07 Ноября 2026, 06:38:35 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя растет - Перегрев!  (Прочитано 189089 раз)
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #105 : 16 Декабря 2010, 22:27:16 »
Дорогие форумчане! Попал сегодня в ситуацию!
В кратце поездка в пригород 200 км туда и 200 км обратно! На обратном пути хлопок и повалил пар из под машины и капота. Все это на скорости примерно 60 км/ч. В итоге весь антифриз на дороге оставил пока останавливался, заметил стрелку температуры почти на пределе после остановки. После этого короткими передвижениями еще км 3 по 100 метров, не доводя температуру до красной отметки. Чем чревато и какие предположения, машина не рядом в 20 км?
Заранее спасибо!!!
« Ответ #106 : 16 Декабря 2010, 23:29:40 »
Вот сначала устрани то, что под капотом "хлопнуло". Ни фига не понятно, что эьл было.
Залей фриз, покатайся......и если проблем с перегревом не будет - откупорь шампанского бутылку.
Если температура начнет расти - сливай воду, суши весла.
fomich
г.Саранск
« Ответ #107 : 16 Декабря 2010, 23:34:40 »
Спасибо за утешение! Но наверное на замену помпы точно попал т.к. пробег 200000 только сегодня разменял. А когда до меня ее меняли ХЗ.
ИльяБ
Авто:Honda CR-V Праворукая, 2 литра,коропка автомат.
г.СКО. г Петропавловск
« Ответ #108 : 06 Января 2011, 00:12:37 »
Доброго времени суток. Подскажите где находится датчик температуры двигателя? Правый руль, АКПП, 1996 год. Заранее спасибо.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #109 : 06 Января 2011, 02:28:47 »
под трамлёром на головке двигателя.
Если смотреть от радиатора то первый на стрелку на приборке,
второй на мозги/комп/.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #110 : 26 Апреля 2011, 19:10:05 »
У нас на машине сигнал температуры охлаждающей жидкости идет на компьютер
и на датчик указателя в салоне с одного и того же датчика или с разных?
Я хочу проверить тот, что подает сигнал на PCM ,а то расход не радует.
Кстати ,его сопротивление на горячем движке должно быть какое ?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #111 : 26 Апреля 2011, 19:52:20 »
Да, тот что с двумя проводами
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #112 : 26 Апреля 2011, 20:43:31 »
Звать его Coolant temperature sending unit.
По мануалу при 56 градусах сопротивления 137 Ом, при 85-100 градусах 46..30 Ом.
Кривую сопротивления от температуры для него не приводят - значит чисто халтурный датчик, только для стрелочки на панели...
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #113 : 26 Апреля 2011, 20:58:21 »
Так он на PCM  и стрелку охлаждающей жидкости один и тот же .
И почему то в русскоязычном мануале написано, что при рабочей температуре двигателя ,сопротивление  100-400 ом
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #114 : 26 Апреля 2011, 21:01:13 »
так он на PCM  и стрелку охлаждающей жидкости один и тот же . И почему то в русскоязычном мануале написано ,что при рабочей температуре двигателя ,сопротивление  100-400 ом
Русский мануал читаю в последнюю очередь т.к. там обнаружил ошибки. А вот сервисный англоязычный мануал которым пользуюсь постоянно говорит что есть датчик ECT - вот он для PCM, а есть этот CTSU - чисто для стрелки.
Что характерно у меня возле трамблера их два и стоит. Думаю что мануал не врет и датчик для PCM и для приборной панели разные, никак не связаны между собой.
« Ответ #115 : 26 Апреля 2011, 21:29:13 »
На РСМ тот, что крупнее.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #116 : 27 Апреля 2011, 09:13:26 »
я же писал что с двумя проводами это в мозги. Так как автор спросил рядом с термостатом. Сказал бы на термостате-тогда это уже на вентилятор. Тот что в мозги идет сопротивление 200-400 ом на горячуюю
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #117 : 27 Апреля 2011, 10:43:35 »
так какое в конце концов сопротивление на горячем движке у датчика ,который идет на PCM   , 36-40 ,или 200-400 ,или 100-400. Очень уж цифры разнятся  Грустный
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #118 : 27 Апреля 2011, 11:02:29 »
Ну если так будет легче. При 80 градусах примерно 300 Ом
на панель что идет 36-40 ом
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #119 : 27 Апреля 2011, 11:09:50 »
Можно даже хитро поступить - датчик температуры воздуха IAT и температуры охлаждающей жидкости для PCM - ECT имеют одинаковые характеристики. Если их оба снять и нагревать/охлаждать (ну там в кастрюле и т.п.) снимая сопротивление обоих датчиков то можно, сравнивая их между собой и поглядывая на картинку из мануала, выявить возможную проблему. Кстати на какую-то хонду мне попадалась картинка с лучшим разрешением, можно поискать т.к. аналогичные датчики не только на CR-V.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
