19 Ноября 2026, 21:52:35
поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
8
9
10
11
Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме ! (Прочитано 102368 раз)
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
Ответ #120 :
19 Декабря 2014, 07:37:08 »
K24Z1 RE4
Ахмет
г.Уральск
Ответ #121 :
20 Декабря 2014, 18:34:44 »
Гляньте под номером 4 не она? 1http://s020.radikal.ru/i705/1412/35/90bb378bcfe5.png
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
Ответ #122 :
21 Декабря 2014, 08:58:19 »
под номером5 похожа на пробку
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #123 :
26 Декабря 2014, 21:55:23 »
Ахмет, как дела? Я тут тоже залез под авто и ничего над фильтром не нашел, а нашел чуть выше и чуть правее, по ходу движения автомобиля. Рядом еще какой то датчик стоит в блоке цилиндров. Пробовал закрутить Дефу по резьбе( наружной заглушки не было)-пошла хорошо с первого раза. Легко. Стал мерить шестигранник, подошел, как и говорили на 10мм. НО! Пробку открутить не смог. не подлезть по людски, не приложить усилие. Да еще запугали тут некоторые, что можно сломать стенки этого цилиндрика. И еще, что мол пробка может посажена на заводской герметик вообще. И, что вообще тогда не получится ее выкрутить. Двигатель K24Z9 2.4 литра. сдается мне, что раз ее нет у тебя над фильтром, то наверное она тоже, как и у меня расположена. Расскажи короче про твои скитания.
Сашка73
Ответ #124 :
27 Декабря 2014, 08:34:57 »
можешь сфотографировать? и выложить?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #125 :
27 Декабря 2014, 08:57:11 »
ямы под рукой нет, попробую сверху вечером
Ахмет
г.Уральск
Ответ #126 :
27 Декабря 2014, 21:55:41 »
Вообщем так-эта пробка находится здесь под номером 5 -http://s020.radikal.ru/i705/1412/35/90bb378bcfe5.png. Открутился шестиграник после вдешки, закрутили кипятильник. Подлезть можно. Я тоже сомневался как бы чего не напортачили. В итоге пробка откручена, кипятильник закручен. Осталось подсоединить проводку и вывести розетку на бампер.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #127 :
27 Декабря 2014, 22:08:36 »
герметиком красным мазанУли? и с первого раз тоже не пошла? Откручивали сверху или снизу?
Ахмет
г.Уральск
Ответ #128 :
28 Декабря 2014, 05:19:36 »
Герметиком не мазали, открутили снизу немного помучились.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Ответ #129 :
12 Января 2015, 09:28:31 »
Потекла Дефа, проработала года 4.
Как снял, смотрю и думаю, как она сразу не текла. Между корпусом прибора и пластиной в которую спираль вмонтирована. Пластина эта зажимается в корпус стопорным кольцом. Из под него побежало.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #130 :
12 Января 2015, 19:45:51 »
Наверно можно с герметиком собрать, и опять поставить?
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
Ответ #131 :
12 Января 2015, 23:38:39 »
Герметик не поможет,наверно резиновое уплотниельное колечко поменть нужно,видимо со временем дубеет ,я думаю подобрать можно.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #132 :
23 Августа 2015, 22:37:35 »
Поставил себе подогреватель Defa, купленный еще перед той зимой. Сам открутить не смог, см. выше. Проходил ТО-2 в Питере. В "Автополе". Спросил у мастера, не помогут ли они мне с откручиванием этой пробки. Сказали, что выручат. Сорвали и закрутили обратно. Когда забирал авто, спросил, что может и подогреватель сразу установят))). Говорят чего сразу не сказал. Я то хотел сам поставить. Раньше по телефону говорили, что авто на гарантии, и не будут ставить. Вот и думал попросить только "приоткрутить" пробку. В итоге поставили, долили 1 литра антифриза. Все обошлось в 1.800(работа) + 460(антифриз). И заказ наряд оформили, как установка подогревателя. Теперь вопрос возник по ходу. Куда лучше врезать розетку провода? В бампер, спереди?, снизу? Да блин и подобраться там хреново. Наверное только через арку колеса, между крылом и подкрылком.
koma073
г.Омск
Ответ #133 :
24 Августа 2015, 19:19:27 »
(206.11 Кб, 960x720 - просмотрено 1092 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #134 :
24 Августа 2015, 19:59:46 »
Только что поставил. Правда не с той стороны, как хотел. Но розетку перенести дело не хитрое. Нашлось свободное место с правой стороны.
(48.3 Кб, 640x480 - просмотрено 783 раз.)
8
9
10
11
