11 Сентября 2026, 08:50:09
Гудит редуктор
Тема: Гудит редуктор (Прочитано 33785 раз)
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
Гудит редуктор
06 Августа 2009, 18:30:42 »
О Великие и Могучие гуру сего форума!
Разъясните безграмотному.
Меня всё пугает задний мост, периодическими странными звуками которые то появляются то исчезают, может это кстати и не он ну да ладно. Вообще меня интересует вопрос подключается он или нет потому, что при пробуксовках передка я как-то не ощущаю подключения зада. Здесь где-то писалось что что бы это проверить нужно вывесить одну сторону и включить передачу, после проворота (не большого) переднего колеса должно начать вращаться заднее. Собственно что я и сделал. Поднял машину, завёл, включил передачу и что же я вижу. Переднее колесо одновременно начинает вращаться с задним, ну думаю может система быстро срабатывает и быстро включается вроде как так и надо НО. Заглушил машину и решил колесо провернуть вручную. Теоретически при проворачивании переднего или заднего колеса оно должно немного проворачиваться без второго, но у меня они вращаются одновременно, бес каких либо запозданий. По ощущениям такое впечатление, что они вообще не отключаются. Кто что может сказать по этому поводу? Кто-нибудь пробовал вручную колёса крутить?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Re: Гудит редуктор
07 Августа 2009, 07:06:11 »
вот земляк сдесь просветись.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
уменя гудели подшипники ступиц ,оба ,а я все тоже грешил на редуктор.
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
Re: Гудит редуктор
07 Августа 2009, 07:15:13 »
Неее, это на гул подшипника не похоже, больше похоже как буд-то резьбой по острому углу проводят, короче как трещётка и этот звук то есть, то нет. Я вообще думаю что это опора редуктора накрывается. Подшипник кстати какой-то начинает гудеть, пока еле слышно.
У меня именно вопрос, кто-нибудь побовал вывешивать одну сторону и крутить колёса? вместе они вращаются или нет? А то подозрения что у меня зад вообще не отключается.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Re: Гудит редуктор
07 Августа 2009, 07:48:21 »
зад может не подклячатся из за нехватки давления насоса или износа фрикционов.
но чтобы не отключался это врятли. если только один из насосов плохо работает тогда есть постоянная разность давления и привод постоянно подключен.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Re: Гудит редуктор
07 Августа 2009, 09:18:48 »
А мне кажется так и должно быть, у нас же не электронное а механическое управлдение подключением.
Вчера был на подъемнике, крутил переднее, вместе с ним вращалось заднеее.
Походу так и должно быть!
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
Re: Гудит редуктор
07 Августа 2009, 09:26:48 »
Ты бы знал как я ждал такого ответа. Уффф...
Я уж думал у меня у одного такое.
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
Re: Гудит редуктор
06 Сентября 2009, 18:32:32 »
Проблема ужасного шума сзади решена. Три СТО и только в последнем нашли. Теперь смеяться хочется. Как оказалось это крепление глушителя долбит и шоркает о крепление фаркопа. Проявляется редко как раз таки потому что есть не большой зазор и на кочках глушитель раскачивается + при прогреве труба удлинняется и зазор уменьшается вот так вот. Огромный камень свалился.
P/S обмотал крепление резиной и изолентой, теперь всё ОК.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 17:11:50 »
Цитата: kex29 от 23 Октября 2009, 01:04:04
Когда машина вывешена и на ручнике, кардан относительно редуктора руками провернуть не получается.
Столкнулся с такой же проблемой (возможно, что это и не проблема вовсе)
Менял колеса (переход на зимнюю резину), вывесил колесо домкраторм и попытался провернуть колесо вручную (на МКПП - нейтраль) и убедился, что сделать это можно только с большим усилием.
Т.е. в заднем редукторе жесткой связи нет. Но и свободного проворачивания тоже нет, только с усилием. Как бы преодалевая вязкозть густой жидкости - это по ощущению. Температура -10.
Если кто-небудь будет в ближайшее время вывешивать колесо - проверьте усилие его вращения вручную (кстати, не имеет значения какое колесо, переднее или заднее)
U111
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 17:35:54 »
Юрий, подымите, зад полностью и все получится.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 18:12:09 »
А что должно получиться-то?
U111
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 18:26:16 »
Колеса станут проворачиваться от одной руки.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 19:29:03 »
Цель не в том, чтобы одной рукой колеса крутить.
Цель - понять, нормально это или неисправен редуктор.
U111
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 19:58:29 »
+5
denzell
г.Астана
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 19:59:14 »
привет всем,меня зовут Денис,я тут новичек, езжу порядка 12 месяцев на Хонде. У меня вопрос таков: сколько требуется масла в редуктор , и какова его цена в USA . Спасибо.
Re: Гудит редуктор
12 Декабря 2009, 20:19:02 »
Привет - хватит одной бутылки. Если заправить полностью, то полторы.
Нормально:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,301.60.html
Гудит редуктор
