07 Ноября 2026, 12:14:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Ест масло!  (Прочитано 144128 раз)
Jackond
г.СПб
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 18:06:46 »
свечки чистый сухие, специально смотрел, ни одного повода на маслянного налета на них... единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета , то есть смесь обедненная...
а что значит "коксу" давать под нагрузкой?
« Ответ #16 : 15 Февраля 2010, 19:07:53 »
Это значит машина должна начать движение - в нейтрале гарь не особо заметна.
« Ответ #17 : 15 Февраля 2010, 19:12:03 »
... единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета ,...
это и есть самый явный факт залегших м/с колец
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #18 : 15 Февраля 2010, 19:18:22 »
Не могло из за колец так резко начать жрать масло.
« Ответ #19 : 15 Февраля 2010, 19:47:06 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #20 : 18 Февраля 2010, 19:20:52 »
Колбца пробывал раскоксовывать Лавром компрессия поднялась до 14!!!!!
Поздравляю! Лавр съедает все, вместе с сальниками.
Кстати, кольца если мёртвые, значит масло улетает в трубу.
Надеюсь, не использовали старую прокладку под ГБЦ? Мож неправильно протянули ГБЦ и стальные кольца в каналах прокладки перекосило, масло уходит в систему охлаждения?
Иногда народ, в т.ч. в сервисе путают колпачки на вп. клапанах и вп. клапанах, или ставят их одинаковые. Ентого делать никак нельзя.
И ещё интересно, как В20В даёт 14 очков на сжатии? На сколько я помню - рабочая 10...
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
« Ответ #21 : 18 Февраля 2010, 19:32:52 »
при чем прокладка? меняли тока колпачки
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #22 : 18 Февраля 2010, 19:40:40 »
не снимали ГБЦ?
« Ответ #23 : 18 Февраля 2010, 19:41:44 »
а зачем?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий??
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #24 : 18 Февраля 2010, 20:30:18 »
Как вариант,колпачки не посажены до конца и ходят вместе с клапанами.Не на Хонде но такое у меня было.Если нет поттеков значит масло угарает.  Чудес не бывает.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 18 Февраля 2010, 20:54:01 »
Маховик есть на любом двигателе. У вас его роль выполняет гидротрансформатор и плата.
А экран там такой же.
* Parts2.jpg (56.14 Кб, 850x439 - просмотрено 1946 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #26 : 19 Февраля 2010, 09:39:42 »
Из личного опыта, или так, народ говорит? В замешательстве
Ни на какие сальники он не должен попадать по идее.
Сам пользовался 3 раза и нормально.Небольшой положительный эффект имеется, но далее прогресса не наблюдалось, и дальше  заниматься раскоксовкой не вижу смысла.Никаких отрицательных последствий не наблюдал (все делал по инструкции).
Удачи на дорогах!
k109x
« Ответ #27 : 25 Февраля 2010, 22:17:39 »
А еще вопрос:
Смотрю уровень масла утром: где-то половина. До того как прогреется - прет сизый дым (много). Проехал где-то километров 20-30, остановился, погулял - проверил масло - полное. Так вот и не пойму.. поджирает она масло, или нет. Выше 3000 стараюсь не раскручивать.  Подскажите, в чем может быть проблема?
« Ответ #28 : 25 Февраля 2010, 22:28:12 »
Интервал замера уровня слишком короткий.
Откатай 1000.
k109x
« Ответ #29 : 18 Марта 2010, 10:39:25 »
Да она и так кушает масло Улыбка 2% от расхода топлива, особенно по трассе, когда переваливаешь за 3т рпм. Это нормально?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
