19 Ноября 2026, 07:59:10 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   Вниз
Автор Тема: Первые впечатления от новой CR-V  (Прочитано 255857 раз)
nigri
07,акпп. Москоу енд окрестности
« Ответ #105 : 21 Апреля 2007, 01:49:59 »
только максимум
Мыкола ахахахахха
shura_bak
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #106 : 21 Апреля 2007, 01:51:05 »
Ксенон есть, свети отлично.
shura_bak
« Ответ #107 : 21 Апреля 2007, 01:57:45 »
Как радио работает в дали от города на каком расстоянии помехи появляются. Коврик в багажник хтонить покупал? Да и еще вопрос как работают омыватели фар! Во это пожалуй самое интересное у меня был печальный опыт с примой (форсунка зимой сломалась). Как работает очиститель стекла в автоматическом режиме и датчик света - че такое. Улыбка
Коврик в багажник всегда надо покупать, если есть дача. Мне обошелся 220$, а коврики салона 82$. Насчет радио не скажу, далеко еще не ездил.
shura_bak
« Ответ #108 : 21 Апреля 2007, 02:01:12 »
CEPrO задняя дверка и правда как-то странно закрывается, вроде хлопнул и закрыл, а на инф дисплее показывает,что не закрыто. Также при открытии двери богажника почти не надо прилагать усилия для нажатия на кнопку открывания, складывается впучатление что была не закрыта.
Так ведь там электропривод замка и усилие нажатия на кнопку никак не влияет на работу механизма замка.
Т.е. кнопка это просто контакт. Прислушайтесь, как вжикает внутри моторчик при легком нажатии на кнопку.
Очень удобная фича для тех, кто ставит сигналку с возможностью открывать багажник на 30-40 сек без полного снятия с охраны.
Возможно. НО у меня уже стоит сигнализация, и без снятия с охраны богажник лучше не открывать. (Будет орать.)
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #109 : 21 Апреля 2007, 10:45:06 »
Радио работает отлично , вчера ездил под шатуру везде приём отличный . На прежнем опель вектра б радио устойчиво работало только пол пути , про наш автопром промолчим . В автоматическом  режиме очиститель стекла работает для меня чуть-чуть задумчиво мог бы включаться пораньше . датчик света включается вовремя только начинаются сумерки . коврик в багажник оригинал  в атц москва стоит 3200 р
Соловей
Хонда cr-v 2007 Элеганс,механика, Великий Новгород
« Ответ #110 : 21 Апреля 2007, 17:42:09 »
У меня вопрос к тем, кто уже зажигает на cr-v-3. При включении омывателя заднего стекла, сначала начинает елозить дворник на сухую,по грязи и песку и только через 3-4 сек. начинает поливать. Посмотрите пожалуйста как у вас и отпишитесь. До хонды был фокус-2, там поливает одновременно с дворником.
Picman
CR-V 2007 Elegance АКПП black, Красноярск
« Ответ #111 : 21 Апреля 2007, 18:30:00 »
У меня дворник успевает сделать один взмах по сухому, потом начинает литься вода.
Жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка.
Соловей
« Ответ #112 : 21 Апреля 2007, 20:11:09 »
Машина большая, водопроводные шланги длинные. Видимо пока моторчик создаст нужное давление,дворник успевает сделать мах или два,три.
ap78
« Ответ #113 : 21 Апреля 2007, 22:02:55 »
Ок, спасибо. В июне должен приехать жене золотистый. Других не осталось Грустный
Respect
« Ответ #114 : 22 Апреля 2007, 09:46:40 »
Интересно,а как включается задний дворник,одновременно с передним(если рычаг на себя дернуть),или для него отдельный рычаг есть! Просто никогда с этим не сталкивался Улыбка
Соловей
« Ответ #115 : 22 Апреля 2007, 10:53:50 »
На рычаге включения передних дворников есть крутилка для включения заднего дворника и омывателя заднего стекла.
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #116 : 22 Апреля 2007, 23:26:19 »
Сегодня был в Аояме....как и большинство здесь, я очередник,-просто пришел еще раз потрогать заветную мечту,-так вот,мне кажется что у машинки не хватает молдингов побокам. Скажем припаркуется рядом кто-нить ,раскроет дверцу своего лимузина и привет-царапина обеспечена
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #117 : 23 Апреля 2007, 07:36:27 »
Ага пнятна. А кто какое доп оборудование себе прикупил и поставил. И почему именно такое если есь?
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
_Aleks_
Александр, Иваново
« Ответ #118 : 23 Апреля 2007, 09:14:58 »
Молдинги конечно бывают, но с учетом того что они 600 баксов без установки стоят, то дешевле будет царапину закрасить Улыбка
Pавlo
« Ответ #119 : 23 Апреля 2007, 09:20:03 »
а если не родные ставить?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   Вверх
