19 Ноября 2026, 08:35:06 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 335558 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #300 : 01 Февраля 2014, 08:57:18 »
Неоднократно проверял механику, чистил все и трубки тоже, но ошибка с постоянной периодичностью возникала.
Избавился от проблемы - заменив уплотнительное кольцо на крышки бензобака (аналог только с пробкой - подбирал по пробке).
« Ответ #301 : 02 Февраля 2014, 13:10:22 »
извините, но up... вопрос актуален.
А у меня встречный вопрос: за это время ты хотя бы раз залез туда хотя бы визуально посмотреть на бачок, клапан и проводку? Я уж не говорю о том, что бы прозвонить обмотку клапана.
Там как правило проводка до бачка страдает. На клапан  плюс идёт постоянный, а минус от ЕСМ. Я обычно цепляю к разъёму лампочку и при помощи HDS даю команду на включение клапана. А без HDS остаётся только визуально проверять провода или прозванивать.
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #302 : 02 Февраля 2014, 14:53:48 »
SанSаныч, вопрос законен, мотивы понятны.
Отвечаю: простое заглядывавшие под машину ничего не дало. У меня нет своего места, где можно на машину нормально посмотреть. Именно поэтому хочу по-максимуму собрать информацию и, если возможно, подготовиться, прежде чем напрягать кого-то и проситься на яму. Было б дело летом, было бы проще - заехал на эстакаду и посмотрел. В -25..-30 это делать смысла нет.
Спасибо за ответы, теперь вот точно поеду к кому-то чтобы рассмотреть, прозвонить и тд.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #303 : 03 Марта 2014, 16:50:42 »
Всем привет! Я купил машину уже с оторванным  абсорбером, только шланги висят. Чек по этому поводу не горит. Один раз ошибка была р1456 и то потому что заправщик не затянул крышку бензобака, ошибку удалил больше не появляется. Шланги лучше заткнуть все? И можно ли все таки обойтись без абсорбера б\у врятли найду?  И влияет ли это на расход бензина?
« Ответ #304 : 03 Марта 2014, 17:42:13 »
Не берусь это комментировать, т.к. не из одного бачка адсорбера состоит EVAP. Когда отрывают адсорбер, то с ним ещё и датчик давления отрывается, и из-за него чек горит сразу и постоянно. Значит, что то там всё же осталось...
Ну а можно ли ездить без него? Сам решай. Можно поставить бортовой комп. и как только "чек" загорелся, код прочитал и стёр. Некоторые так и ездят.
jenia_u
« Ответ #305 : 03 Марта 2014, 18:28:05 »
осталась только одна приблуда от абсорбера, красным отметил
* index.jpeg (216.14 Кб, 1107x553 - просмотрено 1358 раз.)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #306 : 02 Апреля 2014, 15:16:22 »
Парни вопрос подойдет ли адсорбер на американку СРВ2 от хонды Элемент тоже американки.
jenia_u
« Ответ #307 : 12 Апреля 2014, 07:11:18 »
После отторванного адсобира вот что осталось и под номером 9 на схеме тоже висит. Вопрос можно ли пережать трубки отмечены красным на фото и что это за байда осталась под номером 1 на фото. Чек не горит, ошибка по этому поводу была лишь единожды р1456
* 1616312.jpg (45.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1241 раз.)
* 1616313.jpg (43.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1207 раз.)
* 1616314.jpg (40.58 Кб, 640x480 - просмотрено 1102 раз.)
* index.jpeg (216.14 Кб, 1107x553 - просмотрено 1175 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #308 : 12 Апреля 2014, 07:20:44 »
трубки заткнуть обязательно как минимум
марат37
« Ответ #309 : 15 Апреля 2014, 20:29:13 »
Евгений если знаешь где оторвал луче найди эта вся хрень оч дорого стоит и бу жуткий дефицит.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #310 : 15 Апреля 2014, 21:19:30 »
Да в принципе не то что б уж совсем дефицит Улыбка
Вот на ебее лежит, $50 всего Улыбка (_http://www.ebay.com/itm/2005-Honda-CRV-Evap-Canister-/141235789847?&_trksid=p2056016.l4276)
Правда продавец отправит в Россию только за $120. Но если сильно хочется можно попробовать через посредников, правда не уверен что будет сильно дешевле...
марат37
« Ответ #311 : 15 Апреля 2014, 21:55:05 »
Михаил не знаю что там за 50 бакинских.Мне брат из штатов прислал сам адсорбер и два датчика 8т.А надо еще деталь 1 и 11 на схеме, это еще столькоже. Так что еслиб я сам бы его оторвал искал бы шибко где. Хочу все восстановить.
jenia_u
« Ответ #312 : 16 Апреля 2014, 15:46:22 »
я купил машину уже без адсорбира. так что только б\у искать. На ebay он от 2005г. подойдет ли на 2002г, да еще и из США придет ли?
марат37
« Ответ #313 : 16 Апреля 2014, 18:21:14 »
Евгений я тоже взял машину без него.Так вот решил востановить уже скоро год как ищу бу.А на этом евабе посмотри за что просят 50дол. может просто сама канистра адсорбера.Там еще датчики и крепление к кузову, в общем дорогой он получаеться новый.В Москве на разборке запросили 10р я было согласился но попросил прислать фото оказался не он с аккорда американского.Подойдет или нет это к СанСанычу.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #314 : 16 Апреля 2014, 19:04:32 »
При откручивании крышки заливной горловины, слышен воздух. Это как-то может быть связано с адсорбером или датчиком давления??? Это как я понимаю излишнее напряжение в баке?!
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вверх
