12 Сентября 2026, 11:00:35
Металический стук в багажнике
Тема: Металический стук в багажнике (Прочитано 52893 раз)
Dimon aggie
CR-V, 2001 LX АКПП, Дмитрий
01 Ноября 2007, 21:09:18 »
привет,
недавно появились какие-то посторонние звуки, похожие на щелчки, с правой стороны багажника.
причем, появляются они в след ситуациях - трогаешься или резко тормозишь, или резко поворачиваешь
звук такой, будто что-то качается и ударяет по пластиковой обшивке. товарищи в хондовском сервисе сначала грешили на троссик ручного тормоза, то проверка показала, что все нормально
подвеска тоже в порядке. я попытался снять обшивку - там вроде никаких висящих проводов нет.
в общем, чудеса. может, кто сталкивался?
Бибика - Хонда 2001 года, передний привод, американка
falcon151
CR-V 1997 АКПП Алексей Самара
Re: Металический стук в багажнике
02 Ноября 2007, 08:10:17 »
У меня тоже была похожая ситуация, при кренах кузова и троганьи с места из багажника щелчки были, оффы так же руками развели сказали что только 100% не подвеска, ну я так и ездил два года музыку погромче и вперед, через два года другой мастер у оффов выявил что это петли 5 двери, смазали их (там есть на каждой петле отверстия для смазки), помогло но не надолго. На новые петли разоряться не хотелось так что оставил проблему нерешенной.
Володя.
г.Алтай
05 Ноября 2007, 19:59:24 »
Обе петли стоят 5000р..
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
05 Ноября 2007, 21:12:01 »
Могут быть разболтаны крепления амортизатора 5й двери (тот который под дверью). У меня были такие щелчки. Стал искать причину. Проверил крепления амортизатора - качаются. Немного постучал молотком, предварительно сняв с машины. Щелчки ушли. Пока вроде не щелкает.
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
21 Декабря 2007, 05:34:08 »
Так может петлю заремонтировать? То есть снять дверь, снять петлю, вытащить палец и подобрать по диаметру больше или вытачить. Ни кто не пробовал? Я думаю испытаю идею. Как что получится напишу.
ilich
Володя.
г.Алтай
21 Декабря 2007, 06:56:33 »
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
21 Декабря 2007, 23:30:11 »
Точно такая же история думал, у меня одного, и тоже не могу найти причину, завтра все проверю, только у меня запаски нет и петли я смазывал, но они у меня точно не болтаюся, надо глянуть крепление аммортизатора.
Алексей_К
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
22 Декабря 2007, 16:26:07 »
И у меня постукивает. И тоже справа! Не петли точно! Тоже думаю на аморты двери, но пока руки не доходят.
Подпись
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
06 Апреля 2008, 15:15:25 »
Доброго времени суток Форумчане.
Не так давно появился сильный металический стук в районе багажника.
Появляется при движении по гребенке, по ощущениям когда ловишь гребенку левым задним колесом.
Когда ловишь правым стук проявляется реже.
Где и что смотреть не знаю.
Жду ваших соображений на сей счет.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
06 Апреля 2008, 15:42:09 »
В смысле, проверял? Если рукой потрогал, то ничего не поймёшь. Там зазор может быть в 1мм и всё натянуто. Ключиком надо протянуть.
Подпись
06 Апреля 2008, 17:44:03 »
Вот вопрос. Стук в багажнике?
Да что угодно! Стол и домкрат, задний "мост" с подвеской – они, то же к багажнику
приворачивается. А ещё на него вешают глушитель, бампер, обшивку и пару дверей.
И все это багажник!
Loocka
г.Дальник
06 Апреля 2008, 18:03:22 »
Цитата: Kirill от 06 Апреля 2008, 21:44:03
Вот опрос. Стук в багажнике?
Да что угодно! Дверь, домкрат, задний "мост" с подвеской – они, то же к багажнику
И все это багажник!
Да это Кирил все понятно. Но звук идет именно изнутри, а не снаружи. Стучит метал об метал. По ощущениям с левой стороны в районе задней двери. Дверь качал стука нет. Люфта в петлях тоже нет. А вообще, есть ли метод какой. Мож у меня внатуре замок задней двери тарабанит. Дверь вроде нормально закрывается.
Да и еще. Стучит как будто что-то тяжелое.
06 Апреля 2008, 18:07:57 »
Если изнутри уже полдела!
Дети есть?
Сажаешь в багажник (восторг неописуемый) и вычисляете.
Loocka
г.Дальник
06 Апреля 2008, 18:32:07 »
Дети есть?
Мысль понял. Завтра сам залезу посмотрю. На ходу конечно.
Цитата: val_r от 06 Апреля 2008, 22:21:13
Попробуй намотать 3-4 слоя изоленты на дужку замка двери багажника. Тогда точно будет ясно, дверь или нет. У меня тож стучала. С изолентой не стучит
Мысль дельная. Если совсем стук не уйдет, то тональность точно должен поменять. Если дверь конечно.
Спасибо за идеи. Завтра попробую. Отпишусь.
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
07 Апреля 2008, 08:14:50 »
можно ещё газовый аммортизатор задней двери проверить - тоже может металлический стук давать
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
