26 Октября 2026, 06:46:13
Фаркоп своими руками.
Тема: Фаркоп своими руками. (Прочитано 136536 раз)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Re: Фаркоп своими руками.
Ответ #75 :
19 Апреля 2013, 17:33:03 »
Цитата: RedCom от 18 Мая 2011, 19:14:42
Если лопнет или погнется, сообщу.
Ну вот, собственно, "лопнула" машина, фаркоп отслужил по-полной, нигде ничего не потянуло, не треснуло, не отлетело... Так что схемка рабочая )))
(68.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 3242 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #76 :
20 Апреля 2013, 19:54:29 »
Да уж, сочувствую. Надеюсь, все живы-здоровы ?
RedCom
Ответ #77 :
21 Апреля 2013, 14:22:29 »
Да, все были пристегнуты+подушки. В общем дальнейшие испытания фаркопа прекращены)))
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
Ответ #78 :
22 Апреля 2013, 19:30:29 »
Сегодня обнаружил что разъем с европейца не подходит к американцу.Они разные.
Berlik
Покой для покойников, а нам нужно жить.
Авто:CRV, МКПП, левый руль
г.Петропавловск
Ответ #79 :
25 Мая 2013, 10:25:18 »
Мужики! Не пойму как насчитать 4 болта
На лонжероны посмотрел - по 2 дырки, но в первых идет резьба с какой-то усиленной пластиной, а в во вторых нет. Куда там прикручивать сие чудо??? Отец хочет просверлить кузов насквозь до салона и усилить где-нибудь там, но я категорически против
Ответ #80 :
25 Мая 2013, 18:02:25 »
Пусть отец посмотрит эту тему с первой страницы, потому, что он на правильном пути.
Berlik
г.Петропавловск
Ответ #81 :
28 Мая 2013, 10:37:58 »
Спасибо, свою машину в обиду не дал!
В пластине оказались еще отверстия рядом с тем, что в штатном отверстии,
просверлили рядом, слава мозгу, что не пришлось сверлить насквозь
Правда все равно он туда еще во все отверстия втулки вставил, чтобы при затягивании болтов не притянуть пластину
к лонжеронам (хотя сомневаюсь малость, что у нас бы это получилось).
Осталось придумать как лучше прикрепить центральную точку - петлю.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #82 :
22 Октября 2013, 20:50:34 »
Привет парни!
Подскажите кто как делал ввод проводки от фаркопа? Точнее через что? А то потребовалось тут завести проводки, для лампы заднего хода, поискал и сходу ничего не нашел.
Тут в начале темы мануал видел, в нем написано, якобы за бампером сальники есть под проводку. Они там реально стоят или под них отверстия надо сверлить?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #83 :
22 Октября 2013, 21:58:04 »
Есть под бампером резиновые заглушки. Их видно не снимая бампера. Через одну из них я вел провода для парктроника.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #84 :
23 Октября 2013, 09:45:26 »
Спасибо за ответ, но подозреваю не мой случай (на стоянке рукой пошарил и не обнаружил), т.к. читал тут что у чела на старом пруле даже разъема около заднего левого динамика не оказалось!
Если кто на старом пруде делал ввод, отпишитесь если не трудно через что ввод сделали
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #85 :
23 Октября 2013, 11:32:58 »
А в чем проблема заглянуть под бампер и посмотреть?
На картинке выделены места заглушек.
В крайнем случае можно здесь же и просверлиться, попадешь в нишу под столиком
(211.76 Кб, 1600x758 - просмотрено 2704 раз.)
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #86 :
23 Октября 2013, 17:05:50 »
проблем нет, я там руками пощупал. ничего не нащупал. щас на яму заехал, посмотрел и точно нет.
Ответ #87 :
23 Октября 2013, 19:40:28 »
Самое время открыть тему с первой страницы.
