26 Августа 2026, 03:09:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   Вниз
Автор Тема: #Видеорегистратор  (Прочитано 406029 раз)
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #90 : 28 Октября 2010, 12:55:20 »
а как она это пишет??
я просто думал, что для записи скорости нужна вторая камера, которая смотрит на спидометр.
Если у него GPS блок есть, то через его вычисления, думаю.
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #91 : 31 Октября 2010, 21:43:40 »
Братцы а совмещенное антирадар и видеорегистратор, два в одном быват?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #92 : 31 Октября 2010, 23:06:10 »
По функционалу радар-детектор(так правильнее назвать) и видеорегистратор разные вещи.
Радар-детектор к тому же радиочастотный прибор. Схемотехника его не предполагает сторонних помех от иных цепей.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #93 : 01 Ноября 2010, 10:13:27 »
Ранее писал, что заказал видеорегистратор Blackeye 720HD. Получил, пользуюсь. Заметил два косяка: при воспроизведении на экране самого регистратора картинка нормальная, при воспроизведении на ноутбуке с флешки регистратора картинка подтормаживает (типа пропуски в кадрах). Возможно это связано с используемой программой просмотра видеофайлов, пока руки не дошли проверить. И вторая проблема - регистратор (а точнее блок питания, воткнутый в разъем прикуривателя, дает помехи на радиоприемник магнитолы(стандартный, шел с машиной).
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #94 : 01 Ноября 2010, 14:18:10 »
Альберт, пользуюсь точно таким, ни первой, ни второй проблемы у меня нет.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #95 : 01 Ноября 2010, 18:40:35 »
А процесор на ноутбуке какой? А то у меня на старом компе (1.7 Ггц, одноядерный) то же самое, а на ноуте 2-х ядерном все в норме. То же самое с видео с фотоаппарата 720х1280х30, -кодек H.264 у него вдвое сильнее сжимает обычного MP4, соответственно старый процессор уже не тянет.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #96 : 01 Ноября 2010, 18:48:20 »
Верно абсолютно. Формат Н.264 не все тянут.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #97 : 02 Ноября 2010, 07:25:50 »
проблема в кодеках. либо смените программу воспроизведения (версию, производителя). Поэкспериментируйте с разными программами и увидите разницу в скорости воспроизведения и качестве.
Тут может быть еще задержка в USB, если это не 2.0. (попробуйте воспроизводить с hdd, а не с внешнего диска.)
C Уважением Анатолий С.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #98 : 02 Ноября 2010, 07:28:51 »
 Китай(корея) делают.  Трудно у нас их купить, надо заказывать у них. Вот сайт где есть несколько моделей совмещенных: _http://www.alibaba.com/product-gs/305752636/abc.html?edm_src=clc_ifm&edm_type=cldr_as&edm_grp=buyerv2&edm_cta=pdt&edm_time=vnov10
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #99 : 02 Ноября 2010, 10:09:12 »
А точно не перепулали? Нужно ВИДЕОрегистратор + антирадар, на указанном сайте НАВИГАТОР + антирадар. И глядя на оные модели складывается ощущение, что взяли навигатор и скотчем примотали антирадар Улыбка
Bert
« Ответ #100 : 03 Ноября 2010, 11:17:32 »
Ну первая проблема действительно связана с программой (ноут нормальный). А вот помехи...взял разветвитель для прикуривателя, такой, на два входа и со шнурком-удлинителем. Втыкаю блок питания в него и убираю подальше под столик между передними сидениями. Помогает)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #101 : 11 Декабря 2010, 15:41:36 »
Други, а подскажите F-200 HD это как я понимаю клон КарКама? Верно? А то нашел по привлекательной цене.
И ещё, сколько МБ занимает минута видео? Если есть данные по каждому разрешению - то буду признателен.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #102 : 11 Декабря 2010, 23:30:17 »
да, и кроме него есть еще один.
разница в корпусе (и м.б. в линзе) и, самое главное, в прошивке.
каркамовцы выжимают из производителей обновления по замечаниям наших.
причем способа залить их прошивку на f200 я не нашел.
корпус тоже важен - кто-то жаловался на перегрев летом клона другого регистратора.
для себя решил, что ну их нафиг, клонов Улыбка
KlauS
« Ответ #103 : 12 Декабря 2010, 10:40:28 »
Скорее наоборот, каркам с него слямзили и доработали по заявкам Улыбка У F200 есть отличия в оптике и проблема с оптикой - начинает качаться. Проблема лечится разбиранием и наматыванием нити вокруг объектива. В нете есть даже в картинках рассказ как это делать. По прошивке - разница минимальна, насчет перегрева - не слышал у F200 такого бага. Аппарат не плохой, но немного недоработанный.
Отличия:
Угол Обзора F200 - 70, Каркарм - 120 градусов
Батарея F200 - 800-900mAh - Каркарм 1000mAh
Если память не изменяет у F200 нет функции защиты от стирания. У Каркарма нажал джойстик и 2 ролика (текущий и предыдущий) уже в циклической записи не сотрешь.
Еще у Каркарма прикольная функция - вырезать нужный момент. Сам я не пользовался ибо у меня ролики маленькие 15 минут, а кто по максимуму времени пишут 45 минут, тем полезно вырезать нужные моменты. Кстати у F200 только 15 минут кажется максимум записи ролика.
А вот еще есть регистратор F900 - вот там классная вещь есть - поворот объектива чуть ли не на 180 градусов. Очень полезно когда гайцев снимаешь, Каркарм приходится вытаскивать из кредла и ставить на приборку.
Лось
« Ответ #104 : 12 Декабря 2010, 16:46:14 »
а выпадения на пару сек между роликами по прежнему есть?
и еще, он умеет 30 кадров писать? а то скоро все сфетофоры на светодиоды переведут, похоже
если он на зеркале - смысл пузо гайца снимать? Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   Вверх
