19 Ноября 2026, 05:58:10
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
14
15
16
17
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 335467 раз)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #210 :
15 Февраля 2012, 15:05:31 »
Всем добрый день.
Вчера Сан Саныч успешно победил и мою проблему с этим клапаном. Спасибо ему большое "во всеуслышании"! Всё очень аккуратно и добросовестно.
Кроме этого были выполнены еще ряд работ, в том числе замена масла во всей трансмиссии - АКПП и задний редуктор. Ребята делают все качественно и быстро.
Всем работникам клубного сервиса РЕСПЕКТ!
Ответ #211 :
15 Февраля 2012, 15:22:16 »
Цитата: ВВФ от 15 Февраля 2012, 15:05:31
Всем добрый день.
это лучше сюда постить:
superpower
Авто:CR-V III 2.4 АКПП, CR-V II 2.4
год:2011, 2003
Ответ #212 :
01 Марта 2012, 23:19:20 »
Всем доброго дня. Вот и я столкнулся с ошибкой 90-1 на американской CRV. Сначала была поменяна крышка б.бака. Результата нет. Далее проверил клапан под капотом - закрытый не дуется, открытый работает. Далее визуальный осмотр снизу - все на месте. далее приступил к проверкам клапанов. Тот который соединен с атмосферой без питания продувается в обе стороны (причем в одну если дуть слабо - дуется, если сильнее закрывается -это со стороны адсорбера в атмосферу). При подаче питания закрывается как положено. Так и не понял должно так быть или нет?? Далее байпасный клапан. Проверял с подключенным датчиком давления. без питания - один сосок продувается в другой (сообщающиеся сосуды), второй не дуется только продувается в сторону датчика давления. При подаче питания продуваются оба как сообщающиеся сосуды. Снял бензобак. Все трубочки целые, все герметично. Тест EVAP не проходит. Подскажите еще раз как правильно проверить эти 2 клапана
Ответ #213 :
01 Марта 2012, 23:23:27 »
И что мы делаем во втором поколении !?
superpower
год:2011, 2003
Ответ #214 :
01 Марта 2012, 23:31:30 »
Пытаюсь разобраться с системой и решить проблему.
Ответ #215 :
01 Марта 2012, 23:37:20 »
Так и решай, но в своем поколении !
superpower
год:2011, 2003
Ответ #216 :
01 Марта 2012, 23:44:45 »
Про cr-v 2003 года которую спрашиваю машина не лично моя, а моего отца!!В подпись тогда добавлю 2 автомобиля!!
Ответ #217 :
01 Марта 2012, 23:45:11 »
superpower
год:2011, 2003
Ответ #218 :
02 Марта 2012, 09:53:33 »
По клапанам скажите как правильно их проверить???
superpower
год:2011, 2003
Ответ #219 :
02 Марта 2012, 13:40:56 »
Всю систему разобрал - собрал, все проверил ничего не нашел. Решил поставить старую пробку - и о чуду тест пройден... А с новой крышкой из магазина не проходит. В оригинальной упаковке, но внешний вид отличается, сразу она мне не понравилась.
илья73
Авто:CR-V 2004.2,4. механика
г.ульяновск-москва
Ответ #220 :
01 Апреля 2012, 10:45:59 »
Добрый день,висела ошибка-(P0453 EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень),хотел узнать у форума,что это и как с этим бороться.Прочитав инфу и осмотрев машин,выяснил,что отсутствует адсорбер и снизу около бака есть заглушенная трубка.На что это повлияет?Работа двигателя вроде как не напрягает,а вот по расходу не могу сказать-недавно только приобрёл авто.Спасибо.(2004, 2,4)
Vladimir42
Авто:Honda CR-V 2л,150
г.Новокузнецк
Ответ #221 :
07 Апреля 2012, 19:10:31 »
Доброе время суток!Вот и я сегодя при смене резины заметил запах в районе этого адсорберга ,подтеков нет только чуть улавлеваемый запах бензина ,чек не горит а запах присутствует,что делать не знаю,мож кто что подскажет!?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #222 :
07 Апреля 2012, 21:39:11 »
Жить дальше и наслаждаться.
Ответ #223 :
08 Апреля 2012, 16:52:20 »
На ходовые качества никак. Эта система чисто экологическая.
Ответ #224 :
08 Апреля 2012, 16:55:27 »
На европейках EVAP не контролирует герметичность бака и адсорбера, поэтому "чек" и не горит. Но просто так наслаждаться я бы не стал - надо попытаться разобраться где негерметичность, бензин то нешуточная штука.
14
15
16
17
30
