09 Ноября 2026, 20:59:13 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Гидротрансформатор (Конвертер крутящего усилия).  (Прочитано 56243 раз)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« : 26 Сентября 2009, 22:05:27 »
Всем доброго времени суток. Сегодня во время запуска двигателя раздался треск и визг, после длительных поисков нащёлся визгун. Оказалось гтр трётся о блок двигателя. Может спецы подскажут что могло попасть или обломится под гтр и как это лечится
* 1.jpg (56.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 1845 раз.)
люблю русский язык
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #1 : 26 Сентября 2009, 23:02:23 »
  Варианты:
1. Ослаблены болты крепления г/трансформатора;
2. Осевой люфт коленвала за пределами допуска;
3. Лопнула пластина в месте крепления к коленвалу;
4. Откручена коробка от двигателя;
5. Попадание посторонних предметов.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 11:15:59 »
тут ничего не видно
до этого всё было хорошо? что было в последнюю нормальную поездку? на чём основана уверенность, что именно гт трется о блок?
むかし-むかし...
Олег62
« Ответ #3 : 27 Сентября 2009, 14:39:57 »
В последнею поездку всё работало нормально, треск, а после этого скрежет металл о металл,грешил на ролик грм но при снятии крышки гтр видно что трётся гтр о блок или какойто болт, смазывал натёртость графитной смазкой и видать, что смазка стирается
люблю русский язык
Олег62
« Ответ #4 : 05 Октября 2009, 22:06:26 »
Нашлась причина визга, лопнула плата привода гидротрансформатора, в сервисе все в удивление, как сам доехал до подъёмника, может в  Москве, кто знает где взять энту запчасть, а то машина висит на подъёмнике. тел. 89032172480
* plata privoda.jpg (36.6 Кб, 448x336 - просмотрено 1641 раз.)
люблю русский язык
Poll
г.Курск
« Ответ #5 : 06 Октября 2009, 09:56:04 »
Жди новую. Одна б/у у тебя уже есть.
Олег62
« Ответ #6 : 06 Октября 2009, 17:10:06 »
Всем спасибо ребята, нашёл в Химках, процес пошёл как говорил Андропов
люблю русский язык
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 18:10:43 »
Добрый день, форумчане!
При движении вперёд на "D" при скорости 60 км/ч по прямой АКПП переключается с 3 на 4 и при нажатии на газ (до переключения на 3) появляется такая нехорошая вибрация...
Что-бы это значило?
Ps: после замены (с промывкой) жижи в АКПП всё осталось по прежнему (до замены она пахла жжёным маслом).
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 18:23:16 »
ГТР - это гидродинамический трансфроматор или просто ГидроТРансформатор, механизм для передачи крутящего момента двигателя первичному валу акп.
Имеет пластину для блокировки и снижения коэфициента трансформации. Возможно у вас включается слишком рано и изза этого проблема.
1. Корпус
2. Фрикцион блокировки
3. Демпфер вращательных колебаний
4. Турбинное колесо
5. Насосное колесо
6. Реактор
7. Муфта свободного хода
8. Неподвижный вал реактора
9. Вал турбинного колеса (ведущий вал коробки передач)
* - ГТР.jpg (133.8 Кб, 800x965 - просмотрено 1588 раз.)
DownUnder
sir
« Ответ #9 : 25 Февраля 2010, 10:22:31 »
Неужели у меня одного такая проблемма???
Help, люди добрые!!!  В замешательстве
Олег Кварчия
г.Сухум
« Ответ #10 : 16 Мая 2010, 17:55:06 »
Не может-же журнал держаться на "трёпе"...
« Ответ #11 : 16 Мая 2010, 17:59:07 »
На этом "трепе" не только журналы держаться.... Подмигивающий
« Ответ #12 : 16 Мая 2010, 18:38:13 »
Практически, задаром...  rofl rofl rofl
* p2030083_602.jpg (73.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1809 раз.)
« Ответ #13 : 16 Мая 2010, 19:06:55 »
Отбалансировали, как в журнале было написано.... Смеющийся Смеющийся
жук 64
« Ответ #14 : 13 Февраля 2011, 15:58:49 »
Вчера заметил такую проблему ,что двигатель стал както громко и шумно работать на холостых. Стал искать причину,ролики,ремни с генератора и гура скидывал ,шум не исчезает. Слез в яму и на заведеном двигателе осмотрел низ двигателя. И вот он ,этот шелест раздаётся из коробки в том месте ,где она крепится к двигателю. Звук похож на работу клапанов(стрекот с ромким шипеньем).И во время движенья иногда появляется вой . Что это ,гидротрансформатор,пошипники или что?Непонимающий
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
