10 Сентября 2026, 12:25:49 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Металический стук в багажнике  (Прочитано 52846 раз)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #45 : 21 Декабря 2008, 18:43:51 »
У меня был стук в багажнике, который "вылечил" простой регулировкой замка "калитки"
Виталий54
« Ответ #46 : 21 Декабря 2008, 21:12:39 »
резинка эта изнашевается... у меня верх резинки стерся.... и был вот этот звук мазал чем под руку попадет на неделю- 2 хватало...поменял резинку впресовал в петли какую-то конссистентную ремонтую смазку хадо...заклеил дырочки скотчем., пока все отлично:)))
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #47 : 20 Февраля 2009, 15:10:47 »
По ощущениям был похожий стук справа в районе задней двери в зимнее время. Оказалось, что в мягком чехле запаски внутри намерзал лед и брякал об кузов или бампер. Отковыривался от колеса запаски весьма тяжело.
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #48 : 16 Июня 2010, 00:12:01 »
Держи!
74828-S10-000
Kirill  подскажи что за чудо резинка такая ? где её искать ?
« Ответ #49 : 16 Июня 2010, 10:35:04 »
Под замочной скобой:
* a.jpg (30.92 Кб, 610x538 - просмотрено 1533 раз.)
* b.jpg (35.21 Кб, 621x554 - просмотрено 1590 раз.)
mummyi
« Ответ #50 : 16 Июня 2010, 22:19:27 »
Спасибки будем посмотреть
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #51 : 10 Ноября 2010, 10:08:34 »
Доброго дня! Вот и у меня проблема грохочет чего то звук как будто шарики от подшипника катаются и друг об друга стукают вот такой звук, и чего еще заметил этот звук появляется в дождь или когда лужи на дороге. И еще  бывает звук начинает стучать останавливаешься заднюю дверь открыл-закрыл и на 20-30 минут поездки хватает. Пробовал в медицинский шприц салидола набил и в эти дырочки закачал (в петлях) тоже пропадал но не надолго,ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ,ГДЕ СМОТРЕТЬ?Непонимающий Спасибо за ранее.
moonhobo
г.Торонто
« Ответ #52 : 11 Октября 2012, 01:01:27 »
У меня такая проблема тоже была (как-то сама-собой отвалилась!)
Почти уверен, что у меня стучали петли, причём одна из них неродная - предыдущий владелец менял после аварии.
Сначала переполошился, и никак не мог понять, откуда это, блин! Даже в багажник залезал, а жена меня катала  Веселый. Всё равно не определил точно, так, откуда-то то ли изнутри двери, то ли снаружи и снизу.
Потом обратил внимание, что после дождя (в отличие, заметьте, от уважаемого johnson) звук исчезал на некоторое время. Дождь - это же в каком-то смысле смазка! - подумал я и стал смазывать петли... нет не водой Крутой, звук прошёл.
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
« Ответ #53 : 13 Октября 2012, 13:28:45 »
Всем, привет. Ох как я искал стук в багажнике. Сначала грешил на нерабочий амортизатор открывания двери. ЗАКРЕПИЛ. Снял всю обшивку. Ездил с пустым и расшитым багажников. Возил в нем тестя и детей. Все слышали стук. Все были уверены, что он внутри. Снял обшивку двери и снова катал всех. И снова все утверждали, что где то внутри. А ГДЕ? А снаружи...... Заменил подушки поперечной тяги и стабилизаторы. ТИШИНА.  Если кому поможет, буду рад. Подмигивающий
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
