29 Сентября 2026, 14:06:13
Металический стук в багажнике
Тема: Металический стук в багажнике (Прочитано 53373 раз)
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
Re: Металический стук в багажнике
Ответ #30 :
16 Апреля 2008, 16:21:54 »
форумцы посмотрите верхнее крепление зад.ремней безопасности.....
которая крепится от крыши.
У меня тоже бряколо. именно эта штука.,
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #31 :
06 Мая 2008, 18:52:57 »
Поменял таки резинку. Экзист вёз 3 недели. Изолента мне больше не нужна
Ничё теперь не стучит, хотя люфт в петлях присутствует. И закрываться дверь стала с другим звуком.
Подпись
Slapukas
Мир не так прост ....
Авто:Была CR-V RD1 .....
г.Вильнюс
Ответ #32 :
11 Мая 2008, 19:57:23 »
Доброго времени суток !
На вашем форуме я человек новый, но с подобного рода проблемой столкнулся, стук в "районе" багажника достал....
Проблема решилась быстро: оказалось, что в этом стуке виноват амортизатор-ограничитель багажника (не стеклянной крышки), вернее - его точки крепления.
Прочистил места соединения с кузовом и крышкой, промыл, смазал заново смазкой (довольно неплохо себя зарекомендовала густая смазка для смазки шины бензопилы) и
ПРОПАЛ родной, ПРОПАЛ!!!
romansavsh
Авто:HONDA CR-V
Ответ #33 :
09 Июля 2008, 18:10:41 »
У меня был стук.Сначала амортизатор нижний снял,молотком постучал,пока болтанка заднего крепления ушла.Под переднее крепление его к кузову проложил резиновую шабу.Два верхних -в местах шарниров намотал изоленту.Стук пропал.
Krypton
Авто:Honda cr-v
год:98
Ответ #34 :
13 Сентября 2008, 18:48:27 »
привет всем!!!у меня тоже вот недавно сильный стук появился,я снимал ограничитель он же аммортизатор двери,я уже снял всю обшивку в багажнике и все равно стук слышно,причём очень сильно!!!!и причем я садился в багажник и на ходу слушал стук,при закрытой двери стук есть,а когда на ходу открываешь дверь багажника,то звук при открытой двери пропадает,и что это можнт быть,неужели петли???
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #35 :
15 Сентября 2008, 08:09:47 »
они самые!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #36 :
15 Сентября 2008, 08:17:22 »
Только стучат не петли, а замок об дужку. Читать внимательно тему, затем пробовать заменить фиксатор замка, иногда помогает.
Подпись
vidok
г.Архангельск
Ответ #37 :
23 Ноября 2008, 19:12:55 »
Да, с петлями определился, надавив на верхний правый угол двери (в районе петли) в закрытом положении. звук оказался до боли знакомым
Задняя дверь была стукнута. стучат петли. прыснешь масла - на два дня хватает. есть у кого варианты? или петли искать? а может дверь?
Плохо ориентируюсь на сайте. сегодня прочитал по задней двери все. буду пробовать. спасибо!
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
Ответ #38 :
08 Декабря 2008, 14:53:39 »
Доброго всем времени суток!!!
Прошу ответить может у кого было???
у меня тож стук в багажнике-но глухой,на небольшой скорости но ровно в такт дороге
причем на скорости повыше толи пропадает то ли не слышно становится......
стуку этому уже года 1.5 не увеличивается практически может чуть чуть...
пролазил со стетоскопом похоже на стуки в амортизаторе при всём притом что амортизаторы работают хорошо-им от силы 2 года но стоит "монро"
может просто в стойку отдает что-то?
может стук быть от сайлентблоков которые пикреплены к стойке и кузову сверху???
и как проверить-на подъемнике шатали-не нашли ничего
косточки новые стоят в рычагах тож всё целое а стук негромкий но противный
и победить не могу столько времени
посоветуйте где собака порылась....
Бить не нужно-а не вникну-
РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #39 :
08 Декабря 2008, 18:48:27 »
Имеется в виду замена резинки останавливающая дверь при закрытии?
Прошу прощения за первый вопрос, спросил не особо представляя о чем
Ответ #40 :
08 Декабря 2008, 19:27:15 »
Держи!
74828-S10-000
bur_i
Ответ #41 :
08 Декабря 2008, 20:17:44 »
Спасибо! А что с ней случается? С виду вроде нормальная.
Ответ #42 :
08 Декабря 2008, 20:48:19 »
Дубеет, наверно.
Да не заморачивайся, подрегулируй ее и все дела.
bur_i
Ответ #43 :
13 Декабря 2008, 16:30:36 »
В общем подрегулировал стопер - узнал о каком звуке говорите вы
Пришлось долго регулировать что б он пропал обратно.
Сегодня же после долгих процедур обнаружил что дребезжат ручки которыми регулируется наклон спинок задних сидений. Как разобрать их в мануале не нашел и просто обмотал изолентой - дребезжание пропало! Тишина!
Ответ #44 :
13 Декабря 2008, 18:57:44 »
Вот и славно!
