешу там где не чешется. А вот сопротивление на контактах моей дефовской розетки почему то - 0
. Хотя в принципе это можно объяснить работой встроенной в блок подзарядки релюшки - может контакты на ней замыкаются при подаче на розетку 220В.
Как бы так....
(30.72 Кб, 448x336 - просмотрено 1555 раз.)
avels
г.Нарьян мар
Ответ #37 :
29 Ноября 2009, 16:01:34 »
Вот вот!! Правильна!! Из-за этой вот релюшки у меня и не грел кипятильник, потому что таймер еще докупить надо!!! Вчера специально проверил это в гараже!!!
Dr. John
Ответ #38 :
29 Ноября 2009, 19:18:41 »
Тяжело, но вспоминаю (давненько брал комплект), что если есть таймер или, как он правильно звучит - "ЭБУ Futura", к блоку подзарядки дополнительно ничего не надо. А вот если этого самого "ЕБУ" нет, то надо докупать дополнительно блок-реле (что-то типа такого).Кажется так.
Вот 1www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/defa_-_legko_ustanovit.html поспрошай.Должны подсказать.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #39 :
29 Ноября 2009, 21:43:08 »
Пасиб!!!
Ну вот нашел ответ на свой вопрос:
_________________________________________________________________________________________________________________
Здраствуйте!Установил(Дефу)но не полный комплект,а зарядное устройство и подогреватель 412880 на тайоту Камри.Вроде всё соеденил по схеме,но что то подогреватель не греет.Может схема подключения другая .Подскажите в чём причина?
Причина в том, что в зарядном устройстве стоит реле. Вам нужно его включить для этого вам необходимо клемму, где нарисованы часы, замкнуть с клеммой + или -. В данный момент мы уточняем этот вопрос. Как выясним сообщим.
Сообщаем вам нужно замкнуть часики с + клеммой зарядного устройства.
Dr. John
Ответ #40 :
30 Ноября 2009, 14:12:17 »
Ну получается всё ещё проще. Так что остаётся сделать так, как делает мужик на твоей аватерае (кстати - что за мужик на аватаре хлопает в ладоши?)
avels
г.Нарьян мар
Ответ #41 :
30 Ноября 2009, 14:32:04 »
А это Снэйп из Гарри Поттера
Dr. John
Ответ #42 :
30 Ноября 2009, 15:33:00 »
млиннн... Нни с тем, ни с другим незнаком
avels
г.Нарьян мар
Ответ #43 :
17 Декабря 2009, 14:29:20 »
забил пока на defу, купил гараж
, таймер идет транспортной компанией уже неделю....
, на улице -42!!!!!
, в гараже -20, главное что заводится и ездит, сцепление мерзнет при езде, а когда стоит-нормально
avels
г.Нарьян мар
Ответ #44 :
21 Декабря 2009, 11:35:15 »
Ну вот, пришел таймер futura, его я поставил!!!
И все заработало!!
Евгений, а куда втыкать датчик температурный? На движок или спереди, чтоб снаружи температуру ловил??? На улице -40
, выставил таймер на автомат,температура двигателя -19 он говорит, что буду греть за час до выезда
/ну это днем/ А с утра поставил выезд 7:20 за три часа,температура двигателя +20! усе ок!
с первого раза завелася!!!
А, еще! синий провод в замок зажигания тянуть? Я его не подключал. Так понимаю, он прерывает цепь когда заводишь двигатель
11
