19 Ноября 2026, 04:46:09 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 335395 раз)
Bundes
г.Курск
« Ответ #285 : 11 Мая 2013, 14:39:35 »
где находится этот клапан? требуется просто заглушить отверстие?
t2t
Авто:Honda CR-V SE (RD7), K24A1, АКПП (MKZA)
« Ответ #286 : 19 Мая 2013, 22:46:59 »
Загорелся чек - ошибка P0498, сначала просто сбрасывалась бортовым компьютером, затем стала гореть постоянно. Не нашел на форуме сообщений про ошибку P0498, нашел на буржуйском форуме, что просто окисляется проводка датчика. При снятии разъема один провод отвалился. Хотя разъем герметичный, но проводка согнута под прямым углом и со временем просто лопает изоляция провода и он начинает окисляться. У буржуев окисляется по несколько сантиметров провода до появления ошибки, у меня всего несколько миллиметров  и контакт пропал.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #287 : 20 Мая 2013, 16:34:06 »
это какой датчик имеется ввиду?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #288 : 05 Августа 2013, 17:48:27 »
клапан продувки до какого давления должен работать?
После чистки и сборки проверял герметичность - давление 1 атм открывается с трудом. При 0,6 - нормально. сопротивление катушки в норме.
38_rus
Авто:CRV rd-7 2.4 американец
г.Братск
« Ответ #289 : 07 Октября 2013, 05:01:59 »
всем доброго времени суток сегодня разобрал клапан продувки и прочистил его там было много всякой дряни и ржавчины заодно продул трубку от абсорбера до клапана продувки сфотал клапан в разборе на сколько помню не кто не вылаживал фото в этой теме может кому поможет кстати клапан заработал Смеющийся
* IMG_0383.jpg (104.76 Кб, 1024x765 - просмотрено 3174 раз.)
* IMG_0382.jpg (151.6 Кб, 1024x765 - просмотрено 2950 раз.)
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #290 : 05 Декабря 2013, 11:33:57 »
Всем доброго дня,Люди подскажите кто в теме какой у меня должен стоять абсрбер,а то купил машину без него решил заказать со штатов а там говорят 2 вида железный и пластиковый,какой брать не знаю и посмотреть негде. VIN SHSRD7780U142346 ДВИГАТЕЛЬ К24 год 2003
« Ответ #291 : 06 Декабря 2013, 00:13:09 »
Похоже у вас с продавцами непонимание друг друга. Никаких видов не бывает. Скорее всего вы говорите о разных частях.
Отрывается обычно следующая комплектация:
№1 - датчик давления в баке, продаётся вместе с верхней частью железного кожуха
№16 - нижняя часть железного кожуха
№7 - непосредственно бачок адсорбера, он пластмассовый, установлен внутрь кожуха
№8 - клапан перекрытия атмосферы, установлен непосредственно на бачке.
№11- двухходовой клапан, устанавливается на кожухе спереди
ну и к этому всему скорее всего понадобятся шланги №№12, 13, 20, 22
Evgen154
« Ответ #292 : 06 Декабря 2013, 07:13:08 »
спасибо за ответ просто у меня нет  совсем ни чего что  напоминает этот элемент просто висят трубки и провода замотанные скотчем ,предлагают в сборе там все датчики стоят по цене с доставкой в районе 5 тыс рублей примерно,б/у естественно с разбора
« Ответ #293 : 06 Декабря 2013, 07:30:41 »
бери. Если новым всё собирать, не меньше 15 выйдет.
Evgen154
« Ответ #294 : 06 Декабря 2013, 07:36:41 »
сегодня закажу думаю в январе придет потом бы разобраться что куда присоединить ,американок у нас в Новосибирске не много в основном япония и европа поглядеть не где и спецов мало ,но думаю разберусь тут много инфы на форуме уже по начитался и схем по распечатал кучу
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #295 : 06 Января 2014, 15:30:20 »
А может кто подсказать куда именно в ECU входят провода от датчиков и клапанов? Или м.б. есть другое удобное место для проверки?
Хочу проверить что все провода целые, не сгнили и не оборвались.
В прошлом году разбирал - механика вроде как целая. Но ошибка продолжает загораться. Решил вот в праздники позаниматься.
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #296 : 18 Января 2014, 16:55:44 »
Коллеги, приветствую!
Несколько дней назад загорелась MIL. Посмотрел код скрепкой. Машина наморгала мне 117. Пишу в эту тему потому как есть подозрение, что это Evaporative Emission (EVAP) System Vent Shut Valve Close Malfunction.
Вопросы:
1. Правильно ли расшифровал код?
2. Смотреть на какой элемент? Который у ДЗ или который на боку бачка адсорбера? Или вообще на что-то другое?
Заранее благодарю за содействие. Ну и мои извинения, если повторил кого-то, прочёл всю тему, но "лампочный" код 117 никто не упоминал, а код вида Рхххх я не знаю.
« Ответ #297 : 18 Января 2014, 17:28:50 »
P0498 (117)   Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit Low Voltage
                     Атмосферный клапан EVAP, низкое напряжение в цепи
P0499 (117)   Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit High Voltage
                     Атмосферный клапан EVAP, высокое напряжение в цепи
P2422 (117)*  Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut
                     Закрыт (засорен) адсорбер системы EVAP
Скорее всего второй пункт - обрыв в обмотке клапана (такое мне уже встречалось пару раз). Это большой клапан на самом бачке адсорбера справа сбоку.
Neon2k
« Ответ #298 : 18 Января 2014, 22:58:56 »
SанSаныч, спасибо за оперативный ответ. Вернусь из командировки и займусь. Оно лечится ремонтом или только замена?
Neon2k
« Ответ #299 : 31 Января 2014, 10:40:39 »
извините, но up... вопрос актуален.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вверх
