10 Ноября 2026, 17:17:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Облезли поводки дворников.  (Прочитано 67916 раз)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #15 : 01 Июля 2010, 17:28:42 »
Вот такая краска...серебристая для глушителя и прочего...
* 01072010340.jpg (116.47 Кб, 500x567 - просмотрено 1745 раз.)
Olegovalp
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #16 : 01 Июля 2010, 17:31:40 »
вот такие дворники получились...
* 01072010341.jpg (88.42 Кб, 500x375 - просмотрено 2393 раз.)
Olegovalp
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #17 : 16 Июля 2010, 23:38:50 »
Повелся на ваши рассказы, прикупил краску (зачем брать термостойкую?? так и не понял) автоакриловую взял. Зачистил - покрасил -ужас,... прошёл второй раз -  красивее и много лучше получилось.
Вот лучше бы не лез. Проетерял гайку крепления  поводка. Говорят ждать пару месяцев или тока через разбор.
« Ответ #18 : 17 Июля 2010, 00:32:35 »
Олег, прохладной тебе ночи! Улыбка
Гайка есть в наличии, аж 6 шт  90201-SK7-000
Или пока наверни временную, кажется там штырек на 10.
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #19 : 17 Июля 2010, 00:46:25 »
...Гайка есть в наличии, аж 6 шт  90201-SK7-000
Кирилл, дорогой мой, меняю одну родную гайку на один литр пива.
Вот ведь всегда так бывает: если упадет крепёж в район мотора так хрен его потом сыщешь. Всю семью привлёк, даже тёщя ,мля, с лупой исследовала каждый дециметр - не нашли. теперь езжу как инвалид- одна гайка родная одна не понятно чья. Обеспокоенный
« Ответ #20 : 17 Июля 2010, 00:56:45 »
Да ладно, бывает. Эти вообще противные, черного цвета.
Хрен сыщешь. Гайки не уменя, а в магазе.
Sнан
Ацкий гоншег
Авто:Honda CR-V RD I
« Ответ #21 : 09 Августа 2010, 15:54:17 »
Дело было вечером, делать было нечего. Сидел на даче смотрел, на облупившуюся краску на поводках и вспомнил о битумном лаке, которым забор красил, по консистенции напоминает отработку, по цвету тоже. Взял покрасил, высушил. Получилось нормально, можно применять и как антикор в хоз маге 320 руб. за 5 литров можно все днище обработать где надо...
Фотку вечером выложу...
CR-V RD I 2000 г. автомат, японка
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #22 : 22 Апреля 2011, 14:19:19 »
Дорогие одноклубники! Обращал внимание, что у машинок 10+ летнего возраста (а может быть и моложе) отсутствует краска на дворниках как спереди, так и на 5 двери, на рейлингах. Собственно говоря у меня такая проблема присутствует. (предыдущий владелец не парился по этому поводу  В замешательстве) Подскажите, пожалуйста, как лучше всего восстановить внешний на этих элементах? Какой краской красить, глянцевой? матовой? баллон, или как-то еще? Нужно ли грунтовать?
Со снятием рейлингов для покраски вопросов вроде бы нет - если не изменят память каждый рейлинг держится на 6 винтах. Снимаем, шкурим-обдираем, грунтуем (надо ли? и чем?) и красим из баллона черной краской.
С дворниками все сложнее  В замешательстве Как снимать - не знаю, а , быть может, можно как-то обойтись без снятия? подскажите методу, если знаете Улыбка Залеплять все газетами и малярным скотчем и пылить из баллона?  idiot2
Буду весьма благодарен за подсказки и советы более опытных товарищей!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #23 : 22 Апреля 2011, 15:09:29 »
дворники один болт открутить чтоб снять, как то на старом цивике красили матовой черной краской с балончика
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #24 : 22 Апреля 2011, 15:26:16 »
Я летом тяп-ляп подкрасил с баллончика - в паре мест уже облезли. Видимо надо по уму - грунтовать, красить. А потом может даже защитить лаком или еще что. Может просто краска мне попалась ширпотреб какой...
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #25 : 22 Апреля 2011, 16:09:46 »
Я не снимая красил, кисточкой, чёрной матовой нитрокраской. Держится неплохо, без всякой грунтовки. Снимать побоялся, поскольку на прошлой машинке не угадал со шлицами,  сорвал их, потом кучу проблем приобрёл.
DjSunday
Авто:Honda CR-V RD I Euro, автомат
г.Липецк
« Ответ #26 : 23 Апреля 2011, 10:24:19 »
А можно бескаркасные дворники с поводками поставить, как на новых авто?
« Ответ #27 : 23 Апреля 2011, 18:28:33 »
Можно:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,765.0.html
Батькович
« Ответ #28 : 24 Апреля 2011, 01:45:11 »
А грунт какой по нержавейке используете?Два года мечтаю покрасить,но не могу снять задний дворник.Решил облить не снимая.Деталь на скорость не влияет, просто не хочется каждый год красить.
CRV_Kiev
« Ответ #29 : 24 Апреля 2011, 12:10:38 »
Ране, по глупости (своей), покупал аэрозольную краску. Зачищал до блеска, груновал (обычным!!!) грунтом и красил...
Хватало на 4-6 месяцев...
Мой приятель открыл глаза мне ни сию прабу...
Грунт должен быть специальный - на щелочной или кислотной основе (он рыжий такой).
В октябре 2010 покрасили по этой технологии поводки лобового и релинги (у меня они не то что облезли, а  Рот на замке).
На дворе апрель 2011 -  Афро как с завода!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
