19 Ноября 2026, 22:13:36 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !  (Прочитано 102381 раз)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #150 : 10 Февраля 2016, 17:19:33 »
Я знаю, что антифриз расширяется. Меня смутили капли антифриза на стыке ниже крышки. Давануло их там, или давануло из под крышки, или они вообще там случайно. Меня это смутило. Я так думаю, что если подогреватель создает давление, то антифриз должен уходить в расширительный бачок. И обратно не возвращаться, т.к. я завожу машину сразу после отключения подогревателя. По поводу сразу по приезду включать на всю ночь без таймера - попробую, хоть и опасаюсь. Спасибо за подсказку.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #151 : 10 Февраля 2016, 18:44:35 »
Не создаст подогреватель давление. 550 Вт. нагреют столько, сколько надо, чтобы легко пустить мотор, не более.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #152 : 10 Февраля 2016, 20:02:31 »
...Поставил суточный таймер, он включает подогреватель в 4 утра и выключает в 7, к моему приходу. Одно неудобство - нужно каждый раз проверять, не сбилось ли время, т.к. таймер простой механический и при отключении электричества останавливается...
Купи типа таймер-розетка Feron (Ферон) ТМ22 предназначена для подключения бытовых и промышленных приборов большой мощности: утюги, калориферы, светильники большой мощности, прожектора уличного освещения, электрокотлы и т.д. Цена вопроса около 400руб. Время энергонезависимо. Прост в обращении. Таймер недельный (их несколько) выставляй нужное время и дни (нужен ли он в выходные например?) и подбирай для себя оптимальный режим, экономя на электроэнергии.....
А греть впустую, когда не надо - лишняя амортизация и деньги на ветер.
* 077.jpg (38.52 Кб, 360x480 - просмотрено 757 раз.)
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #153 : 11 Февраля 2016, 01:57:22 »
Сергей, а вот видимо создает подогреватель давление. Откуда же оно тогда давануло, когда я крышку радиатора открутил.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #154 : 11 Февраля 2016, 02:03:14 »
Купи типа таймер-розетка Feron (Ферон) ТМ22...
Вадим, увидел такой, но уже после того, как купил механический. Только цена на него 700 р. Я механический за 400 брал. Но в тот момент, когда я мотался от одного электромагазина к другому в поисках таймера - его не нашел.
« Ответ #155 : 11 Февраля 2016, 12:01:57 »
Таймеры проверяйте не отходя от кассы. У меня из трех один дурной: дублируются программы и из-за этого он только включает и не выключает нагрузку.
При нагреве ОЖ сильно расширяется, давление будет точно таким же как у работающего двигателя с той же температурой.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #156 : 11 Февраля 2016, 21:00:31 »
У работающего двигателя температура доходит до 90 и выше. а тут максимум 5 градусов(примерно) ну какое братцы тут давление? я думаю никакого. Спорить не буду, все равно в принципе, есть или нет его. Подмигивающий
« Ответ #157 : 11 Февраля 2016, 22:21:38 »
По этиленгликолю ТКР порядка 3% на 10С. Для 5 л это 150 мл.
Воздуха в системе нет, он выдавился из под клапана, заместился при остывании новой порцией ОЖ и за несколько циклов полностью ушел.
Так что давление открытие клапана будет достигнуто довольно скоро и можно утверждать, что всегда при прогреве кипятильником давление ОЖ будет максимальным - 1,1 бара, сколько клапан держит.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
