25 Октября 2026, 19:13:00 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Фаркоп своими руками.  (Прочитано 136513 раз)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #75 : 19 Апреля 2013, 17:33:03 »
Если лопнет или погнется, сообщу.
Ну вот, собственно, "лопнула" машина, фаркоп отслужил по-полной, нигде ничего не потянуло, не треснуло, не отлетело... Так что схемка рабочая )))
* DSC_0061.JPG (68.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 3241 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #76 : 20 Апреля 2013, 19:54:29 »
Да уж, сочувствую. Надеюсь, все живы-здоровы ?
RedCom
« Ответ #77 : 21 Апреля 2013, 14:22:29 »
Да, все были пристегнуты+подушки. В общем дальнейшие испытания фаркопа прекращены)))
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
« Ответ #78 : 22 Апреля 2013, 19:30:29 »
Сегодня обнаружил что разъем с европейца не подходит к американцу.Они разные.
Berlik
Покой для покойников, а нам нужно жить.
Авто:CRV, МКПП, левый руль
г.Петропавловск
« Ответ #79 : 25 Мая 2013, 10:25:18 »
Мужики! Не пойму как насчитать 4 болта  Обеспокоенный На лонжероны посмотрел - по 2 дырки, но в первых идет резьба с какой-то усиленной пластиной, а в во вторых нет. Куда там прикручивать сие чудо??? Отец хочет просверлить кузов насквозь до салона и усилить где-нибудь там, но я категорически против  help
« Ответ #80 : 25 Мая 2013, 18:02:25 »
Пусть отец посмотрит эту тему с первой страницы, потому, что он на правильном пути.
Berlik
г.Петропавловск
« Ответ #81 : 28 Мая 2013, 10:37:58 »
Спасибо, свою машину в обиду не дал!  Улыбка В пластине оказались еще отверстия рядом с тем, что в штатном отверстии,
просверлили рядом, слава мозгу, что не пришлось сверлить насквозь  Веселый
Правда все равно он туда еще во все отверстия втулки вставил, чтобы при затягивании болтов не притянуть пластину
к лонжеронам (хотя сомневаюсь малость, что у нас бы это получилось).
Осталось придумать как лучше прикрепить центральную точку - петлю.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #82 : 22 Октября 2013, 20:50:34 »
Привет парни!
Подскажите кто как делал ввод проводки от фаркопа? Точнее через что? А то потребовалось тут завести проводки, для лампы заднего хода, поискал и сходу ничего не нашел.
Тут в начале темы мануал видел, в нем написано, якобы за бампером сальники есть под проводку. Они там реально стоят или под них отверстия надо сверлить?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #83 : 22 Октября 2013, 21:58:04 »
Есть под бампером резиновые заглушки. Их видно не снимая бампера. Через одну из них я вел провода для парктроника.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #84 : 23 Октября 2013, 09:45:26 »
Спасибо за ответ, но подозреваю не мой случай (на стоянке рукой пошарил и не обнаружил), т.к. читал тут что у чела на старом пруле даже разъема около заднего левого динамика не оказалось!
Если кто на старом пруде делал ввод, отпишитесь если не трудно через что ввод сделали
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #85 : 23 Октября 2013, 11:32:58 »
А в чем проблема заглянуть под бампер и посмотреть?
На картинке выделены места заглушек.
В крайнем случае можно здесь же и просверлиться, попадешь в нишу под столиком
* zagl.jpg (211.76 Кб, 1600x758 - просмотрено 2704 раз.)
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #86 : 23 Октября 2013, 17:05:50 »
проблем нет, я там руками пощупал. ничего не нащупал. щас на яму заехал, посмотрел и точно нет.
« Ответ #87 : 23 Октября 2013, 19:40:28 »
Самое время открыть тему с первой страницы.
