16 Октября 2026, 04:25:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше?  (Прочитано 233909 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #15 : 06 Мая 2009, 17:57:46 »
..Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она…
Исправные амортизаторы являются ведущим элементом активной безопасности. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, водители этого не осознают, а во-вторых, износ амортизаторов происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привыкает к "новому" поведению автомобиля, но в тот момент, когда нужно будет перестроиться и уйти от неожиданно появившегося встречного автомобиля или поворот окажется круче, чем он выглядел при входе в него, т. есть возникнет нештатная ситуация, виноваты будут не амортизаторы, а водитель, не справившийся с управлением. Вне всякого сомнения, что на каждой машине у каждого водителя разный срок сохранённого изначального состояния амортизатора, слишком многое на это влияет.
Долговечность амортизатора зависит от двух составляющих - штока и сальника.
Шток амортизатора одна из главных его частей.
Основными характеристиками штока являются: прямолинейность и
толщина покрытия штока хромом, которая очень мала и составляет 15 микрон(10-20), что более чем в 2 раза тоньше волоса. Тоньше нельзя, потому что при шлифовке можно нарушить покрытие, а при большей толщине хром может плохо держаться. При плохом штоке сделать хороший амортизатор невозможно. Любая царапина на штоке приводит к коррозии, повышенному трению, задирам и, как следствие, ускоренному износу сальника.
Уплотнение амортизатора представляет собой подпружиненный резинометалический сальник, изготовленный по специальной технологии и выдерживающий до 6 миллионов циклов работы амортизатора.
Устанавливается сальник в направляющую, которая кроме гнезда для уплотнения служит для перетекания амортизационной жидкости. Не будем говорить о клапанах отбоя с пружинками, которые со временем теряют свои пружинные характеристики. Теперь представьте в каких условиях работает сальник например в газовом амортизаторе где давление газа ( азот) доходит до 35 кг\см. Гидравлические (масляные) амортизаторы имеют недостаток - в жестких режимах работы, они могут "вскипать» - терять свои характеристики, и на сальник амортизатора действует ещё и тепловая нагрузка.
Теперь обратимся к хранению амортизаторов до того как мы их купили.
Газовым (однотрубным) амортизаторам все равно, в каком положении ждать своей очереди - стоя или лежа.
Для гидравлических амортизаторов положение "вверх ногами" противопоказано.
В лежачем положении может произойти "завоздушивание", что проявиться в виде неправильной работы амортизатора.
Так что, хранить их необходимо только вертикально, причем вверх головой.
А мы видим в магазине или на складе горы лежащих в коробках амортизаторов, и это тоже не продляет их жизнь.
Немного о земном.
Амортизаторы на автомобиле всегда работают в паре, и, следовательно, менять их тоже лучше парой.
Окончательная затяжка крепежа амортизатора должна происходить на автомобиле, стоящем на колесах.
Амортизаторы - быстрая проверка
Необходимо регулярно проверять Ваши амортизаторы для обеспечения безопасности движения.
•  Пробег Вашего автомобиля более 80 000 километров и Вы ни разу не проверяли амортизаторы?
•  Передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов?
•  На протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро?
•  Вы ощущаете дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте?
•  Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге?
•  Шток и корпус амортизатора покрыт маслом?
•  На штоке есть глубокие царапины, канавки?
•  Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пожалуйста, немедленно проверьте Ваши амортизаторы!
volga077
« Ответ #16 : 12 Мая 2009, 21:32:42 »
Посмотрел в экзисте хондовские и каяба - только газовые, токико газомасленные, в связи с этим 2 вопроса:
1. могут ли на газовых стойках при старении быть маслянные подтеки?
2. бывают ли масленные стойки каяба или токико?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #17 : 12 Мая 2009, 22:28:19 »
1. Могут
2. Все нормальные современные однотрубные "стойки" масляные, только они  "поддуты" газом высокого или низкого давления. А если речь идет о чисто масляных двухтрубниках, то как говорится (скупой платит дважды, дурак трижды, а лох-всегда). Нет, наверно погорячился я так про двухтрубники, добротные амортизаторы для людей без претензий - вот так будет точнее.
С амортизаторами путаница в мозгах очень большая, каждый продаван знает всё лучше других и передает свои "знания" покупателям.
Статья процентов на 90, а может и больше, должна развеять вопросы по конструкции амортизаторов.
А какие ставить - решать вам, дорогие читатели.
1http://www.carseller.ru/articles/10-05-2007.1161.html
Что касается лично меня, то я бы посоветовал:
1. Для спокойных водителей, которые ездят по асфальту с небольшими дефектами или хорошим грунтовкам - двухтрубники.
2. Для не очень спокойных (на поворотах) и любящих джиппинг однотрубники низкого давления.
3. Для сумасщедших стритсракеров или если в вашем городе асфальт как на немецком автобане
 - однозначно однотрубники высокого давления (еще занизить пружины) или как в статье пишут чисто газовые, но я таких лично не встречал.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #18 : 04 Июня 2009, 18:34:30 »
Kayaba вроде идет без нижнего упора под пружину? Или я путаю? В замешательстве
Слева Каяба, справа родной.
* 04.06.jpg (16.65 Кб, 201x469 - просмотрено 3233 раз.)
* 04.06.jpgAmort (2).jpg (38.28 Кб, 462x513 - просмотрено 2950 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #19 : 24 Июня 2009, 14:12:53 »
ставил TOKICO на ниссана нормальные стойки.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #20 : 25 Июня 2009, 22:32:15 »
"Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние.
Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр,
при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля,
а е го дроссельные клапана подвергаются разрушению.
Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении.
        Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока
убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня).
Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возникает резонный вопрос какие амортизаторы двухтрубные а какие нет?
Если Вы не знаете точно - проделывайте эту операцию с любыми амортизаторами перед установкой на машину."
Кто-нибудь так делает?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 26 Июня 2009, 05:38:43 »
 +100  Афро Я делал в обязательном порядке, ибо хранение и складирование амортизаторов до продажи практикуют в лежачем положении, (меньше места занимают). При покупке нормальный продавец должен информировать покупателя о подготовки амортизатора к установке, ну а на сервисе должны знать как закон божий.
« Ответ #22 : 23 Июля 2009, 19:11:14 »
Сравниваем:
BOGE   30-B28-A   АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V 10/95-> /   8 дней        2247,00 руб./шт.
BOGE   30-B29-A   АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V 10/95-> /   8 дней        2138,00 руб./шт.
Итого: 8770 руб./круг
SACHS   280641   АМОРТИЗАТОР ПЕР.ГАЗ\ HONDA CR-V 2.0 16V 95>   4 д.   2487,00 руб./шт.
SACHS   280 643   АМОРТИЗАТОР ЗАД.HONDA CRV ГАЗ.         8 д.   2288,00 руб./шт.
Итого: 9550 руб./круг
Пружины:
LESJOFORS   4035728   ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ            8 д.      2477,00 руб./шт. 4954
LESJOFORS   4235735   ПРУЖИНА ЗАД.\ HONDA CR-V 2.0 4WD 97-02   4 д.      1667,00 руб./шт. 3334
Итого: 8288 руб/круг
Вывод:
Математика - царица наук...  Подмигивающий
За 19374 руб. Можно с лёгкостью взять отличные амортизаторы (проверенные на собственном опыте эксплуатации) и пружины, и при этом, как я ранее говорил, жене на подарок останется. Самое удивительное: SACHS - у меня на старой машине устанавливал самостоятельно, и катался 2 года. И следующий хозяин (хороший знакомый) заменил через 3 года... На серванте их устанавливать ещё не пробовал.
Сейчас проблемы с KYB те же, что и у остальных участников форума установивших KYB...
« Ответ #23 : 05 Декабря 2009, 12:19:32 »
стоят задние SHOWA -108000 км, ноу проблем Крутой
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 06 Декабря 2009, 07:05:58 »
Я думаю, по сроку  и условиям эксплуатации. Для амортизатора разных фирм есть разница, но небольшая. А так амортизаторами, которыми мы пользуемся - в среднем 80 -100 тыс. пробега. И если снять амортизатор и при вытягивании штока будут пропуски с булькающими звуками, т. есть шток будет двигаться рывками, то амортизатор на замену. Конечно, мы ездим и 160 тыс. и  считаем что работа амортизаторов нормальная.
Но каждый автомобилист привыкает к своей машине и привыкание идёт постепенно с изменением и работы амортизаторов, так что сразу заметить отклонение без явных признаков (ударов и подтёков) иной раз проблематично. Ситуацию спасает диагностика, снятие стойки и проверка в сравнении.
« Ответ #25 : 06 Декабря 2009, 11:18:15 »
Маслянные стойки - 50 т.км.
Маслянные с газовым подпором (как у нас) - 70-80 т.км.
(но каяба у меня прожила 1,5 т.км. и умерла без признаков)
Газовые - 100 -120 т.км.
При большем пробеге просто устают клапана и масло.
А вот оригинал, или дубль, это вопрос спорный...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #26 : 09 Января 2010, 12:40:29 »
Я летом тоже заменил сзади. KYB Excel-G. Упаковка была правильная, со всеми нужными значками, наклейками и надписями.
Пока никаких нареканий.
До замены стояли те же KYB Excel-G с 2003 года. Пробежали больше 100 тысяч, потекла одна стойка.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #27 : 26 Февраля 2010, 18:07:30 »
И Токико и Каяба идут в комплекте с пыльником и отбойником.
На фото Каяба.
* 26.02.jpgKa..jpg (29.34 Кб, 308x626 - просмотрено 2198 раз.)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #28 : 27 Февраля 2010, 08:27:15 »
Токико БЕЗ, распечатывал сам.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 27 Февраля 2010, 16:28:02 »
Женя, ты прав!
У меня Токико передние, без пыльника и отбойника. Вспомнил, брал отбойники отдельно. Прошу прощения за неправильную информацию.
* 27.02.jpgTokico.jpg (61.48 Кб, 474x659 - просмотрено 2243 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
