19 Ноября 2026, 21:59:57
поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
9
10
11
Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме ! (Прочитано 102370 раз)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
Ответ #135 :
10 Сентября 2015, 09:15:27 »
Цитата: koma073 от 24 Августа 2015, 19:19:27
-https://e-a.d-cd.net/96c6984s-960.jpg
Мою фоту спионерили!!!!!!!
sokolslh1
Авто:Honda crv 2.0
г.Салехард
Ответ #136 :
10 Сентября 2015, 14:47:15 »
Я бы посоветовал поставить подогреватель неавтономные электрические системы шведской Компании Calix.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #137 :
28 Сентября 2015, 10:17:59 »
Calix и Defa это одно и тоже
Bond1000
Авто:Crv 2.4
г.Курган
Ответ #138 :
13 Декабря 2015, 21:53:44 »
Сегодня поставил calix , намучался с пробкой , пробка находится не над фильтром , акак писали ниже справа со стороны приводного ремня , можно без ямы только сняв колесо.Пробка сидит плотно ксилие прикладывать надо ,откручивал часа два так как не удобно . Шестигранник нужен 10@5см , если рычаг подлиннее то упирается везде .и САМОЕ ГЛАВНОЕ -шестигранник качественный ,а то можна делов наделать .и еще у меня с цивика осталась пробка я в ней просверлил отверстие на 11мм и вкрутил где пробка как советует дэфа она служит как направляющая , советую у них прикупить или самому сделать по размеру резьбы каликс или дэфа.сервант 10год , двигло K24Z4; кстати с блока слилось грамм150 антифриза
Ответ #139 :
13 Декабря 2015, 22:32:16 »
На втором кузове именно строго над фильтром. Это фото блока на 2.0, у тебя 2.4 и 2010 год, уползла пробка. Повезло еще, что вообще есть, некоторые блоки глухими были вроде.
(90.36 Кб, 1024x682 - просмотрено 1097 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #140 :
08 Января 2016, 23:08:31 »
Неделю мороз на улице давит от -27 до -30. Ставлю подогрев с 22.00 до утра. Завожу, как летом. Доволен, как удав)))
VsK
Ответ #141 :
09 Января 2016, 00:39:55 »
Что за подогрев? Тут разные подогревы были. Прошу уточнить!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #142 :
09 Января 2016, 11:14:59 »
Так подогреватель дефа, тема то про нее. Сейчас на улице -31, поэтому вообще стоит постоянно, не выключаю даже днем
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Ответ #143 :
12 Января 2016, 02:07:44 »
Три года как поставил дефу.
отлично работает, в любой мороз как летом.
И самое главное что немвысокая мощность 650 ватт позволяет без опаски включаться в любую сеть и на долгий период.
ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ!
За пару лет использования уровень может упасть да критического и нагреватель сгорит.
доливайте дисьилированную воду хотябы раз в год перед холодным сезоном!
это главная причина выхода из строя дефы, больше там ломаться нечему.
Monst1983
г.Надым
Ответ #144 :
12 Января 2016, 10:07:15 »
ты наверное хотел сказать доливать антифриз (тосол), просто я честно не знаю зачем заливать дистиллированную воду в систему ож
ametist
Ответ #145 :
12 Января 2016, 18:59:33 »
Испаряется вода, доливаешь воду. При замере концентрации тасола она оказалась очень высокой.
При утечках да, тольео тасол.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #146 :
09 Февраля 2016, 06:39:58 »
Использую Defa уже 2 года. Если прошлую зиму включал редко, то в эту зиму, в связи с поездками на работу, ставлю каждый день. Поставил суточный таймер, он включает подогреватель в 4 утра и выключает в 7, к моему приходу. Одно неудобство - нужно каждый раз проверять, не сбилось ли время, т.к. таймер простой механический и при отключении электричества останавливается. Вечером по приезду включаю в сеть и иду домой. Без таймера боюсь включать на всю ночь, т.к. приезжаю - машина горячая, можно ли подогреватель включать на горячую? Мне кажется он закипит. И еще, утром проверял уровень антифриза, увидел зеленые капли около пробки в месте соединения верхней пластмассовой части с самим радиатором. При откручивании крышки радиатора антифриз брызнул под давлением. Нормально ли это?
Monst1983
г.Надым
Ответ #147 :
09 Февраля 2016, 15:44:31 »
в нагревателе должен стоять термовыключатель, который не допускает кипения. Что касается под давлением, то это нормально, нагреватель нагрел антифриз он расширился, создалось давление повышенное, которое если превысит определенное значение сбросится клапаном на крышке радиатора в расширительный бак. В процессе езды меняются температурные режимы работы двигателя и жидкость периодически то всасывается из расширителя, то сбрасывается туда.
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
Ответ #148 :
09 Февраля 2016, 20:12:57 »
Defa - это обычный кипитильник никакого терморегулятара в нем нет .
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #149 :
10 Февраля 2016, 00:10:04 »
И на горячий мотор его сразу замкнуть можно. Ничего не закипит и не перегреется.
9
10
11
