26 Октября 2026, 18:57:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите понять, что случилось?  (Прочитано 11659 раз)
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« : 28 Сентября 2009, 07:04:54 »
Доброе время суток всем! Не знал куда написать, создал новую тему. Ситуация такая, были на шашлыках ( р. Ангара.)  но и заодно решил помыть машину. Заехал в воду, так чтобы вода не попала в задний редуктор, вода была до дисков задних колес, передние чуть больше. Машина стояла чуть под уклоном. Когда я вышел и посмотрел, то мне не понравилось, что вода чуть не достает ПТФ. Я сразу решил сдать назад, чтобы поставить ровно. И вот тут самое интересное, включаю заднюю передачу отпускаю сцепление машина как стояла, так и стоит (как будто на раздатке нейтраль включили). Ни каких пробуксовок, ни рывков, двигатель работает передача включена, а машина как вкопанная ( сразу скажу, что дно твердое, с мелкой галькой). Давай сразу звонить родственнику, приехал через 15 минут и Крузаком вытянул меня на сухое место. Завожу двигатель, включаю передачу, машина поехала. Ваше мнение, что случилось? Попала ли  вода в коробку, или в привода, за это время, что стояла в воде. Менять теперь смазку или что теперь делать.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 11:28:14 »
А точно заднюю включил а не нейтраль?  Подмигивающий
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 11:31:53 »
Включал два раза, больше не стал испытывать.
arts77
г.Казань
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 11:41:02 »
если отбросить мистику, то вариантов немного, налицо отсутствие связи между двиглом и колесами. где она могла потеряться? При переключении передач (не воткнулась, как надо), либо сцепление "не сцепило" (возможно-ли какое-нибудь зависание его в "выжатом" состоянии не знаю). больше собственно ничего в голову не приходит.
 "я так думаю..." ©
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 11:46:58 »
Спасибо за ответ, сцепление "не сцепило" я тоже так думаю, за всю мою практику с такой проблемой столкнулся впервые
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 11:48:42 »
А переднюю не пробовал???
Золотник
Авто:Captiva 3,2 AT
« Ответ #6 : 28 Сентября 2009, 18:59:53 »
Енто не мой агрегат но версию попробую Строит глазки
Первое что такое Ангара. Река из Байкала как мне помниться, когда купался Халодная аж.... Смеющийся
Второе у тебя механика.
Могла быть верояность попадание воды на диски сцепления? Чуть чуть....
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #7 : 28 Сентября 2009, 21:04:47 »
Поторопился, передачу недовключил, всего и дело то. В коробку вода точно не могла попасть.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #8 : 28 Сентября 2009, 21:24:57 »
Даже если и попала бы, по какой то нелепости, то точно никуда не делась. Если бы трансмиссия была автоматической, то еще можно было бы о чем то порассуждать, а на механнике в голову приходит два варианта: или не довключил передачу, или было неровное дно и произошло вывешивание двух колес, переднего и заднего. Вариант с НЛО не рассматривается. Больше, с технической точки зрения такой случай объяснить не чем.
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 04:49:16 »
Если честно, первую не включал. Вода и так высоко была, хотелось только назад. Я тоже думал первый раз, что не до включил заднюю, нет, всё идеально включилась до конца. Я тоже склоняюсь к тому, что из-за воды диск не мог попасть в зацепление. Но и про мистику, после ваших ответов, может оно и правда, (будет мне урок.)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 09:35:50 »
Вы, наверное, раздел физики "механику" плохо знаете. Вода не может помешать зацеплению ведомого и ведущего дисков (ну если только под давлением в несколько десятков Bar Смеющийся). В автомобиле с механической трансмиссией отсутствуют гидро- или вакуумные связи между ДВС и колёсами, только жёсткие, поэтому Ваш рассказ - из области фантастики.
Teren
Авто:CR-V
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 15:59:38 »
на механике есть небольшой подвох...задняя передача иногда не включается...необходимо включить первую и снова заднюю.
читал где-то в мануале(у самого за 10 месяцев было около 3-4 раз такое)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #12 : 29 Сентября 2009, 17:59:33 »
бред какой то. за 2,5 года ничего подобного не было
Teren
Авто:CR-V
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 13:33:20 »
Инструкция. стр 370: Перед тем, как влючить передачу заднего хода, полностью отключите сцепление и сделайте паузу в несколько секунд. Вместо короткой паузы можно включить и выключить одну из передач переднего хода, а потом сраху же заднего.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 19:21:41 »
я имел это ввиду (для рабочей коробки конечно)
Страниц: [1] 2   Вверх
