19 Ноября 2026, 15:16:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !  (Прочитано 102283 раз)
Dr. John
« Ответ #45 : 21 Декабря 2009, 17:08:38 »
А...поздравляю с приятными ощущениями!
Я у своей температурный датчик поставил рядом со штатным - за грилем бампера, спереди, "чтоб снаружи температуру ловил" .
Про синий провод всё правильно пишешь - как только включаешь зажигание - подогрев отключается.
А я вот похерел крайнюю кнопку "футуры" (ту, что включает режимы подогрева). Таймер у меня размещён справа от руля на панели. Я его иногда в спешке задеваю коленом, причём именно правую крайнюю кнопку. Обычно она падала на коврик под ноги, а вот вчера видимо вылетела на улицу. Грустно, млинн .... Попробовал тупо металлическим стержнем замкнуть контакты - режимы не меняются...непонятно почему.
Так что размещай "футуру" в оптимальном месте, где её невозможно  задевать ногами или ещё чем-нибудь Улыбка
BernyBratsk
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B
г.Братск
« Ответ #46 : 26 Декабря 2009, 17:56:16 »
Dr John
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как давно купили Defa? Сколько стоит она в Иркутске?
У нас в Братске подозреваю накручивают, сетевой кабель от розетки 220В стоит аж 1780 руб.
Заранее спасибо.
Dr. John
« Ответ #47 : 26 Декабря 2009, 18:09:34 »
Оййй... Дефу покупал давненько - года 3 назад (даже чуть больше), когда ездил в командировку в москву. Брал в "Гема-центр". У Иркутске ею торгует Хонда-центр. Так что позвони 420024 и узнаешь иркутский ценник.
BernyBratsk
г.Братск
« Ответ #48 : 27 Декабря 2009, 19:07:46 »
Dr John
Большое спасибо. Завтра же позвоню.
У нас здесь был 1 комплект (241-ая серия), оказывается взяли только на пробу.
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #49 : 18 Ноября 2010, 10:08:24 »
У меня когда-то на гольфе стоял самодельный подогреватель на 1 кВт. Так вот попал я на на замену головки блока (трещина от свечного колодца до чего не помню). Грешу на подогреватель.
Так как при продолжительном нагреве, нагревается только верхний слой антифриза и часть двигателя. При пуске помпа начинает гнать антифриз и на холодную часть двигателя попадает горячий антифриз, а на горячую часть двигателя - холодный. Это приводит к резким температурным расширениям металла, и может привести к трещинам.
Подскажите прав ли я, было ли у кого так. А то есть дефа, а ставить боюсь...
goland79
« Ответ #50 : 19 Ноября 2010, 15:47:29 »
на форуме по вебастам советовали или греть движок долго непосредственно перед тем, как его завести (чтоб прогрелся весь), или греть заблаговременно, чтобы тепло после нагрева более равномерно распределилось (т.е. горячая часть остынет, а холодная нагреется), соответственно, заводить двигатель через несколько минут.
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Й
« Ответ #51 : 25 Ноября 2010, 07:26:55 »
ИМХО ставь не боись. Эксплуатирую Дэфу уже лет шесть-семь. Диапазон температур за бортом до -36С. Стояла на двух машинах. На Аккорде и сейчас на Серванте. Тьфу-тьфу-тьфу конечно (6на всякий случай...) Там кипятильник всего 400 Вт (или 500.. что-то вылетело из головы).
По поводу продолжительного нагрева.. У меня первоначально (на Аккорде) стоял Тюменский котел 1.5КВт. В -40С прогревал так, что вся головка блока была более чем теплой...
Может быть с гольфом все же по ДРУГОЙ причине такая беда случилась?
Aleksracer
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #52 : 25 Ноября 2010, 23:52:12 »
Рискнул. Поставил. Греет!!! Подключил о китайского таймера. На улице -10 гр. За 3 часа + 30 градусов (показания сигнализации starline b9). Больше считаю незачем. Пускаю двигатель и удовлетворенный тем , что пуск произошел не ЖЕСТКО, еду  Веселый
Провод бросаю в окно с лоджии ( 2-й этаж ) вечером, завожу таймер и все.
Под бампером вывел вилку, к ней и подключаюсь, не открывая капот.
Кстати при установке , когда выкрутил пробку из двигателя , не ожидал , что выльется так много ОЖ (около литра). Жалко она ведь новая. Плачущий
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #53 : 23 Декабря 2010, 08:27:49 »
Кто-нибудь ставил defa на 2,4л 2008г? Если ли возможность его туда установить и где находится сливная пробка?
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #54 : 26 Декабря 2010, 11:49:57 »
Коллеги, вопрос такой. Установили мне комплект : зарядник Defa 1203 и кипятильник Defa 271 . Никаких блоков управления и таймеров.
Включаю в розетку, на заряднике загорается на 3-4 секунды диод жёлтым цветом и гаснет.
В описаниях зарядника в Интернете видел упоминание о том что зелёный горит в режиме подзаряда, красный в режиме быстрого заряда. При этом однако в бумажке-инструкции в коробке 1203 сказано "в режиме подзарядки светодиод НЕ горит". Про жёлтый ничего вообще не нашел.
Не могу понять нормальна ли моя ситуация или что-то не так.
Аккум свежекупленный и бодрый, реально зарядка ему пока не требуется.
Кто пользуется 1203, подскажите. Заранее благодарен !
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #55 : 26 Декабря 2010, 13:31:18 »
Так и не будет он гореть, ты его погоняй на разряд, тогда загорится, или контакты гляди, они там беда тоненькие
Sergey74
« Ответ #56 : 05 Февраля 2011, 17:00:25 »
Установил этот кипятильник. На улице было мин темп -15. после 3 часов прогрева не показывает ни одной полоски на термометре на панели приборов. Хотя запуск чувствуется конечно легче, чем без прогрева, примерно, как остывший двиг. летом. Минуты 2-4 надо, чтоб появилась первая полоска. Протестирую в более серьезный мороз, напишу. Конечно хотелось бы, чтоб прогревал получше. А пока как то так. Дефа 241 550Вт.
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #57 : 06 Февраля 2011, 21:41:36 »
так не будет полоски никакой  coolsmiley , Стоит на автомате, сел и поехал, Веселый  одно только жалко холодно в салоне, надо обогрев салона ставить... blush2
Энта значит аккум заряжать не надоть ...
* term.jpg (60.92 Кб, 600x800 - просмотрено 1341 раз.)
alexkis83
брюссссс
Авто:Honda CRV
г.Прокопьевск
« Ответ #58 : 07 Февраля 2011, 16:55:13 »
А у кого-нибудь установлен предпусковой подогреватель, который не нуждается от питания 220в?
Рожден в СИБИРИ
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #59 : 08 Февраля 2011, 15:49:38 »
Стоит БИНАР 5кВт,сделал к нему дистанционный запуск на доп. канал сигналки.Поэтому запускаю не выходя из дома,до гаража в соседнем дворе~150 метров.За 25 мин. нагревает примерно на 65-70 градусов,без прогрева салона ещё больше.Расход 0.7 литра в час.Удовольствие встало в 20тыс. руб,но честно-двигатель забыл про отрицательные температуры,через минуту другую после пуска двигла рабочая температура,выклычаю подогрев,в салоне уже тепло.Ещё удивился как привыкаеш к хорошему,уже при минус 2 его включаешь хоть на 10 мин,чтоб завел и поехал и тепло!!!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
