25 Октября 2026, 11:37:26
МКПП - Передача трудно переключается.
Тема: МКПП - Передача трудно переключается. (Прочитано 76888 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: МКПП - Передача трудно переключается.
Ответ #15 :
11 Ноября 2009, 06:19:36 »
Интересные вы мужики! Про ремонт АКПП написано много, а как дело коснулось МКПП то это уже чуть ли недостаток всех CR-V c МКПП. Она что должна быть вечной? Ну, снимите, разберите, замените синхронизаторы. По устоявшемуся стереотипу пока ещё боятся АКПП разбирать. А что для нас механика, практически у каждого это уже пройденный этап, так что только вперёд!
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
Ответ #16 :
11 Ноября 2009, 18:36:57 »
я тут интересовался.. у многих МКПП такая трабла возникает с первой и задней... приходится по два раза выжимать сцепление или дергать мешалку со второй на первую или с нейтральной заднюю...тогда включение идеальное...износ трущихся деталек...ничего смертельного...все меняется...
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Ответ #17 :
11 Ноября 2009, 18:40:26 »
Проблема у многих. В открытую заговорили только сейчас.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #18 :
11 Ноября 2009, 18:59:07 »
Все думали, не пора ли менять жижу в сцеплении?
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
Ответ #19 :
11 Ноября 2009, 19:18:31 »
Всем привет! И у меня такая же фигня. Иногда первая и задняя туго включается, ну я пробую второй раз "воткнуть" и все оки..
Извините за тупой вопрос. А в сцеплении есть жидкость и ее надо менять??? Кажется ни разу не менял.. Или речь о жидкости в приводе сцепления?
Ответ #20 :
11 Ноября 2009, 19:21:44 »
Забыл народ дорогу в ФАК - все для вас.
alenok
Ответ #21 :
11 Ноября 2009, 19:52:46 »
Про нее самую
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Ответ #22 :
08 Апреля 2010, 10:37:26 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На МКПП, между валами, к которым крепятся троса переключения передач, расположена трубка D=8мм. Ничем не заглушена, посветил внутрь, видно внутренности. Зачем она, должна быть заглушена и можно ли через неё масло в коробку лить, а то через контрольную пробку не очень удобно?
alenok
Ответ #23 :
08 Апреля 2010, 14:37:03 »
Эта трубка - сапун, вообще-то не должна быть открытой сверху. Там есть колпачек. А масло я заливаю через пробку, которая находится сверху коробки, там же, где и сапун. На фото, по-моему, она.
(40.47 Кб, 512x485 - просмотрено 1733 раз.)
(45.48 Кб, 514x391 - просмотрено 1826 раз.)
homa
г.Кострома
Ответ #24 :
09 Апреля 2010, 09:31:38 »
Сергей, большое спасибо. Трубку чем нибудь прикрою да и пробочку посмотрю, пока удобно, коробка снята.
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
Ответ #25 :
12 Апреля 2010, 20:44:09 »
И у меня первая и задняя плохие,да ещё и четвертая воет.Хотелось бы узнать из-за чего песня такая.(я про 4-ю).Что заменить то?Ну и ценник з.частей. Кто делал поделитесь опытом.
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
Ответ #26 :
05 Июля 2010, 19:26:25 »
Вобщем приключилась тут такая фигня: еду на 5ой скорости, поворачиваю к дому, немножко накатом, потом хочу переключить на другу скорость, а ручка просто болтается вперед-назад (влево-вправо не идет) скорость не выключается( сцепление норм работает-проверял) ну разобрал обшивку посмотрел: когда шевелю ручку двигается только трубка, которая стрелкой обозначена, левая не двигается! Звуков тоже никаких не было и нет!!Вопрос что может быть??
(119.93 Кб, 800x600 - просмотрено 2220 раз.)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Ответ #27 :
06 Июля 2010, 06:30:07 »
Глянь соединение, может тут чего...
(41.93 Кб, 850x424 - просмотрено 2173 раз.)
boxi
Ответ #28 :
12 Июля 2010, 09:59:08 »
Вобщем сделали коробку.17 т.р.
а было всеголишь обломленно ушко куда трос заходит... Еще сказали прокладку поддона менять ибо масло подтекает(
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
Ответ #29 :
31 Августа 2010, 14:48:41 »
В общем открутил верхнюю пробку, залил 1,7 масла (фильтр не снимал есть ключ с карданом с ним тоже удобно).
Собственно еще в чем вопрос, очень туго включается 1-я скорость при понижении (когда машина движется после вкл. предыдущих передач),иногда приходится чуть ли не полностью останавливаться, думал что замена масла хоть как-то исправит ситуацию, но сильно не помогло (только если совсем чуть чуть). Заливал BP 80W90 полусинтетика.
В чем может быть проблема?
Может все же родное масло попробовать или дело в синхронизаторах (я никогда с их ремонтом/нейсправностями не сталкивался). ?
